- Citroën
- C4: Picasso, Cactus, Spacetourer
- Mein C4 ist da ... und die ersten macken
Hallo C4 Fahrer,
es ist soweit, mein C4 ist da. ein hdi 135 VTS mit Glasdach und NaviPaket.
Dummerweise hat er schon paar macken.
1) Reifendrucksensor meldet jedesmal ein zu niedrigen Reifendruck hinten
2) Motor läuft irgendwie gar nicht flüssig, ruckelt besonders im Stand (Leerlauf)
Bin auch gleich zum freundlichen. er bestellte erstmal einen neuen Reifendrucksensor und zum Motor sagte er, man sollte erstmal abwarten, es sei ja ein neues auto.
ich sollte ihn auch erstmal einfahren, 3000 km nicht über 3000 u/min.
Jetzt ist mir auch ein lästiges windgeräusch ab tempo 100-120kmh aufgefallen, so als ob sich das fenster nicht richig geschlossen hätte ... habt ihr das auch?
insgesamt ist das auto sehr geil muß ich auch sagen, bis auf die 3 Sachen; besonders das Navisystem ist erste Sahne, das Kurvenlicht und die verarbeitung -- top.
mfg o_ton
17 Antworten
kinderkrankheiten der franzosen gibt es immer. das mit dem unrunden lauf im stand haben wir auch. achte mal drauf, ob dein motor stark rukelt wenn du ihn abschaltest,ich vermute das bei uns (renault laguna 2.2dci) eine motoraufhängung locker ist.
viell bei dir auch? weil der im stand auch sehr unruhg wackelt...
mal abwarten....man sollte auch bedenken,was dort für kräfte wirken....320nm kommen nicht von ungefähr
hi downfire,
danke für die schnelle antwort;
also beim ausmachen ruckelt er nicht nach ... ich sag mal so, er ruckelt kurz alle 5-8 sek. im leerlauf
mfg o_ton
Original geschrieben von o_ton
hi downfire,
mfg o_ton
das ist normal beim 2.0 Motor. das macht er manchmal stark, manchmal weniger stark, dann zeitweise wieder garnicht usw. launenhaft.
hi revrev,
deine beschreibung passt. launenhaft ist genau richtig, wenn das normal ist, juckt mich das nicht weiter.
wie ist das mit den windgeräuschen? habt ihr die auch ... vielleicht bin ich ja auch zu verwöhnt ... (bin vorher bj2005 e-klasse gefahren)
mfg o_ton
Bei dem Rucken im Stand vielleicht ma Standgas nachjustieren lassen...50 u/min wirken meist schon wunder...
Das mit dem Reifendruck sensor kann vielleicht auch dran liegen, dass die den druck nachgeprüft und vielleicht was drauf gemacht haben..
Beim C4 weiss ich das zwar jetzt nicht genau, aber stell mal den druck ein und falls es eine reset funktion dafür gibt, mach das mal..
Hatten das Problem beim a6 von nem bekannten, wo als der sensor rumgesponnen hat... fehler war einfach der, dass mehr druck drauf war, als im sensorsystem als "normal" justiert war
reset hat geholfen
Also das mit dem ruckeln scheint normal zu sein. Passiert bei mir auch des öfteren. Aber seit ich die 10tkm Marke geknackt habe ist es mir nicht mehr so bewusst aufgefallen.
Gruß,
Chris
Die Windgeräusche hatte ich auch damals so ab 120-130. Lass mal von deinem Händler folgende Info Rapids durchführen, dann sollte das weg sein.
1) Info Rapid C4 8 Nr.6
2) Info Rapid C4 8 Nr.21
Bei mir hat erst Nr.21 geholfen aber vielleicht reicht bei dir auch die erste
@surrende
hi, was sind denn info rapids?
danke mfg o_ton
@surrende
Info Rapids sind so eine Art Rundschreiben von Citroen die jeder Händler bekommt bzw. sich aus dem Netz drucken kann. Hier wird erklärt was bei bekannten Mängeln zu tun ist. Nr.21 sind z.B. mehrere Seiten (mind 5-6) inkl. Fotos wo steht was die bei Windgeräuschwn tauschen müssen, wie das montiert wird, wodrauf man achten muss etc. pp. quasi ne Bedienungsanleitung zur Problemlösung
Wie das?
Kann man die im Netz der Netze finden??? Ich meine so als Privatmann?
4get it!
jedes file hat den code des users der es geöffnet hat dabei und wenn das public wird gibts für den dann feste haue wegen datenschutz.
Original geschrieben von MacBundy
Wie das?
Werkstatt......bzw ( ich weiß jetzt nicht wie gut die Motoren im C4 verkleidet sind ) da nach dem Gashahn suchen und den Draht der diesen Gashahn betätigt etwas strammer einstellen...is fummelarbeit und einstellungssache.
