Mehrverbrauch durch Klima?
Hallo!
Ich fahre einen C200 K Baujahr 09/2000
Ich habe den Eindruck, daß der Wagen seit ein paar Monaten ca 1 Liter Super mehr verbraucht.
Deshalb habe ich zum Test die Klimaanlage für einige Zeit abgeschaltet und habe jetzt nach den abgelesenen Computerdaten den Eindruck, daß der wieder weniger verbraucht. Ich lasse eigentlich die Klimaautomatic das ganze Jahr durchlaufen.
Nun meine Frage: Ist es möglich, daß durch eventuell zu wenig Kühlflüssigkeit in der Klimaanlage ,der Kompressor stärker arbeiten muß und es dadurch zum Mehrverbrauch kommt?
Die Anlage kühlt noch und wurde in den 6 Jahren noch nie gewartet. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die volle Kühlleistung noch erreicht wird.
Vielen Dank für eure Beiträge.
Gruß Peter
27 Antworten
meine W203 Limo / 2 Liter / 2001 verbraucht bei 25 Grad Außentemperatur innen ca. 30 Grad - Klima auf 26 Grad eingestellt ca. 1 - 1,5 Liter mehr auf 100 km Gemischtbetrieb..., denke bei Temperaturen um 15-20 Grad und innen 24 Grad ist kein nennenswerter Unterschied festzustellen....
Habe meine Klima auch noch nie beim Service gehabt..
Gruß Sven...
Nach 6 Jahren kann ein Check nicht schaden, gibts oft im Angebot schon ab 50-60€. Oder als ADAC-Mitglied in deren Prüfzentren für 45.
Der Mehrverbrauch hängt ganz davon ab wieviel der Kompressor arbeiten muss. Der läuft ja nicht durch sondern wird abhängig von der benötigten Kälteleistung gesteuert.
Je nach Fahrstrecke kann durchaus mehr als 1l Mehrverbrauch drin sein. Auf der BAB fällt das weit weniger ins Gewicht als in der Stadt.
Gruß Meik
Vielen Dank für eure Antworten
Zum Mehrverbrauch durch die laufende Klimaanlage folgendes.
Ich habe vor ca. 1 Jahr einen Test in der Autobild gelesen,dort ging es um dieses Thema. Dort wurde festgestellt, daß bei Merc. der Mehrverbrauch nur 0,3-0,6 Liter auf 100km betrug.
Bei mir war der Verbrauch im vorigen Jahr mit laufender Klimaanlage im Sommer so hoch ,wie im Augenblick ohne die Klimaanlage.
Dies läßt bei mir die Vermutung aufkommen, daß die Klimaanlage vielleicht wegen fehlender Kühlflüssigkeit mehr arbeiten muß (auch das Gebbläse läuft im Automaticbetrieb immer mindestens auf Stufe 4) und es dadurch zu einem Mehrverbrauch von mindestens 1 Liter kommt.
Verbrauch ohne Klima über Land Ca. 8,5- 8,8 Liter
Mit Klima selten unter 10 Liter.
Na ja ich glaube ich werde die Klimaanlage mal prüfen lassen.
Ich darf damit protzen,daß mein 200CDI über die letzten Jahre keinen nennenswerten Unterschied zwischen Winter- und Sommerbetrieb in Bezug auf den Verbrauch gezeigt hat.
Weder der Winterbetrieb mit verlängerten Warmlaufphasen und Standheizung noch der Sommerbetrieb mit Klima hat den Verbrauch im Schnitt an 6l/100km auch nur rankommen lassen.
Ich habe zwar ausgesprochen wenig Stadtverkehr und bin ein verbrauchsoptimierender Fahrer (früh schalten, moderates Tempo pipapo ...) aber den Schritt zum ersten Auto mit Klima habe ich verbrauchsrechnerisch noch nicht bereuen müssen.
Es dürfte klar sein, dass durch eine Klimaanlage der Verbrauch etwas höher ist als wenn diese aus ist.
Hängt auch von der Motorisierung ab, bei schwachen Motoren ist der Unterschied stärker zu merken als bei einem PS-Boliden.
Anderseits gibt es Helden, die Lassen die Klima aus, fahren mit offenen Fenstern, haben dadurch einen erhebliche höheren Luftwiederstand incl. Mehrverbrauch und evtl, noch einen steifen Hals
Bei mir auch nicht.
Ich werd den Einser davor einfach nicht los.
Re: Mehrverbrauch durch Klima
Kann ich Dir auch nur empfehlen. Spätestens alle drei Jahre sollte man das machen lassen, damit man möglichst lange Freude mit dem Teil hat.Zitat:
Wie kann man die Klima komplett abschalten bei einem
2005er MOPF?
Wenn ich den Kühlkompressor abschalte läuft die Klima nach wie vor weiter, oder? Müsste ich dafür auch die Lüftung komplett zudrehen?
Cozmic
2005er MOPF?
Cozmic
Der Kompressor läuft nach dem abschalten noch etwas nach, hat mit der Lüftung alleine nichts zu tun.
Re: Re: Mehrverbrauch durch Klima
Moin,Zitat:
eine normale Prüfung, die in der Werkstatt (40-100 €) kostet kann auch jeder selbst machen (ggf. Innenraum - Filterwechsel). Einfach Klima auf voll und prüfen mit Digitalthermometer welche Temparatur (ca. 10 Grad - bei außen 25-30 Grad) aus den Düsen ausströmt. Ggf. wird noch Antischimmel in die Anlage gesprüht....
Für eine "richtige" Prüfung muß das System geöffnet (never touch a runing system) werden, das Kältemittel mit Öl abgesaugt werden, der Trockner gewechselt werden, ALLES wieder eingefüllt werden...ggf. bei der großen Klima Kohlefilter neu (> 100 €) würde sagen das kostet dann so 700 - 1000.- €.
Im Handbuch steht, glaube ich, bei meiner W203 Limo von 2001, dass man erst zum Service muß, wenn die Anlage sich nicht mehr einschalten läßt und die rote Lampe "Dauerbrennt"
Gruß Sven....
Sicher, dass der Kompressor nachläuft? Warum sollte er das?
Klar, die Luft bleibt noch einige Sek./Min. kühl, aber das ist doch ganz logisch.
Original geschrieben von Gerry71
Sicher, dass der Kompressor nachläuft? ...
In der BA steht, dass sich Kühlung und Lufttrocknung verzögert ausschalten.
Kai
d.h. wenn ich durch das Abschalten der Klima Sprit sparen möchte, muss ich Kompressor UND Lüftung ausschalten??
Beim Audi A3 gibts es eine "Economy" Taste, die den Kompressor abschaltet, die Lüftung aber nicht.
Cozmic
ich gehe davon aus, dass der Kompressor ausgeschaltet ist, wenn "AC = off" leuchtet, unabhängig davon ob "Auto = on" oder ["Auto = off" und "Lüfter = 1 ... 6"] eingestellt sind.
Und die Erfahrung bestätigt meine Annahme.
Gruß nebumosis
