  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. mein motor will leider immer noch nicht anspringen
Volvo 850 LS/LW
moin zusammen
mein motor will leider immer noch nicht anspringen. :( :(
ich weiß auch langsam nicht mehr was ich noch machen soll.
der fehlerspeicher hat nur eine meldung vom abs sensor vorne links oder rechts hinterlegt, ansonsten ist er leer.
die zündkerzen, egal ob ich neue oder alte nehme, richen nachen dem startversuch gut nach sprit.
also sprit scheint er zu bekommen.
zündspulen hab ich auch schon zwei andere ausprobiert.
verteilerkappe und finger sind neu.
kabel zum steuergerät von der zündspule, nocken- und kurbelwennensensoren durchgemessen, sind alle ok.
anderen nochenwellensenor eingebaut.
anderes steuergerät (das für die zündanlage) getestet.
und alles ohne erfolg.
er geht nicht an und hat keinen zündfunken.
als er am anfang nicht angeht hab ich bei zylinder eins geguckz ober er einen zündfunken hat, da hatte er noch einen, bei zwei bis fünf hatte er keinen mehr, und als ich dann bei zylinder eins nochmal geguckt habe gab es da auch keinen funken mehr.
ich weiß langsam echt nicht mehr weiter :( :(
Hallo Patrick!
Hört sich ja blöd an, Dein Problem.
Hast Du eine Wegfahrsperre? Nicht dass Dir das Teil einen Strich durch die Rechnung macht.
Bin ab Freitag für vier Wochen im Urlaub. Aber danach können wir uns gerne mal treffen und unsere beiden Vehikel nebeneinander stellen, um die Teile an meinem auszuprobieren. Somit wüssten wir wenigstens, ob eines Deiner verbauten Teile ne Macke hat. Kann ka eigentlich nicht sein, dass der Bock nicht laufen mag. Ich tippe mal auf etwas ganz triviales.
Kamilli
26 weitere Antworten
26 Antworten
Ist vieleicht der Zahnriemen übergesprungen und die Steuerzeiten stimmen nicht mehr? Sind die Zündspulen neu? Hast Du alle Massebänder geprüft? Was ist mit den Zündkabeln, wirklich alle  ok?
wie kann ich denn feststellen ob der zahnriemen übergesprungen ist?
und kann vielleicht mal einer den innenwiderstand der zündkabel bei sich messen und hier posten?
dann kann ich vergleichen.
zündspulen waren vom verwerter und sollen funktionstüchtig sein, für eine neue bin ich zu geizig, als student muss man das geld eh schon gut zusammen halten
Hallo Patrick!
Kamilli
moin
ne eine wegfahrsperre hab ich nicht.
danke, wenn er dann immer noch nicht läuft komm ich gerne auf dein angebot zurück.
grüße
Zündspulen ? Der 20V hat doch nur eine - vor dem linken Federbein.
Mal geprüft, ob die ZS überspannung bekommt ?
Zündkabel von der Spule zum Verteiler OK ?
Keine Wegfahrsperre beim 94er :confused:
Der sollte doch den schwarzen VDO-Stift haben
moin, das ist richtig, der hat nur eine, aber da hab ich auch schon mehrere getestet.
haben wir auch schon gemessen, ich glaube es waren die 12v die ankamen, und wie es aussah kam auch ein signal von steuergerät das der transistor vor der zündspule auch schalteten sollte, aber sogenau lässt sich das mit nem multimeter ja leider nicht messen.
aber aufjedenfall schaltet der transistor nicht und es fließt kein strom.
von den zündkabeln hab ich den innenwiderstand gemessen, war bei dem kurzen von der spule zum verteiler sowas bei 2,3 kiloohm.
scheint recht viel zu sein, aber passt zu den anderen zündkabeln, die haben auch alle einen vergleichbaren innenwiederstand.
wir sind schon am überlegen ob es vielelicht eine kalte lötstelle in einem steuergerät ist.
ich habe bis jetzt nur ein das 4.1 steuergerät probeweise getauscht(zündung),
das 4.2 (kraftstoffsystem) nicht.
vielleicht ist da ja was hinüber?
denn laut schaltplan "kommunizieren" die beiden auch miteinander.
hat da jemand zufällig noch eins das ich mal testen könnte?
moin, als ich den gekauft habe hatte er die buchse für den stift drin, aber da war schon nichts mehr angeschlossen.
daher nehme ich an das die schonmal ausgebaut wurde.
aber wo würde der kasten denn sitzen, dann guck ich gerne nochmal nach.
und was hat die wegfahrsperre denn genau gemacht? denn der anlasser dreht!
Ein intaktes Steuergerät hätte ich, aber eines vom 10V. Weiß aber nicht ob es damit funzt :confused:
wenn der vdo stift (für die volvo blocktronic) nicht gesteckt ist dann dreht nichtmal der starter ! da wird zündanlassschalter, benzinförderpumpe, zündspannungsgenerator unterbrochen - für jedes der drei funktionen gibt es ein eigenes relais.
evtl. ist da der fehler, bei der überbrückung ?
am besten die untere abdeckung wegnehmen. da solltest irgendwo die überbrückung sehen - im endeffekt wurde damals der originale kabelbaum unterbrochen und über die blocktronic geführt - die sind alle im prinzip nachgerüstet.
gruß
vielen dank für das angebot
kannst du mir mal die teilenummer von dem steuergerät geben? dann guck ich am wochenende mal nach on die mit meinem übereinstimmt.
Passt net
Passt net
gut, dann hat sich das ja erledigt, aber trotzdem vielen dank fürs angebot
Merkt man denn überhaupt das er anspringen will?
Oder ist da komplett alles tot?
  4. Volvo
