Mein kuga rußt stark und hat deutlichen leistungsverlust
Seit Zwei Jahren begann die plage bei meinem kuga nachdem von dpf über agr bis druckdifferenzsensor und leitungen erneuert wurden. Danach ca.alle 3-4 Monate ölwechsel und Regeneration ( künstlich).
Vor zwei Wochen das selbe Theater. Es sollte alles neu. Kommt der ffh endlich auf die idee das es an den inektoren liegen könnte. Sind es nicht. Andere werkstatt da mei vertraue zum ffh nicht mehr gegeben war da nie wirklich nach einem fehler für die geregelten störungen gesucht wurde. dpf entfernt und off schalten lassen. Auto läuft satte 1000km fehlerfrei. Jetzt plötzlich leistungseinbuße, kuga zieht nicht mehr und Qualmt wie ei n ScheunenTor.
Bei 170k /h plötzlich Leistungsabfall und Autobahn zugeraucht. Im schon Gang nach hause.
Fehler gesucht, defekte Leitungen. ... Ich finde nix.
Ich vermute ladedrucksensor wenn ich mich so durch die Beiträge lese......?!?!?
So. Erstens bin ich dankbar für noch weitere Ideen da ich langsam verzweifel und weiter nach einer explosionszeichnung um zu wissen welche Leitungen alles möglich sind,die irgendwie defekt sein könnten.
Habe versucht kurz und knapp zu erklären,bin auch nicht vom Fach.
Über jeden qualifizierten Rat bin ich dankbar.
67 Antworten
Hallo S.Olliver, fürs erste wären ein paar Infos, um welchen Motor es sich überhaupt handelt, ganz nützlich. Alles, was man aus deinem Text herauslesen kann ist, dass es ein Diesel ist. Gruß.
Ok. Sorry. Ich habe einen kuga 2.0 Diesel bj 2009 mit 136 ps 4x4.
""" Jetzt plötzlich leistungseinbuße, kuga zieht nicht mehr und Qualmt wie ei n ScheunenTor. """"
Ließt sich nach kaputten Turbo -- war zumindest bei meinen C-Max so.
Gruß Gerhard
Motorölwannenentlüftung reinigen, Welle Turbolader prüfen.
@Bitboy schrieb am 19. Oktober 2016 um 08:23:49 Uhr:
Entlüftung reinigen mach ich Wie und wo?
Hoffe nicht das es der Tube ist, der kuga hat schon so vielgeld gefressen......
Danke für die Antwort
Turbo Verstellung prüfen, sämtliche Atemwege von Öl frei machen, Unterdruckschläuche prüfen, Auslesen mit Forscan Logfahrt machen Ladedrucksensor prüfen
Dakeschön
Ich arbeite mich mal durch.
Kann ich irgendwo Anleitungen finden?
Ladedrucksensor ist bestellt.
Hört sich für mich eigentlich nach Injektoren an. Qualmt der Kuga tiefschwarz ?
Es gibt da auch noch ein Verteilerventil hinter der Hochdruckpumpe. Das segnet ab und an auch mal das Zeitliche.
Laut Bosch sind es nicht die injektoren
Nachdem ich auch keine Fehlermeldung hatte War ich jetzt noch einmal zum auslesen mit diesem ergebnis
Unterdrucksensor vor dem Turbo? dann nicht Ladedrucksensor ?
Kann ich den unterdrucksensor prüfen?
Wenn ja, wie?
@KlausiGL schrieb am 19. Oktober 2016 um 09:59:17 Uhr:
Wo finde ich die und wie kann ich probiere diese defekt ist bzw funktioniert?
Danke für die Info
Schläuche gecheckt Sensor lufttemperatur gereinigt Ladedrucksensor gewechselt
Fehler p0299
Turbolader Aufladung ungenügend....
Turboverstellung OK? Luftstrecke zum Turbo dicht?
