- Fiat
- mein Fiat Punto ruckelt
Mein Fiat Punto Bj 2002 ruckelt während der Fahrt immer mal wieder.Es ist nicht ständig da, aber kommt immer wieder.Im Stand an der Ampel z.B. läuft er sehr unruhig.Er startet ganz normal ohne Schwierigkeiten, und er fährt geschwindigkeitsmäßig auch wie immer.Keine Probleme mit Beschleunigen oder Berg hoch. Irgendwie fühlt es sich an,als wenn er sekundenweise aussetzt,keinen Benzin bekommt oder so,aber es leuchten keine Kontrollanzeigen auf.Wasser,Öl alles immer regelmäßig kontrolliert.Batterie neu,Zündspule A neu vor 1 Jahr, Kühlmitteltemperatusensor ( was für ein Wort) im Februar 2012 neu. Lesegerät zeigt keine Fehlermeldung an, verliert kein Öl, Wasser oder Benzin läuft auch nichts sichtbar aus.....was nun?
Hat von Euch jemand einen rat?
LG Claudia
22 Antworten
Ist es schon ein MPI-Motor,hier gibts Probleme mit einer Schrumpfklemme,sodass es zu diesen Phänomenen kommen kann.Benutz einfach die Suchfunktion
Zündkerzen, wenn die abgebrannt sind, verursachen auch solche Probleme.
Hmmmmmmm, mal schief gugg, was issn ein MPI Motor, ich bin 53 Jahre jung und nicht ganz so perfeekt im Thema Auto, ich war heut in 4 Werkstätten,aber ausser ratloses Kopfwackeln und Aussagen wie: vieleicht ein Kabel oder er bekommt Luft bis hin zu ,da könnt Wasser in Motor rein kommen und vieleicht Zylinderkopfdichtung habe ich alles mögliche gehört.keiner hat mal Probe gefahren oder den auf die bühne, soll wieder kommen,wenns nicht auffhört.........Ich krieg die Krise,weil ich brauch den kleinen Wagen,weil Gehbehindert. Woher weiß ich,welcher Motor.....
MPI bedeutet MultiPoint-Injektion also das jeder zylinder eine düse besitzt und keine zentraleinspritzung. Nicht vergleichen mit Direkteinspritzung.
evtl nun Zündspule B. Wenn es ruckelt beim Punto sind oft die Spulen frittiert. Aber vorher die Zündkerzen und Zündkabel checken lassen - bei einer vernünftigeren Werkstatt als die ratlosen genannten.
Servus,
wenn es die zweite Zündspule wäre, würde das Problem auch bei höheren Drehzahlen vorkommen.
Wieviel Km hat der Kleine denn runter?
Hatte letztens ähnliche Probleme, nach dem Wechsel vom dem Kurbelgehäuseentlüftungsschlauchs (hatte einen Riss) und Reinigung des Drosselklappenpoti s wars verschwunden.
Zündkabel würd ich auch nicht ausschließen.
MfG gta
Mir fällt gerade ein, das Drosselklappenpoti war auch ein Problem beim Punto.
Wenn es gerade auf den Bereichen für wenig Last verschlissen ist und dort "Wackelkontakte" hat zickt der Motor entsprechend rum in diesen Bereichen, aber nicht immer.
Man kann es messen mit einem analogen Ohmmeter. Das macht aber eher ein alter Fuchs nicht ein junger Mechatroniker mit Laptop ... schwer zu finden Mechaniker der alten Schule heutzutage.
[quNachtrag:
Wasser verschwindet auch, fällt ab bis unter min bei ned mal 70 km Fahren.Aber es läuft nix raus, im Öl iss auch kein Wasser, das wurde kontrolliert. Und nu?
Zündkerzen sind bestellt und kommen Samstag rein.
ote]
LG Claudia
Laut Mechaniker habe ich so einen MPI-Motor
Nachtrag:
Der Wasserverbrauch ist viel zu hoch!
Evtl. ist deine KD hin, oder schlimmstenfalls hat der ZK einen Riss und dein Punto verbrennt nun Wasser.
Lass mal den Kühlwasserkreislauf abdrücken...irgenwo ist bestimmt ein Leck.
Mir wurde gesagt,wenn Wasser in den Motor kommt,dann müsste es wiß rauchen beim Auspuff,aber das tut er ned und er fährt ja bis auf das ruckeln zwischendurch ganz normal,Im Öl ist auch kein Wasser,das wurde gecheckt und die üblichen Symptome wie schleimige Substanzen an Öldeckel und Zündkerzen konnten au ned gefunden werden. Motor iss auch von aussen alles sauber ohne Öl.....
wenn du nach 70 km fahrt so viel Wasser verlierst, und im Stand ist nichts nass oder das Wasser in den Innenraum eindringt kann es ja nur durch den Motor raus.
Rich doch mal am Wasserbehälter ob das nach Abgasen riecht? Ansonsten eine CO Messung des Kühlwassers durchführen lassen.
italo
Was iss,wenn das Wasser dann nach Abgase riecht?Todesstoß für den kleinen Wagen?
italo
Wenn es nur "wenig" Wasser ist, muss nicht zwangsläufig weißer Rauch aus dem Auspuff kommen.
Auf jeden Fall würde ich zuerst mal den Grund des Wasserverlustes ermitteln, evtl. erklärt sich dann auch das Ruckeln des Motors!
