Mein neuer A6 S-Line mit Bose muss Mp3's lesen können!
ich habe mir Gestern einen schönen A6 Avant S-line 3.0Tdi Quattro geholt mit Bose Sound Sytem.
Die Anlage ist mächtig, aber da ist nur ein CD Wechsler und keine Mp3 Buchse??
Was soll ich mit einem CD Wechsler der ja warscheinlich noch nicht mal MP3 Cd's liest?
Also was ich nun brauche ist eine wenn möglich nicht all zu teuere Lösung wie ich dort einen Stick oder besser noch meine 120GB SSD anschließen kann, den CD Wechsler schmeiss ich gerne raus, nimmt nur Platz weg und ist ja echt nicht mehr Zeitgemäß!! (Ich benutze keine CD's und habe auch selbst keine CD Sammlung)
Ich habe nun einige Threats gelesen, da gab es diese I-phone adapter und weiss der Geier von Dension, Gateway 400. 1. Ich habe und werde nie Appel produkte kaufen aus Prinzip und die Gateway 400 lese ich nur daß die Mist sind und dauernd kaputt sind.
Dann habe ich bei KUFATEC eine Lösung gefunden, ich hoffe ich habe das richtig verstanden, mit dvbt und was weiss ich noch alles,... so was komplexes brauche ich eigentlich nicht.
Also nur etwas wo ich den Wechsler rausschmeissen kann und an Stelle eine kleine SSD über Usb anschließen kann. Und wenn sich einer fragt warum SSD, anstatt Harddisk, ganz klar: Eine SSD ist nicht empfindlich gegen Erschütterungen wenn sie in Betrieb ist, da keine Drehenden Teile, viel schneller als eine Festplatte, frisst weniger Strom und ich habe noch eine übrig die nicht in mein neues Laptop passte ;-)
Mfg; Pipovitch
23 Antworten
Noch eine Frage wie finde ich herraus ob MMI 2 oder 3 oder was es da sonst noch gibt?
Auto ist Auslieferungsdatum 09/2006.
MMI 3G Systeme gab es erst mit der Einführung des Facelift A6, also hast Du MMI 2G drin, wenn
Dein MMI mehr als zwei Farben hat
MMI 2G Basic hat rot/schwarzes Display.
Mich würde des auch interessieren m.it dem usb/ card anschluss.....
würde des in dem fall auch gehen ??
http://www.ebay.de/.../350693565148?...
oder des ???
http://www.ebay.de/.../130575600585?...
oder des ???
http://www.ebay.de/.../280964859504?...
Es ist das Farbdisplay, und etwas über 18cm diagonale, das ist doch dann das mmi high?
Und wo finde ich heraus auf welchem stand mein mmi ist? Ich habe versucht dies über das menü rauszufinden, komisch finde zwar gestellnummer und batterieladestand aber keine versionsnummer.
Dann habe ich mit der SUFU ganz verschiedene Resultate gefunden, ich benötige ein AMI mit Most und nich CAN, bitte korrigieren falls was nicht stimmt!
Dann muss ich das Handschuhfach ausbauen und den Wechsler durch dieses ersetzen.
Aber welche AMI Nummer brauche ich da genau und wo bekomme ich das zum guten Kurs her?
Denn ich finde einmal 4E0 035 785 C dann 4E0 035 785 B das ist auch mit Most,..??
Dazu kommt ja dann warscheinlich noch das MMI Update was ich machen muss und denn über vcds noch einen wert ändern? Ein mal finde ich, aufpassen gefährlich, ein anderes Threat steht, kinderleicht, in den wechsler und 3 stunden durchlaufen lassen?
Ich versuche mich gerade in die Materie einzuarbeiten doch dies ist noch etwas verwirrend ;-)
Ich frag lieber, denn die Teile sind zu teuere um das falsche zu kaufen!
Mfg; Pipovitch
wenn du es gut haben willst
http://a6-wiki.de/.../Nachr%C3%BCsten?...
Ich habe meins für 250€ in der Bucht bekommen.Einfach gegen vorhandenen CD-Wechsler getauscht.
Vorher noch alle Updates installieren
unter welchen punkt ? finde nix o.O
quote]
Nö
Ist nur das Kabel für Audi Music Interface zu USB
oder des ???
Nö
Ist für A6 4b mit RNS-E
oder des ???
Hast du TV-Tuner eingebaut? Dann ja
Kannst du uns bitte zeigen was du gekauft hast =) *lieb kuck* =)
Nö
oder des ???
Nö
Ist für A6 4b mit RSD imho
oder des ???
Hast du TV-Tuner eingebaut? Dann ja imho
Punkt 18 bei den Nachrüstungen. Nachrüstung des AMI´s mit MMI high (großer Farbbildschirm)
das sollte passen.
http://www.ebay.de/.../260823009026?...
Ich habe damals nur das nackte Ami mit Anschlusskabel für USB gekauft.
Wichtig ist die Kompatiblität zu MMI 2G High
Es gibt auch Ami für RNS-E oder MMI 3G
Wieso macht Ihr Euch das so teuer....?? Fast 500 Schleifen dafür auszugeben finde ich viel zu teuer, denn
man hat das gleiche für unter 200€.
meinst du des hier ?
http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU
Richtig
Was benötige ich denn hier zu?
Da sind ja alles plg and play klick Stecker dabei?
Sprich, Handschuhfach ausbauen, Wechseler aus dem Plastik entfernen und das Ding an Stelle wieder einbauen? Hat jemand das teil verbaut und langzeiterfahrung damit? Denn ich will kein Scheiss der nach 1-2 Monate den Geist aufgibt. Ich bin enttäuscht genug daß mein 2006'er Audi ab Werk nicht mal ein USB Anschlus, hat was ich schlimm genug finde, die billigsten Ford und Franzosenteile haben das doch schon in den Jahren Serienmässig sogar in den kleinsten Kisten!!
Natürlich bin ich froh wenn ich 200 Euros bezahle anstatt 500 mit Kabel, aber es muss auch funktionnieren.
Denn ansonsten finde ich Steuerung und Bose Anlage echt Super!
