  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Mein 530d E61 LCI klackert, tackert, tickert, nagelt, rattert, ...was auch immer! (Mit Video)
BMW 5er E61
Servus zusammen,
mein Bimmer hat von Anfang an dieses nervige Geräusch. Inzwischen sind knapp 199tkm runter.
Video: https://youtu.be/xcMUvxPljv8Versucht wurde:
  • 2-Takt-Öl seit Km-Stand 175.000
  • Motoröl von Aral 0W-40 auf Shell 5W-30
  • Liqui Moly 5170 Diesel Spülung mehrfach angewendet (hat bei meinem ehemaligen 525d das Nageln entfernt)
  • Liqui Moly 5128 Motor System Reiniger Diesel mehrfach angewendet
  • Aral Ultimate Treibstoff über mehrere Tankfüllungen
Kein Unterschied hörbar.
Im kalten wie im warmen Zustand vorhanden, im Warmen eher lauter, und manchmal wird es leiser und lauter während dem Stand.
Es scheint von vorne am deutlichsten hörbar und man hört es im geschlossenen Innenraum, wenn der Dicke z.B. im Carport steht.
Ansonsten läuft er absolut problemlos, nur dieses Geräusch nervt mich etwas...habt ihr eine Idee, was genau dieses Geräusch verursacht und welche kostengünstige Möglichkeiten gäbe es, dieses loszuwerden?
Könnte auch nochmal ein Video ohne Motorverkleidung aufnehmen und mal mit unterschiedlicher Drehzahl.
Endlich kam der Schwingungsdämpfer an. Also direkt nach Feierabend ans Auto, das Ding getauscht und siehe da...Klackern ist weg:
https://youtu.be/pZD-5iMqWXo
Nochmal zur Erinnerung: Der Verursacher ist keine 2 Jahre alt, von BMW damals erneuert. Und obwohl ich das Fahrzeug nun verkaufen werde, bin ich trotzdem verdammt glücklich, den Fehler beseitigt zu haben.
Ich danke allen für die Beteiligung.
84 weitere Antworten
84 Antworten
Also ich habe 2x 525d gleiches Baujahres und keiner von meinen hat so einen extrem lauten Motorlauf. Ich finde es hört man von der Abgasseite ganz schön deutlich.
Hast du schoon guss krümmer drinn. die guss krümmer aus der bucht sind 100% top und reduzieren den geräusch um ein vielfaches. Bei mir zumindest. die wiegen deutlich mehr als originale guss krümmer.
hast du en schalter? Dann ist das geräusch normal. denn mein freund hat auch den gleichen mit schalter und sein motor läuft vie l lauter als meiner mit automatik.
also grundsätzlich besteht der unterschied zwischen automat und schalter. der motor vom automat läuft eher ruhiger, warum weiß ich nicht, wegen wandler vermute ich. keine ahnung.
wir haben direkten vergleich gestartet: mein freund sein vater und ich. die beiden schalter und meiner automat. obwohl ich knapp 100 tkm mehr hatte, war meiner ruhiger.
Ich hab das Klopfen auch manchmal... ich bin der Meinung das kommt von der Vakuumpumpe... wenn du den Öldeckel abnimmst müsste es noch lauter zu hören sein...
Es wird des Öfteren die Vakuumpumpe genannt, hier würde ich zuerst ansetzen und das zu erst ausschließliesen dass diese das Geräusch nicht verursacht...
@BMW_ST schrieb am 28. Oktober 2016 um 20:16:24 Uhr:
Kilometerstand wie geschrieben: 199.000 km.
530d Schaltgetriebe
Baujahr 05/2007
Der VFL von meinem Bruder, 1 Jahr und 5.000 km älter, ist viel ruhiger. Also normal kanns wohl nicht sein oder :confused:
@Boensen schrieb am 28. Oktober 2016 um 20:21:22 Uhr:
Hmm ok, werde ich testen. Danke für den Tipp.
es könnte der Schwingungsdämpfer sein!
@Dullo schrieb am 29. Oktober 2016 um 00:14:36 Uhr:
Wurde vor 10 Monaten bei BMW erneuert...das muss aber nix heißen
:rolleyes:
Hi wie der Kollege schon schrieb mach mal den Öldeckel auf dann hörst Du es noch lauter falls es die Vakuumpumpe ist. Es könnte auch vom ZMS kommen.
Video mit geöffnetem Öldeckel: https://youtu.be/TTnKHO3VpgE
Spritzen die Injektoren den alle sauber ein ?
Schon mal einen Schraubenzieher genommen und am Ohr hingehalten und mal versucht zu lokalisieren wo es genau her kommt.
Hat der BMW ein Motortuning drauf ?
@nanodeejay1 schrieb am 1. November 2016 um 20:33:07 Uhr:
Gibt es etwas neues?
Gibt leider noch nichts Neues. Vom Klackern mit geöffnetem Öldeckel würde ich sagen, ist es nicht die Vakuumpumpe, oder seid ihr anderer Meinung?
@gpanter22 schrieb am 1. November 2016 um 22:24:30 Uhr:
Selektive Mengenkorrektur liegt über alle Zylinder zwischen +0,6 und -0,4.
Mit dem Schraubenzieher im Ohr :eek: habe ich noch nicht probiert, bin heute zu nix gekommen...
Nein, war laut Vorbesitzer auch nie was drin oder dran.
Moin... also ich hatte dieses klopfen auch. Ich hatte meine Vakuumpumpe im Rahmen der Inspektion ausgebaut und mir mal genauer angesehen aber sie sah noch gut aus. Also wieder eingebaut. Denn hab ich Ölwechsel + Ölfilter durchgeführt, Luftfilter getauscht und den ölabscheider der Kurbelgehäuse-entlüftung gegen einen fließfilter vom e39 getauscht. Seit dem ist Ruhe...
Vor 1,5 Jahren kam ein neuer Luftfilter rein, Ölwechsel wurder erst vor kurzem durchgeführt. Einzig die Kurbelgehäuse-Entlüftung hab ich mir bei dem noch nicht angesehen. Kann da sowas herkommen?! Es kam ja eher von vorne, relativ deutlich.
Interessant ist, dass ich heute endlich mal ein bisschen Zeit hatte, das Klackern zu lokalisieren. Also die Kiste im kalten Zustand und ohne Motorverkleidung gestartet...kein Klackern da :confused:
Dann ne Runde gefahren, dass er ein bisschen wärmer wird, da kam es so langsam meine ich...aber nicht mehr so wie im Video. Später bin ich nochmals unterwegs, dann wird er richtig warm. Mal schauen, was dann zu hören ist. :mad:
