- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Mehrverbrauch bei Betrieb der Klimaanlage?
Habe schon im Forum gesucht, aber nichts passendes gefunden. :-)
Ich habe seit Tagen meine Klimaanlage auf Heizen gestellt ( 25° ) , sprich der Klimakompressor läuft nicht, und trotzdem brauche ich jetzt einen halben Liter mehr Benzin als beim ECO Betrieb.
Verstehe ich da was falsch?
Falls die Frage schon im Forum beantwortet ist, ich habe keinen Eintrag gefunden... :-(
58 Antworten
Wenn ich die ganzen Threads hier richtig verstanden habe, läuft der Klimakompressor immer, auch wenn die Innentemperatur höher eingestellt wird als die Außentemperatur.
Der Kompressor schaltet sich erst bei einer niedrigen Außentemperatur ab, solange man ihn nicht selbst deaktiviert.
Daher ist der Mehrverbrauch von ca. 0,5 l/100 km auch bei niedrigen Außentemperaturen 'normal'.
Der Kompressor kühlt nicht nur, sondern entfeuchtet auch. Gerade jetzt im Herbst ein nützliches Feature um angelaufene Scheiben zu verhindern.
Kann mir eigentlich nicht vorstellen das der Klimakompressor im ECO Betrieb mitlaufen soll , wenn die Geschichte auf ECO steht läuft meiner nämlich spürbar besser , sprich zieht bei unteren Drehzahlen besser durch und verbraucht auch den gesagten halben Liter weniger Sprit.
Und meine so was auch in der Bedienungsanleitung gelesen zu haben.
Schalte die Klima nur zur Kühlung und wenn die Scheiben beschlagen sind ein.
MFG Hardy
der Klimakompressor läuft immer, außer:
- wenn man im "ECO" Modus ist
- unter Volllast beschleunigt
würde zumindest erklären, warum mein verbrauch trotz defensifster ( kann man das noch steigern?? ) ansteigt...
also wieder auf ECO, mein FOH ist sich nicht ganz sicher, was beim umstellen auf ECO passiert, naja..
Was ist das denn für ein FOH, der den ECO-Modus nicht kennt ?
Sagt doch schon der Schalter im Bord-Computer: Die Klimaanlage (Kompressor) wird deaktiviert.
Würde bedeuten, jedesmal wenn ich voll beschleunige schaltet der Kompressor ab ,danach wieder an?
Wenn ich auf die Autobahn auffahre ,bis in den 5.gang beschleunige ist die ganze Zeit (sind ja nur wenige Sekunden;) ) der Kompressor aus?
Bist du dir da Sicher?
Gruss Bernd
Auf ECO beschlägt meine Frontscheibe binnen Minuten (wie beim Astra G und Zafira A), daher lasse ich den Quatsch.
@Bernd Gehrke
ja, das ist das Ergebnis aus einer Diskussion hier im Forum vor einigen Monaten
kannst ja mal die Suche bemühen :D
Achja, mindestens 1x im Monat den Kompressor anschalten und eige Minuten laufen lassen, sonst geht dieser kaputt.
Na hoffentlich weiss der was er tut, wenn er an dem Auto rumschraubt :D
ECO = deaktivierung des Kompressors wie schon bereits hier erwähnt
Komisch ist das. Ist der Innenraumfilter "alt"? Andernfalls kann das schon passieren dass die Scheiben anlaufen wenn die Klima noch Feuchtigkeit enthält, die wird ja dann wieder in den Innenraum geblasen -> feuchte Scheiben.
Tritt bei mir nur auf bei Regenwetter wenn ich nass in den Wagen steige und durch die aufsteigende Feuchtigkeit von mir die Scheiben anlaufen *g*.
Genau! bitte auch im Winter einschalten. Der Kompressor geht zwar nicht kaputt aber die Dichtungen können austrocknen und die Anlage wird undicht ->Drucklos - und schaltet nicht mehr ein.
Sofern ich das weiß schaltet der Klimakompressor auch unter -4°C auch nicht mehr - bin mir aber nicht ganz sicher,
Gruß jan
@Bernd Gehrke
Ich denke unter +4 Grad geht der Kompressor nicht mehr?
warum soll ich dann im Winter anschalten?
Gruss Bernd
Nach meiner Info ist das beim Vectra Temperaturabhängig. Das bestätigt auch der Benzinverbrauch im Stand bei "Minusgraden".
