mein a6 zeigt batterie an, obwohl die laut MMI auf 100% ist?!?! was kann das sein????
hallo,
mein wagen zeigt morgens im FIS die batterie an, obwohl die laut MMI auf 100% voll ist?!?! wie kann das sein????
gruß...
Lies den Beitrag den ich dir in deinem anderen Fred geschrieben habe denn es kann ALLES sein, hier ist keiner Hellseher.
96 Antworten
vielleicht die der Funkfernbedienung :confused:
hatte es letztes das er ein batterie zeichen gezeigt hat und den schlüssel in einem, also ist die funkbedienung auch schlapp, habe sie aber nicht gewechselt, und jetzt zeigt er halt nur die batterie an, ohne den schlüssel...
also einfach mal zum :-) gehen und wechseln lassen!
Hab ich auch machen lassen waren glaub 3-4 Euro (inc. Wechsel *g* )
hallo, ich habe meine batterie in der funkfernbedinung wechseln lassen,
heute morgen kam wieder die meldung "batterie schwach" , als ich im mmi geschaut habe stand aber auch drin das sie 100% voll ist, wie kann das sein?????????????????
gruß philipp
Das ist keine Ladeanzeige die Du dort siehst!
4one
aha, was soll das denn für eine anzeige sein???
vieleicht mal mit einen Voltmeter die Batteriespannung messen,muss
mindenstens 13,8 V anzeigen.
Wann ??
Wann ??
egal wann.am besten mal mit einen Ladegerät voll laden,und wenn die Batterie anzeige nach kurzer
Zeit wieder aufleuctet dann ist deine Batterie bald Tot.
Wann ??
13,8V ist die Ladespannung, nicht die Batteriespannung.
=> 13,8V oder höher kann man nur bei Laufendem Motor oder Betrieb mit Ladegerät messen.
Eine Vollgeladene Batterie hat eine messbare Klemmenspannung von 12,6 bis 12,7V .
Die Batterieanzeige im Kombi zeigt zudem keinen Batteriedefekt an, sondern ein Generatorproblem.
Darum nennt man das Ding im Kombi auch "Ladekontrollleuchte".
gruß philipp
Die Anzeige, die Du dort angezeigt bekommst, bezieht sich auf die Verbindung zur FFB / ID-Geber (Schlüssel).
Bei derartigen Anzeigen empfiehlt es sich, mal einen Audi-Servicepartner aufzusuchen, dazu liegen jedem Servicepartner Informationen der AUDI-AG vor.
aha, aber ich habe doch jetzt eine neue batterie in der FFB einbauen lassen....
ab und zu zeigt er jetzt morgens 10% batterie spannung im MMI an.
wielang muss ich fahren damit die batterie wirklich voll ist, oder kann ich der MMI batterie darstellung vertrauen, wenn da steht 100% das die batterie wirklich voll ist?
bei mir ist Sie bei 100%normal voll,ich fare meistens nur Kurzstrecken,aber die Anzeige
steht immer bei 100%.Fahr doch mal so cr.40km,dann müsste sie wieder voll sein,wenn
nicht dann kaufe endlich eine Neue,
MFG
