ForumKadett E
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Kadett E
  7. mein e kadett will nimmer anspringen
Themenstarteram 2. Mai 2008 um 20:13
halli hallo....ich habe ein problem....und zwar mein kadett will nimmer....
als ich voner bahn runter kam und aner ampel stand, war das so als hätte ich den abgewürgt...hatte ich aber nich....und anspringen wollte er nich mehr, bis heute noch nich.....hatte schon zündkerzen gewechselt neue batterie und verteiler neu reingemacht.....aba der will immer noch nich.....bitte ich brauche hilfe!!!!!
gruß kathi
52 Antworten
am 2. Mai 2008 um 20:20
Was hast du denn für ein Modell, welchen Motor, usw...
Hattest du als du die Zündkerzen gewechselt hast auch ma ohne Kerzen den Motor drehen lassen? Kommt da Sprit raus? Oder kommt am Motor überhaupt Sprit an (Kraftstofffilter)? Macht dein Kaddi i-welche komischen Geräusche (das ham die manchmal einfach so... :D)? :confused:
Mfg
David
Themenstarteram 2. Mai 2008 um 20:27
also das isn 1,6er mit normalerweise 75ps....ne der hört sich normal an und benzin nimmter auch.....ich habe die befürchtung das evt sprit im pott is......aba platt kann der motor nich sein oder??
am 2. Mai 2008 um 20:34
Wieviel hasste denn schon runter mit dem Motor? Fährste kurz oder Langstrecke? Eigentlich halten die Kadett Motoren eine Ewigkeit, manche halten sogar noch länger! Dreht denn der Motor oder funtzt das auch nicht? Weil dann ist ja der Motor nicht im Ar***...
Mfg
David
Themenstarteram 2. Mai 2008 um 20:38
doch er will ja anspringen aba irgendwas hindert ihn daran.....der motor hat 105tkm wech und langstrecken fährter nich.....der dreht noch durch aba er springt halt nich an
am 2. Mai 2008 um 20:43
wo kommst denn her?
schonmal den zahnriemen angeschaut?
evtl. übersprungen...
steht er richtig auf OT etc.?
am 2. Mai 2008 um 20:45
Zünverteiler hattest du ja ausgetauscht... Wenn Sprit im Pott wär würd er ihn doch rausdrücken denk ich, aber auf jeden würde er starten. Ist der Anlasser vill. zu schwach geworden mit der Zeit? Zündet er denn? Vielleicht verdichtet er nicht mehr richtig.
David
Themenstarteram 2. Mai 2008 um 20:46
zahnriemen sitzt richtig.....ich bin echt am verzweifeln.......wohne in hagen
Themenstarteram 2. Mai 2008 um 20:48
der zündet ganz normal.....wie gesagt er will anspringen aba kanne s nich aus irgendeinem grund......
am 2. Mai 2008 um 20:52
Würgt er ab, als wäre die Kupplung getreten? Also er zündet, dreht aber nicht weiter? :confused: Jetzt bin ich echt confused! HILFE! Automatik oder Manuelles?
David
am 2. Mai 2008 um 20:54
wenn er überall zündet und genug sprit bekommt..
würd ich mir mal den kat ansehn.. evtl. dicht oder auch der entpott dicht..
is ja nich viel arbeit ... sollte er ohne entdpott anspringen haste die lösung..
Themenstarteram 2. Mai 2008 um 20:55
manuell und drehen tut er aba er springt nich an......den kann man die ganze zeit durchdrehen lassen aba da tut sich nix von wegen angehen
am 2. Mai 2008 um 20:58
@Kadett85: Als mein Pott dicht war, sprang er auch an, hatte nur weniger Leistung... Mit dem Kat hab ich noch keine Erfahrungen gemacht, meiner hat 80tkm drauf, bisher is dem Kat nix passiert!
David
am 2. Mai 2008 um 21:01
Versuchts mal mit anschieben oO Packt der Anlasser? Wenn Sprit udn funke da ist bleibt ja nicht mehr viel ausser Luft endweder Luftfilter (kein einlass) ider ausgang ...
am 2. Mai 2008 um 21:04
Jo, die gute alte Luft.... Aber kann der Filter so dicht sein?
David
  4. Opel
  6. Kadett E
