  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Megane 2 CC 1,9 DCI. Geräusch nahe zahnriemen. Hilfe
Renault Megane II (M)
Themenstarteram 17. Februar 2019 um 15:41
Hallo zusammen. Unser Megane CC 1,9 bj 2006 macht ein komisches Geräusch in Nähe des zahnriemen.
Es hört so an, als würde da was Eiern. Habe es aufgenommen.
Renault sagte es wäre die Riemenscheibe der kurbelwelle. Die ist seit heute neu, Geräusch ist geblieben.
Was sitzt alles beim zahnriemen. .?
Bin super dankbar für ein paar tips.
43 Antworten
Ich Tip da auf einen defekten Freilauf der Lima!
Kann aber auch von der Spannrolle und/oder der Wapu kommen.
Themenstarteram 17. Februar 2019 um 15:57
@PKGeorge schrieb am 17. Februar 2019 um 16:49:02 Uhr:
Sitzt die Lima nicht vorne weiter. So Richtung kühler ?
Das Geräusch kommt unter den Aludeckel hervor, das Alu Ding wo man das Motorlager ausbaut. Da unter so ziemlich beim zahnriemen. Mal lauter mal leiser.
Aber erst wenn er warm ist, dann hört man es gut und laut.
Sowas Hilft mit Sicherheit bei der Lokalisierung von Geräuschen!
https://www.conrad.de/de/hazet-stethoskop-2151-801145.html
Themenstarteram 17. Februar 2019 um 16:29
Nutzt ja nichts. Wenn ich nicht weiß was da alles unter dem aludeckel sitzt ?
Das Geräusch kommt ja von da.
Hallo deralexclk450
Das habe ich auch. Meine Lima ist neu.
War schon bei zwei verschiedene renault Werkstätten, beide sagen das es normal sei usw.
Mein keilrippenriemen wurde mit Lima Tausch auch erneuert und da sind auch 2 lauf spuren zu sehen.
Wurde vor etwa 7 bis 10 tsd km gemacht.
Wenn du was weisst sag bitte Bescheid.
Hab zurzeit spannrolle vom keilrippenriemen in Verdacht.
Moe
Themenstarteram 17. Februar 2019 um 16:50
@Moe313 schrieb am 17. Februar 2019 um 17:46:17 Uhr:
Hallo deralexclk450
Moe
Das es die pannrolle vom rippenriemen ist, kann ich mir nicht vorstellen. Das Geräusch kommt von weiter oben.
Wenn es die spannrplle oder die Wasserpumpe ist, kann man die selber wechseln ? Bzw ohne den ganzen zahnriemen zu wechseln ?
Kannst du vlt ein kurzes Video einstellen ?
Themenstarteram 17. Februar 2019 um 18:29
@Moe313 schrieb am 17. Februar 2019 um 19:21:35 Uhr:
Wie mache ich das?
Themenstarteram 17. Februar 2019 um 18:33
Hat’s geklappt ?
Themenstarteram 17. Februar 2019 um 18:35
Der zahnriemen wurde vor kca 50 000km gewechselt. Vor ca 3,5 Jahre.
Bei Renault.
Auf der Rechnung steht.
Zahnrimensatz. ( was ist da alles bei ? )
Und Wasserpumpe
@deralexclk430 schrieb am 17. Februar 2019 um 19:33:25 Uhr:
Hat’s geklappt ?
Leider nicht. Liegt vlt am Format.
@deralexclk430 schrieb am 17. Februar 2019 um 19:35:33 Uhr:
Bei Renault.
Und Wasserpumpe
Zahnriemen Satz bedeutet mit umlenkrollen und Spanner, meines Wissens nach.
Ich muss nächstes Jahr das machen lassen.
Themenstarteram 17. Februar 2019 um 18:43
@Moe313 schrieb am 17. Februar 2019 um 19:41:29 Uhr:
Hat’s geklappt ?
Anders kriege ich das leider nicht hin
Hat’s geklappt ?
Ging jetzt doch.
Ich meine das ein Lager hinüber ist.
Jetzt die Preis Frage, welches?
Wurde jemals vom keilrippenriemen umlenkrollen oder Spanner gewechselt?? ( das wäre das günstigste es zu prüfen)
Lima glaube ich nicht, vom Ton her. Das hatte bei mir gefiept.
  4. Renault
