  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Mein BMW.e46 325ci Bj. 11.2000 wollte heute Morgen und heute Nachmittag nicht anspringen.
BMW 3er E46
Mein BMW wollte nicht mehr anspringen.
Laufleistung 283000 Kilometer.
Fehlerspeicher gleich mit Deep OBD per Radio ausgelesen.
EWES Fehlercodes 0080 und 00D1 wie auf dem Foto.
Kennt jemand das Problem.
Kann der Zündanlassschalter damit zu tun haben?
Morgen lese ich noch mit INPA und ISTA aus.
Gruß kunibert67
11 Antworten
Würde mal einen DME-EWS-Abgleich machen.
Okay, danke schon mal.
Achso, was ich noch vergessen habe.
Er ist dann nach 10 bis 15 Versuchen dann letztendlich angesprungen.
hallo,
ich würde auf die Spritpumpe tippen - die darf dann auch nach
so einer Laufleistung mal . . . (war bei meinem auch so um den
Dreh rum)
good lack
Benzinpumpe ist schon neu gekommen.
Wie gesagt, er zeigt gleich den EWES Fehler an und kommt dann nach dem Löschen gleich wieder.
Immer wieder gelöscht und neu probiert bis er dann letztendlich angesprungen ist.
Eben nach zwei Stunden Standzeit noch mal probiert, springt sofort an.
Mal schauen wie es morgen aussieht.
EWS Parity ist für mich ein Fehler im Abgleich, bei dem der Code für den Kommunikationspartner falsch oder fehlerhaft ist. Keine Ahnung, wieso das passieren sollte, aber vielleicht ist da einer von beiden in seiner Tabelle verrutscht.
Am Schlüssel liegt es auch nicht, habe beide probiert.
Ich habe schon einiges probiert und gemacht am Auto, aber noch keinen DME, EWES Abgleich gemacht,wie gehe ich da vor?
Habe INPA, ISTA, BMW Scanner und NsExpert zur Verfügung.
Inpa öffnen, in det DME MDS43 den Abgleich finden
Habe mich gerade schlau gemacht, wie ich den Abgleich machen kann.
Alles sehen wir dann morgen.
Danke nochmal.
Moin, ich habe einen Abgleich mit ISTA gemacht und konnte den Wagen danach auch starten, drei Stunden später wieder das gleiche Fehlerbild.
Habe auch probiert einen Abgleich mit INPA zu machen, da zeigte er mir einen ECU Defekt an.
Anscheinend ist das EWS Steuergerät kaputt.
Weiß jemand wie man ein EWS Steuergerät wieder jungfräulich macht, damit ich ein gebrauchtes mit meinem DME verheiraten kann?
Gruß kunibert67
