- Passat
- Passat B8
- Media umrüsten
Media umrüsten
Ich habe momentan im meinem Passat B8 eine alte Discover Media (Gen.2) ohne NAVI verbaut und möchte auf neue Discover Media 5G6 919 605 A oder B umrüsten (also die mit knöpfe).
Meine frage ist muss ich dann die Model suchen ohne Navi taste oder kann ich auch die mit Navi Taste einbauen.
Danke im Voraus
16 Antworten
Kannst auch eins mit der Taste nutzen! Funktioniert dann logischer Weise nicht. Wäre also Quatsch.
Kann man denn am Media einfach das Display tauschen?
Ich hab im Kopf, dass das nicht geht?
Wenn man beim alten 3G Pro auf das glasdispay wechseln will muss der Stecker modifiziert werden. Beim Media sollte der gleiche dran sein.
Oder meinst du die Auflösung von 6" auf 8"? Da gab's was mit skin wechsel..
Und was versprichst du dir dann davon @MarioStuttgart?
@MarMor2000
Ich will navi haben, also mit den neuen Media krieg ich dann CarPlay und das reicht mir.
Ich glaub das geht alles nicht so easy wie du dir das denkst aber sollen die Experten sich mal äußern
Weil ich keine Ahnung habe:-)
Ich hätte jetzt gedacht man muss bei sowas bestimmt das Gerät tauschen dann ne separate Navi Rechner Einheit Dingensbumens im Handschuhfach und dann natürlich noch dies und jenes codieren und dann ja dann geht es vielleicht.
Aber - vielleicht äußert sich ja Face nochmal zb
https://youtu.be/Ses9iHB-jUU?si=WvSQrOl3ZRmh_bEd
Das ist eine von viele videos wo alle sagen es ist plug & play
Ich habs mir eine ohne navi Knopf jetzt bestellt und ich probiere es.
Ich gebe Bescheid obs geklappt hat
hast du den mirrorlink bzw app-connect?
sonst kannst du dein smartphone nicht connecten.
dann brauchst du noch eine neue unit!
Das meinte ich ich kam nicht aufs Wort aber eben, man braucht da doch noch mehr Hardware
Also
Ich musste keine neue Unit einbauen, ich habe nur neue Display eingebaut und meine alte Unit neu Kodiert und es funktioniert.
Häääh das widerspricht F-a-C-e aber gehörig
