  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Mein E36 325i springt nicht an
BMW 3er E36
hey leute
also erstmal ich hab mir ein bmw e36 325i coupe im september 2010 gekauft mit 170tkm motor lief immer super und keine probleme beim starten, naja jetzt wie es dann kälter wurde lief er eigentlich auch noch super, aber eines tages als ich mir meinen 5er von der garage holte dachte ich mir ich start ihn mal
Doch er ging nich mehr an, seit dem springt er nicht mehr an wens ca. unter 6-5 grad plus ist, wenns wieder über 10 grad bekommt läuft er wieder super, einmal ist er angesprungen und nach ca.1-2 min wieder ausgegangen und ganz komische geräusche vom kraftstoffpumpenrelai dabei gemacht, wenn er mal anspringt dann läuft er ganz ruhig und normal deswegn schätze ich nicht das es der Luftmassenmesser ist, ich habe verdacht auf kühlmitteltemperaturfühler oder vl. sogar kraftstoffpumpe kann das sein ??
danke für eure meldungen !!
27 Antworten
Fehlerspeicher auslesen lassen.
He-Man hatte mal was dazu geschrieben, ich meine er sagte das es am Ansauglufttemperaturfühler liegt.
ok aber hat meiner überhaupt nen fehlerspeicher ist bj.92
könnte es eventl. was anderes sein
und auserdem habe ich einen kostenvoranschlag beikómmen aus ner fachwerkstatt die meinten so ne benzinpumpe kostet 200€
danke für deine rückmeldung
Ja, hat er.
Obs die Benzinpumpe ist, ist leicht zu prüfen. Die Pumpe muss beim ersten Schlüsselumdrehen kurz anlaufen. Man kann auch das Relais überbrücken, dann müsste sie laufen.
Kann auch am Relais selber liegen.
edit: Am LMM (Luftmassenmesser) liegt es zu 99% nicht.
ok danke für den tipp laass ich gleich mal auslesen
kann man den die pumpe hören ?
weil man hört nichts
also ich hab sie damals trotz ausgebauter rückbank nicht gehört, aber evtl bin ich ein bisschen taub...
gruß
Kann man hören, sitzt rechts unter der Rückbank. Aber wie gesagt läuft sie nur einmal an. Erst wenn der Motor einmal gelaufen hat und wieder abgestellt wurde, pumpt sie wieder kurz beim zündunganmachen. Also zum prüfen besser das Relasi brücken oder der Pumpe direkt Saft geben.
ok danke für die tipps ich probiers gleich mal
kanns sein das das relai defekt ist und falls es defekt ist wo bekomm ich eins ??
frage noch wieviel volt hat die benzinpumpe 12 oder ?
Ja 12V. Aber besser du gibst 12V (+) auf die Sicherung F18, dann sollte die Pumpe auch laufen.
Relais gibts beim Ersatzteilehändler oder bei BMW.
Hier findest du das Relais: Klick!
ja ok also 12v + auf sicherung f18 vorn im motoraum im sicherungskasten, ich wollte schon irgendwie der pumpe 12v geben
falls sie dann läuft was könnte es dan für ein problem geben deiner meinung nach ??
und danke nochmals
Benzinpumpenelais oder was ganz anderes. Dafür Fehlerspeicher auslesen lassen.
gibts ein gerät zum selbermachen oder muss ich ihn zu einer bmw fachwerkstatt schleppen lassen ?
mfg danke
Springt er also gar nicht mehr an? Dreht der Anlasser?
Hast du die Benzinpumpe überprüft?
ne leider nicht das is ja mein problem
der anlasser dreht, funke kommt, er ist nicht abgesoffen aber er springt nicht an
das letzte mal ist er vor 1er woche angesprungen aber dann nach ca.1-2 min wieder aus. und komische geräusche vom benzinpumpenrelai gemacht
naja den rücksitz habe ich noch nicht ausgebaut weil die von bmw gemeint haben das man die benzinpumpe soo auch hören sollte
die meinen es könnte vl. ein mechanisches problem sein und die würden es nicht finden beim auslesen
oder beinzinpumpe defekt evtl. auch kühlmitteltemperaturfühler (weil er bei niedrigen ausentemparaturen nicht läuft)
mfg danke
Die Rückbank ist ganz einfach ausgebaut. Vorne einfach dran reißen (nach oben), am besten erst eine Seite dann die andere. Ist nur geclipst.
Wenn sie läuft ist wohl das Relais hinüber.
