- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W177
- MBUX - Medienwiedergabe Titelauswahl
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen!
Ich versuche schon seit dem ich meine A Klasse habe (V177), einen bestimmten Musiktitel über den Bildschirm (großer Bildschirm) auszuwählen.
Ich habe mein iPhone mit Bluetooth verbunden und wähle über den rechten Bildschirm (Medien) im Auto eine bestimmte Playlist von meinem Handy. Diese Playlist wird mir nun mit den gesamten Titeln angezeigt. In dieser Liste ist es möglich zu scrollen, komme ich auf ein bestimmts Lied und möchte dieses auswählen spielt die Playlist von anfang. Nur durch den "Pfeil nach rechts Knopf" kann ich den nächsten Titel auswählen. Einen bestimmten Titel aus der Playlist auszuwählen funktioniert bei mir nicht.
Mich würde es wundern wenn diese banale Funktion nicht vorhanden ist.
Kann mir jemand erklären wie ich einen bestimmten Titel in der Playlist auswählen kann?
9 Antworten
Seltsam.. wenn ich das genau so mache, dann klappt das auch. Hab auch ein iPhone (11 Pro).
Ansonsten sag ich es Siri ganz gern über den langen Tastendruck für Sprache am Lenkrad. Aber dann ist eben nur dieser Titel ausgewählt und nicht innerhalb einer Playlist.
Ich habe ein IPhone X, ich denke nicht, dass dieses zu alt dafür ist... Eventuell muss ich die Software aktualisieren. Aber danke für die Info, dass es normalerweise funktionieren sollte.
Ja mach das mal. Hab es heute wieder getestet und läuft ganz normal mit der Auswahl mein 8 Plus hat es auch geschafft
hab halt immer die neuesten Updates drauf.
Wo war der Fehler?
Aktuell werden die Radio Sender unter Sender (Apple Musik) nicht mehr angezeigt, keine Ahnung warum
kann das jemand bestätigen bzw. mal testen ?
Danke.
Komischerweise geht es jetzt wieder. Hat sich wohl was aufgehängt gehabt
Gab es an dieser Stelle irgendwelche Erkenntnisse?
Ich kann auch nicht irgendein Lied aus der Liste wählen.
Das aktuell laufende Lied läuft einfach weiter. Das Auto (e-Klasse) ist jetzt 4 Wochen alt, Software-Updates vom iPhone sind aktuell.
Danke Euch und viele Grüße
