- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Mehr Leistung 8PS, bzw 29PS mit diesen Teilen?
Weiss jemand ob ein Chiptuning, Einzeldrosseleinspritzanlage mehr PS bei einem Corsa B möglich ist?
Laut Angaben mit Chip 8 PS mehr.
Laut Angaben auf der Seite mit Einzel...... ist bis zu 29PS mehr drin.
44 Antworten
mit chip 8ps mehr für 299€ meinst du du merkst die mehrleistung??
was soll den die einzel...einspritzung kosten?? 29ps mehr klingt schon interessanter.
Also die genauen Preise weiss ich immoment auch nicht,aber meine gelesen zu haben das der einzel...einspritzung mit 29PS mehr ca.1500-1600 kosten soll.
also für 1600€ würde ich lieber den Motorumbau auf 2 liter machen. hast gleich mehr leistung fürs gleiche geld.
du fährst den C14SE??
8V, mitner drossel allein KEINE 29ps mehr möglich, in verbindung mit nocke evtl. ja.
is aber net rein zufällig das DBilas kit, oder?
8ps mehr durchn chip allein, nääää... komm....
sandmännchen mitter märchenstunde is vorbei.....
Und dazu noch einen Fächerkrümmer und Gr.A anlage.
Oder hast du schon eine drunter?
Würde aber eher wie gesagt nen 2l nehmen und dann das spiel einbauen bringt noch mehr leistung!!!
@JackDaniels2005
Also ich glaube nicht das man für 1600€ einen 2L Maschine bekommt.
Ich denke mal 3500 eher oder?
@enginejuk
Ja hast recht es ist von Dbilas
Also der 1.4 mit 66KW macht 29PS mehr
Beim 1.6 sogar 30 PS
ich würd dennoch den 2l 115ps einbauen, als ne drossel von DBilas.
obwohl die prinzipiell net schlecht sind, aber die abstimmung bei DBilas, naja....
ja die 2l 8v kosten doch nix mehr.
das problem eher ist das die viel gelaufen haben meistens!
Aber die alten ohc motor sind die nicht tot zu kriegen(ausser man will es wissen).
Und 3500eier is bissl viel da bekommt man ja schon bissl motortunig dazu...
der 2l 16v ist da schon was teurer..
die grenzen nach oben sind ja bekanntlicher weisse ja offen!!!!
@blaukloetzi
Woher bekommt man die genauen Preise her von den Motoren?
zu viel oder zu wenig leistung??
hatte gestern auf http://www.eds-motorsport.de/_eds_/index.htm geguckt.
8ps nur durchn chip und darfst dann noch super+ tanken.
man kann aus scheisse kein gold machen...
Hatte es doch neulich schonmal vorgerechnet in nem anderen Thread:
Version für Faule:
-Motorhalterkit + Schwungscheibe + Kupplung über Zero 300€ i.AT.
-Motor mit allem Geschnuddel 150€ (NE)
-Bremse VA (Scheiben, Steine, Sättel) ca. 120€
-Minikat / KLR ca. 100€
Biste bei summa summarum 800€, sagen wir mal n 1000er wenn noch die ein oder andere Dichtung gewechselt wird oder hier und da noch n Verschleissteil (VA Lagerung, Achsteile / Lenkungsteile oder mal ne Kanne Öl).
Dazu noch die Kosten beim TÜV, da nenn ich keine Zahl, das geht von etwa 70€ bis weit über 400€ und ist nach Prüfer und Region scheinbar sehr unterschiedlich.
Ergebnis ist ein nüchtern betrachtet recht schnelles und spurtstarkes Auto was einen hohen Alltagsnutzen bietet (viel Drehmoment das auch noch recht früh anliegt, grundsolider Motor).
Klar, irgendwer ist immer schneller, aber das muss man mit sich, seinen Wünschen und seinem Geldbeutel ausmachen.
Kommt zu obiger Liste noch mehr Eigeninitiative kann man auch n kompletten Umbau für unter 500€ realisieren, alles was man wissen muss findet man im Netz.
Ordentlicher Zustand des Basisautos wird vorausgesetzt, ansonsten entstehen da natürlich noch Kosten (die aber auch ohne Umbau entstehen würden).
öhm leude...........warum nen kleinen Motörchen quälen also an meinen hab ich 270 nocke+planschlief+Ventile schleifen+kreuzschlieff 600ocken bezahlt (anmerkung unter hand)dann zusammen gesetzt und fertig ist.............nun hat er mehr bums aber nicht so der renner...........mit F13 4 gand (lol) kommt er für seinen 45ps! schon jut...........aber nen umbau ist wesentlich günstiger....................ich beiss mir immer noch im arsch so ist es nicht und meine frau war auch nicht begeistert
.......knall dir nen c16nz,c14si,c14se oder sonst was rein aber mach nicht denn fehler denn ich gemacht habe
Original geschrieben von Corsarennwagen
@JackDaniels2005
Wie kommst du auf den Preis für einen Motor? Dafür bekommst du ja schon fast einen überholten X30XE.
Der passt doch auch rein oder? Dürfte nur etwas kopflastig sein...
