  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. mein Dicker rattert
mein Dicker rattert
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 14. Januar 2015 um 17:58
brauche dringend Hilfe. Bisher ohne Probleme gefahren. Heute hatte meine Frau den Dicken und heute Abend hat's voll gerattert, siehe Video.
Die beiden Ventile schalten schnell hin und her. Es fängt schon an zu rattern, wenn der Motor noch gar nicht läuft. Rattern tut es im vorderen Bereich, wo ich mit dem Finger draufzeige.
Hoffentlich hat jemand von Euch eine Idee, was hier das Problem ist bzw wie ich das hinkriege ohne Megarechnung.
VCDS wäre vorhanden aber vielleicht hat jemand schon eine Info laut den Geräuschen im Video. Das Motorgeräusch ist schon laut aber dazwischen hört man das Rattern, schön rhythmisch.
Herzlichen Dank für alles
Thomas
ANBEI NUN DER VCDS Log
8 Antworten
Themenstarteram 14. Januar 2015 um 18:25
anbei der Log, den bekomme ich nicht als Anhang draufgeladen,darum hier:
VCDS Version: AIB 12.12.3
Datenstand: 20140904
Mittwoch,14,Januar,2015,19:25:25:12792
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F87N004937 Kilometerstand: 217110km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\059-910-401-BPP.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 401 L HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 2.7L V6TDI G000CG 0030
Revision: --H03--- Seriennummer:
Codierung: 0011382
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 267BDE3C91D6F52EC11-8073
3 Fehlercodes gefunden:
004203 - Drosselklappe
P106B - 001 - schwergängig oder blockiert - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 217055 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.14
Zeit: 15:32:32
Freeze Frame:
Drehzahl: 1008 /min
Drehmoment: 109.2 Nm
Spannung: 13.22 V
Tastverhältnis: 3.9 %
Tastverhältnis: 35.1 %
P106B - 000 - schwergängig oder blockiert - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.14
Zeit: 15:32:32
Freeze Frame:
Drehzahl: 1008 /min
Spannung: 13.22 V
005504 - Drosselklappenantrieb Bank 1
P1580 - 008 - Fehlfunktion
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01111000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Spannung: 12.31 V
Tastverhältnis: 0.4 %
Tastverhältnis: 2.0 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: AIB\01J-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 155 N HW: 01J 927 156 JG
Bauteil: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0050
Revision: --H02--- Seriennummer: 00000000000201
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 25445 136 92810
VCID: 2F553B18BE2CB466327-807A
2 Fehlercodes gefunden:
005968 - Spannungsversorgung
P1750 - 000 - Spannung zu klein - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 214412 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.06
Zeit: 18:23:18
Freeze Frame:
Drehzahl: 96 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 13.0
Drehmoment: 264.0 Nm
Temperatur: 4.0°C
DK Winkel: 0.0°
Binärwert: 0101 0 0
006168 - Druckregelventil 2 (N216)
P1818 - 006 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100110
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 1152 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 1.0
Drehmoment: 26.0 Nm
Temperatur: 14.0°C
DK Winkel: 0.0°
Binärwert: 0101 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Bauteil: ESP8 front H01 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004488
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 65F99930AC503E3608B-8030
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601000430651
Codierung: 0000131
VCID: E3FD07282264C00666F-80B6
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: AIB\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 731 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 2830
Revision: 00000000 Seriennummer: 350EV067687273
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 61581 142 94996
VCID: 237DC728E2E40006A6F-8076
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H02 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000420653
Subsystem 3 - Seriennummer: 0118.05.060000000100010484ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010484ÿ
5 Fehlercodes gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 93
Kilometerstand: 205767 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.07
Zeit: 10:25:08
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 236
Kilometerstand: 214242 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.23
Zeit: 13:16:25
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 10
Kilometerstand: 205768 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.07
Zeit: 12:49:29
02259 - Anzeigeeinheit für Steuergerät Anzeige und Bedieneinheit vorn (J685)
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Kilometerstand: 217112 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.14
Zeit: 18:30:38
Freeze Frame:
Binärwert: 0000001
00658 - Bedienungseinheit
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.14
Zeit: 18:30:39
Freeze Frame:
Binärwert: 001
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000030 Seriennummer: 00000030126522
Codierung: 0002326
VCID: DB8D3FC81A14F8C62EF-808E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0012121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 31513D60A818A296243-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 B Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: AIB\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: AIB\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8109117
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C0FFCD4DF9A3FFE675-8049
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Seriennummer: 0037LD0ERCT/
Codierung: 0013363
VCID: 2961D50080C8DA56EC3-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME11287832-
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME0F163D3AD
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME100C134FD
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME0E713525F
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME4914421E/
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME0E63427D8
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90026061240118
Codierung: 0002042
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: E6FB1E3CD156B52E811-80B3
