  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Mechatronik DQ200 - Zeichnung der Hydraulikpumpe gesucht Bauplan 0AM325579D DSG 7-Gang
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 15. August 2024 um 13:15
Hallo Leute,
hat jemand eine Zeichnung der obigen Pumpe zur Hand?
Das einzige was ich fand war dies hier (weiter unten):
https://maktrans.net/...atronika-vag-dq200-0am-0am325579d-0am325579d-1
Ich habe die Mechatronik überholt - mit sämtlich neuen Dichtungen versehen.
Bei der Pumpe habe ich wohl etwas verdreht zusammengebaut, es wird nämlich kein Druck aufgebaut.
Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, aber bevor der Fehler anderswo liegt, würde ich das gerne nachlesen.
Also bei Youtube werden Mechatroniken zuhauf zerlegt, aber die inenliegende Pumpendichtung wird nirgends mitgewechselt. Die Dichtung war im Set dabei, deswegen hatte ich die Pumpe zerlegt.
Habt ihr einen Tipp?
Nachtrag:
https://www.reddit.com/.../
https://de.aliexpress.com/.../1005005861693494.html?...
im Video bei Aliexpress kann man sehen wie sich die Gehäusehälften gegenüberstehen sollten
3 Antworten
Schade für die viele Arbeit die du dir gemacht hast und jetzt baut die Pumpe keinen Druck auf.
Und das nur, weil du vor dem zerlegen vergessen hast auf dem Gehäuse entsprechende Markierungen anzubringen.
MfG kheinz
Themenstarteram 15. August 2024 um 18:26
@crafter276 schrieb am 15. August 2024 um 16:21:45 Uhr:
MfG kheinz
ja, wirklich ärgerlich. Nur mal kurz hineingeschaut wo die dichtungen hinkommen, und schon war ich unsicher ob ich es verdreht habe. Blöd das ich nicht gleich eine zeichnung gesucht hatte.
Themenstarteram 16. August 2024 um 14:24
Meine Pumpe scheint nicht der Fehler zu sein, wenn das Video bei Aliexpress richtig denn ist?
https://video.aliexpress-media.com/.../5000129462780.mp4?from=firefox
Was ist richtig?
Hier steht die Schrift auf dem Kopf in Bezug zur Welle:
https://www.youtube.com/watch?v=7HSk-FFmQmA
hier auch
https://www.youtube.com/watch?v=ginZkGh_rgc
Was ist richtig?
Es scheint als hätten die bei ali den aufbau falsch abgefilmt
