  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Mehr Licht im S211 Kofferraum
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 24. Februar 2012 um 14:50
Hallo Leute !
Ich hätte gern mehr Licht in meinem Kofferraum beim S211, ich glaube meine Augen lassen nach also muss mehr Licht her.
In der Hecktür und in den Seiten hinten sind Glassockelbirnen 12V 6 Watt verbaut, wenn ich die gegen 12 V 10Watt austausche müßte es ja eigentlich Licht werden oder?
Oder kommen jetzt wieder die Oberlehrersprüche wie wird zu heiß ( wenn ja wieviel, ich kann sowas messen ihr auch ?)
Karre fackelt ab, wenn ja wann ?
Spaß beiseite ich brauch mehr Licht!
Jemand eine Idee?
Danke vorab.
Bodo
@Sippi : Kann mann das Laderaumlicht so programmieren das es länger anbleibt?
Original geschrieben von BodoBodo
@MiReu
was muss ich machen damit bei mir das Licht im Laderaum nur angeht wenn die Hecktür auf ist?
Großer Aufwand ?
Danke!
So, ich habe da mal was gezeichnet :)
Viel Spaß beim Nachbauen.
MiReu
P.S.: Der Stecker 24 wird aus dem SAM gezogen und nicht wieder eingesteckt!!! Die Steuerung übernimmt jetzt das Relais.
20 weitere Antworten
20 Antworten
Waeren So Dinger ne Option ?
weil LED werden ned so heiss wie die normalen Glimmlampen
wie wär es denn mit einem Nachtsichtgerät oder einer Akku Taschenlampe,eines von beiden ist wohl ohne Zweifel weniger arbeitsaufwendig.(Oberlehrer).
Gruß Olli
Hallo Leute !
Jemand eine Idee?
also mehr Watt geht wegen dem SAM nicht :(
Wenn LED-Soffitten eingebaut werden sollen, dann müssen diese mit Checkwiderstand sein.
Ich habe meine Leuchtenträger komplett umgebaut und dann noch einige Adern am SAM verändert. Jetzt ist die Ladeflächenbeleuchtung auch nur eingeschaltet wenn die Rückwandtür geöffnet ist, aber auch immer so lange sie offen ist.
Ich bin zwar nicht Sippi, aber auch ich weiß dass dies nicht geht.
MiReu
habe mir die hinten eingebaut, also beide Seiten und in die Heckklappe.
Bin sehr zufrieden damit
http://www.hypercolor.de/.../Mini-LED-Lampe-W5W-radial.html
wie MiReu schon schreibt, mit Check:)
Themenstarteram 24. Februar 2012 um 15:32
Gruß Olli
Nachtsichtgerät ist ne tolle Idee !
Akkulampen hab ich 6 x 60Watt in Ladestation nur da komm ich wegen meinem Rück so schlecht drann.
P2240055
Themenstarteram 24. Februar 2012 um 15:36
Das ging schnell Leute und ne Lösung hab ich jetzt dank euch auch.
Ich nehm LED mit Zulassung und Checkwiederstand!
Danke Bodo
@MiReu
Großer Aufwand ?
Danke!
Themenstarteram 24. Februar 2012 um 15:41
Moin Schalker !
Sind die auch heller ?
Irgendwer hat doch vor einem Jahr in seine Innenverkleidung der Heckklappe Zusatzlichter eingebaut und davon berichtet ...
Themenstarteram 24. Februar 2012 um 15:43
War das nicht MiReu mit den zusätzlichen Warnblinkleuchten?
Danke Bodo
@MiReu
Großer Aufwand ?
Danke!
Wenn du den Umbau machen möchtest, dann brauchst du keine Checkwiderstände!!!
Ansonsten wird noch ein kleines Relais und etwas Leitung benötigt. Kenntnisse im Umgang mit Lötkolben usw. sind natürlich auch nötig.
Wenn ich die "Schaltung" mit Aderfarben und Steckernummern zeichnen soll, dann gib' bescheid. Wird dann aber min. Sonntagnacht werden.
Stimmt, ich habe zus. Warnleuchten an der Rückwandtür (nur im geöffneten Zustand zu sehen), aber ich habe darüber nicht berichtet, da ich zu dieser Zeit nicht wusste das ich bei MT bin.
Moin Schalker !
Lt. Beschreibung etwa so hell wie 4W-Birnen, also die schonmal nicht. Höchstens gefühlt anders, weil das Licht viel mehr Weißanteil hat als eine normale Birne. Wirklich mehr Licht gibt es wohl nur mit den größeren Versionen (selbe Seite, einfach alle W5W anzeigen lassen).
LG
Rüdiger
Ich habe auch auf LED umgerüstet.
Nimm auf jeden Fall SMD Leuchtmittel; der Rest ist zu funzelig...
http://www.hypercolor.de/.../Power-LED-Lampe-W5W-radial.html die schaffen richtig was helles...
Gruss Pico
Wenn Du ein wenig basteln willst, kannst Du für jede normale Soffite einen 5W LED Strahler einbauen. Dann wird's richtig hell und Du brauchst auch keinen Vorwiderstand. :D Allerdings produzieren diese High-Power-LEDs auch ordentlich Wärme und haben meist schon einen Kühlkörper fest angebaut.
Achim