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H18 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 5HP16GH56
Codierung: 2048043
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 105 K
Bauteil: Heizgeraet H08 0060
Revision: C Seriennummer: 09011480
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 00032 000 00000
VCID: 1B0DFFC8DA9438C66EF-804E
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 13008065158185
Codierung: EDFE73C61B3104
VCID: 2765D33896DCEC26FA7-8072
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 93
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.07
Zeit: 10:26:51
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 9
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.07
Zeit: 10:31:48
Adresse 37: Navigation Labeldatei: AIB\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Bauteil: MNS ECE H47 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364EW067559802
Betriebsnr.: WSC 25445 136 80348
VCID: 3B4D1F487A5458C68EF-806E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: –ia
Codierung: 0001642
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C6F2C148F3ACF7E175-8079
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01013711040000
Codierung: 0402053
VCID: 2E6B261CB926BD6E391-807B
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: AIB\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H10 0350
Revision: 42S00001 Seriennummer: 01605060275635
Codierung: 0000108
VCID: 2273C22CFDFE090EAD9-8077
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: AIB\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000237281
Codierung: 0001013
VCID: DE8B36DC0906EDEE491-808B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: ‚‚b
Codierung: 0001642
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: AIB\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB CA3C0040 H03 0040
Revision: --H03---
Codierung: 0000531
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 1E0BF6DCC9862DEE891-804B
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3D491150644056F6B0B-8068
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 39
Verlernzähler: 224
Kilometerstand: 210024 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.06
Zeit: 11:13:45
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 M HW: 4F0 035 541 H
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0570
Revision: 00000000 Seriennummer: 394EU067644136
Codierung: 0000001
VCID: 2A632A0C85CED14EE59-807F
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: AIB\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000035313
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 105 DK
Bauteil: von VA0 2605170349
Codierung: 303030393135313035444B56413032363035313730333439
Betriebsnr.: WSC 12345 384 00290
02277 - Ruhestrom Stufe 6
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 210016 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.06
Zeit: 00:06:22
02272 - Ruhestrom Stufe 1
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.05
Zeit: 20:38:29
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.05
Zeit: 20:44:55
02276 - Ruhestrom Stufe 5
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.06
Zeit: 00:06:02
02256 - Ruhestrom
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 1
Kilometerstand: 216181 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.26
Zeit: 21:13:18
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0001066
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: 30/ 3V2 .0 HW: 30/ 3V2 .0
Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Codierung: 0000001
VCID: AB6DAF080A3448469EF-80FE
4 Fehlercodes gefunden:
02562 - Lampen für Bremslicht am Anhänger
011 - Unterbrechung - Sporadisch
02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)
02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
02566 - Blinkleuchten links am Anhänger (M62)
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0001066
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: AIB\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820613800616
Codierung: 0211016
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
01545 - Geber für Einparkhilfe hinten links (G203)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 223
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.28
Zeit: 15:14:03
01547 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Kilometerstand: 214244 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.23
Zeit: 13:20:10
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 88
Verlernzähler: 3
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.07
Zeit: 11:32:58
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 216236 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.28
Zeit: 16:06:21
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 23
Verlernzähler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.07
Zeit: 11:32:28
Ende --------------------------------------------------------------------
Es wäre sehr freundlich von Dir wenn Du das nächste mal nur die Fehler einstellst.... alles was ohne Fehler ist nimmt nur Platz in Deinem Beitrag weg.... User die mit Tablet oder Handy online sind scrollen sich einen Wolf... ;)
Danke für Dein Verständnis !
mfg Senti
Edit.
Das Ding was da oben so hin und her klackert ... da ist wohl das Gestänge ausgehakt.
Diese gibt es bei Audi für ca 22,- Euro als Ersatz
(siehe in der sufu auch "Saugrohrklappengestänge)
http://data.motor-talk.de/.../saugrohrklappe-17996.png
Da wo Du mit dem Finger drauf zeigst....also noch etwas weiter recht, der viereckige Kasten (Drosselklappe)- dort sitzen Zahnräder drin die eine Klappe steuern. Diese Zahnräder werden wohl ausgebrochen sein.
Kann passieren von alles sehr verschlammt ist und schwergängig.... wie auch der Fehlerspeicher besagt.
das wäre mal meine Meinung zum Film
Da wird sich die Drosselklappe verabschiedet haben einfach ersetzten.
Bestätige !!!
@CDYC schrieb am 14. Januar 2015 um 19:28:00 Uhr:
@Audibw schrieb am 14. Januar 2015 um 19:42:33 Uhr:
Bestätige !!!
Noch kürzere Antworten für einen unwissenden User habt ihr nicht ?? :rolleyes:
@derSentinel schrieb am 14. Januar 2015 um 19:45:12 Uhr:
Bestätige !!!
J338 Defekt. :)
ihr seid köstlich ;)
würde aber an deine Stelle erstmal ausbauen und reinigen !
