  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. MEDIA-IN?
MEDIA-IN?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 24. September 2008 um 17:43
Hallo!
Habe die suche schon benutzt aber leider nicht wirklich was gefunden.
Wenn ich einen Golf VI bestelle und den MEDIA-IN Anschluss mitbestelle,
habe ich dann einen USB Anschluss, einen 3,5mm Klinkensteckeranschluss
oder sogar beides?
Weiß da schon jemand was genaueres zu?
Vielen Dank schonmal!
am 4. Januar 2009 um 2:09
Wenn du die Media-IN orderst, steuerst du doch das IPOD über das Radio... inklusive Titelauswahl und allem. Da würde ich das Ding doch schön in das Fach in der MAL legen und nicht noch Kabelsalat quer durch den Innenraum veranstalten? :confused:
193 weitere Antworten
193 Antworten
Nur einen USB Anschluß hier der orginal Text
Multimediabuchse MEDIA-IN
in der Mittelarmlehne vorn;
zur Anbindung von externen Datenträgern
wie USB-Massenspeicher, MP3-Player
mit USB-Zertifizierung und iPod
Bedienung und Anzeige über das
jeweilige Radio bzw. Radio-Navigations-
system; unterstütze Audio-Formate:
MP3,WMA,OGG Vorbis und AAC, iPod-An-
schluss nur über zusätzliches Adapter-
kabel
Themenstarteram 24. September 2008 um 18:10
Ah, Danke dir schonmal für die Info.
Weiß jemand ob es dafür in irgendeiner Art Adapter gibt?
Ich möchte eigentlich meinen Car PC (UMPC: Asus R2H) an diesen Eingang anschließen.
Mit Klinkensteckern wär das ja kein Problem, aber bei USB wird bestimmt schwierigkeiten
geben.
//EDIT:
Hab was gefunden:
Für die MEDIA-IN Multimediabuchse gibt es folgendes Zubehör:
000 051 446 D - AUX-IN Adapter (3,5 mm Klinke)
Weiß jemand was der Spaß kostet?
Dann brauchst Du aber doch die Media-In nicht. Aux-In ist doch schon so bei den Radios vorhanden und Digitaldaten wie ID3-Tags werden über 3,5mm Klinke auch nicht übertragen.
Themenstarteram 24. September 2008 um 18:49
Achwas, das Aux-In ist serienmäßig in den VW Radios vorhanden?
Damit hätte sich das natürlich geklärt, wenn das dann so ist.
Beim RCD310, RCD510 und RNS510: ja! Siehe Beschreibung im Konfigurator.
Themenstarteram 24. September 2008 um 19:58
Danke dir, dann weiß ich jetzt ja was ich bestellen muss ;)
Verstehe ich das richtig?
AUX-IN zeigt keine mp3-Tags an, MEDIA-IN aber tut es? Will man also ID3-Tags sehen und nutzen braucht's zwingend MEDIA-IN?
Schmälert das MEDIA-IN den Platz im Fach unterhalb der Armlehne spürbar?
Danke & Grüße
ja tut es. Das Fach ist dann nur noch die Hälfte, wenn überhaupt.
Danke für die Info.
Kannst Du auch Frage 1 beantworten/bestätigen?
kann ich die leider nicht beantworten. Hab nur USB und RCD 300 im V.
Kann dir aber auch sagen das ich das nicht wieder machen würde(bestellen).
Ich bestell mir jetzt das RCD 510. Das soll das ales können. und hat sd-card.
am 19. Oktober 2008 um 9:33
Um das hin und her noch mal kurz zu klären.
Aux-In : Ist lediglich die Audio-Schnittstelle (Lieder umschalten etc. muss am iPod/mp3 Player gemacht werden)
Media-In : Ist die richtige USB Schnittstelle zum Radio, wo man zumindest die Lieder weiterschalten kann ...
- jetzt meine Frage:
Sind bei den VW Radios auch Titel und Wiedergabelisten vom iPod sichtbar ?
Derzeit habe ich ein Pioneer Autoradio inkl. iPod im meinem alten Auto, und es macht alle Wiedergabelisten und Lieder mit Interpret im Display sichtbar, ist das bei den VW Radios auch möglich ?
am 19. Oktober 2008 um 9:45
kabel
Also kann ich da einen USB-Stick anschließen, auf den ich vorher MP3-Musik von meinem PC gezogen habe, oder?
So ist es.
Original geschrieben von E46320dtouring
So ist es.
Ja, Danke!
