  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. mein "neuer" ford hat kleine macken
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
hi, hab mir gestern mein erstes auto zugelegt *freu* und *megastolzdraufbin* naja auf jeden fall ist es 1,4 mit 71ps. er hat 83tkm runter und hat mich mit allen macken 500€ gekostet. naja auf jeden fall müssen die macken (sind fast nur schönheitsfehler) behoben werden. nur bin ich schüler und mein budget ist stark begrenzt. somit muss ich selber ran
naja nun zu den macken:
1. die hintere linke fensterscheibe geht nicht runter. hmm ich mir gedacht, schraub doch mal die verkleidung ab und schau nach. nur das gestaltet sich als laie schwieriger als gedacht. habe alle sichbaren schrauben entfernt und wollte die verkleidung entfernen nur irgend wo war die noch befestigt. ich weiß nur nicht wo. es machte den anschein, als wäre das irgendwo, im bereich der fensterkurpel. nur konnte ich nichts finden. vielleicht könnt ihr mir dabei helfen.
2. wie gesagt hat das auto 83tkm runter und der verkäufer meinte, dass jetzt demnächst der zahnriemen gemacht werden muss. nur wann und wo ist es am billigsten. denke kaum, dass es bei ford direkt am günstigsten ist. oder? desweieteren frage ich mich, ob die spannrolle, wofür ist die eigentlich da, auch gemacht werden muss? denke mal, dass man das nur vor ort entscheiden kann. kommt der preis mit spannrolle von 160€ hin? der verkäufer meinte das kost es bei pittstopp. wird doch sicherlich woanders nopch billiger sein. oder?
3. das auto hat am lack kleine viele (5) kleine roststellen mit einem durchmesser von 0,5 cm. wie bekomme ich die selber am günstigsten weg?
4. das schloss vom tankdeckel hackt extrem...saß gestern 3 min davor bis ich ihn wieder rausbekommen habe. denke mal mitn nen bisschen schlossspray geht das bestimmt wieder.
so das wra sauch schon mit den mir bekannten mängeln.
da ich jung bin und mich für, wie es vielleicht andere sagen würden, schnickschnack interessiere, frage ich mich, was man so alles für wenig geld am auto verschönern kann. dachte da selber so an weiße tachoscheiben. damit meine ich die dinger, wo die km/h anzahl und der dreahzahlbereich usw. angezeoigt wird. gibt es dafür wo vorlagen?
so nun zum radio. wie gesagt ist mein budget stark begrenzt und es langt nur für ein billianlage die mich incl. mp3 radio, verstärker, und boxen max. 150€ kosten darf. dachte da selber so an gebrauchte ware von ebay. nur kenne ich mich damit nicht so aus. kann mir vielleicht mal wer eine "gute" für den preis zusammenstellen?
vielen dank schon einmal im voraus!
6 Antworten
zu 3: Ein Lackstift ist bestimmt die billigste Lösung.
hi, wie muss ich mir das vorstellen? wie so ein normaler stift halt mit dem man dann einfach über malt? wie dick isn da die miene (normale filsstiftmiene)? gibt es das auch für einen bestimmten lack? sprich nicht, dass ich dann farbunterschiede habe. wo bekommt man so einen lackstift her? bekomme ich damit auch 5 cm lange und 0,3 cm dicke roststellen weg? muss ich die roststelle vorher behandeln? sprich anschleifen?
hi, war heute unterwegs und hab einmal erkundigen bezüglich des preises eingeholt. zuerst war ich direkt bei ford, die meinten spannrolle, zahnriemen und arbeitszeit kosten 150€. so dann bei caro meinten die zu mir, dass die wasserpunpe 100% gemacht werden muss. was dann so ca. 210€ incl. wasserpunpe kosten wird. so dann bei atu kost das ganze ebenfalls mit wasserpunmpe 230€. so nun meine frage, muss due wasserpumpe einbedingt gemacht werden oder wollen die sich nur nen paar € dazu verdienen? kennt zufällig noch wer ne werkstatt in berlin, die das extrem billig machen
hast du eigentlich irgentwo erwähnt, was du für einen Ford fährst? Ich meine, ich habe deine Beiträge gut gelesen, aber ich habe niergents was vom Fahrzeugtyp gelesen?!
Escort? Fiesta? Focus?
escort
Mein neuer Ford hat kleine Macken
Hallo!
zu 1. Hat die Fensterkurbel mittig eine kleine runde Abdeckung? Falls ja, läßt sich diese mit einem kleinen flachen Werkzeug entfernen. Dahinter liegt eine Befestigungsschraube, die auch die Kurbel hält.
Zudem ist die gesamte Türverkleidung mit Kunststoffclipsen (Einwegmaterial) befestigt. Sie werden zwangsläufig brechen, aber der Ersatz ist sehr preiswert. Bitte vorher besorgen.
zu 2. Der Zahnriemen ist lebenswichtig. nach 80.000 km sollte er schleunigst getauscht werden. Was die Diagnose mit einer neuen Wasserpumpe soll, ist mir schleicherhaft. Bei deinem Modell wird sie vermutlich mit dem gleichen Zahnriemen wie die Ventilsteuerung angetrieben, aber ein Austausch kommt nur bei Undichtigkeiten in Frage. Bei einigen Modellen wird der Zahnriemen mit der Wasserpumpe gespannt, wenn aber schon der Begriff Spannrolle gefallen ist, ist dies ein Hinweis für eine Rolle mit Federmechanismus, die den Zahnriemen, der sich auch verschleißt und einen Materialschwund hat, stets auf konstante Spannung hält, damit der Zahnriemen nicht überspingt. Natürlich ist diese Spannrolle auch mit einem Lager versehen, das ebenfalls verschleißt. Wird nun der Riemen ohne Spannrolle gewechselt, kann es passieren, dass das Lager sich später festfrisst, blockert und der neue Riemen reisst.
Das würde eine sehr teure Reparatur nach sich ziehen, in deinem Fall würde es den wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten.
zu 3. Der Lackstift ist eine kleiner Behälter (Aluzylinder) (bei Ford erhältlich, ca. 5 €) mit einem Schraubverschluß, indem ein kleiner Pinsel integriert ist. Wird der Schraubverschluss geöffnet, hat der Anwender auch gleich einen kleinen Pinsel als Werkzeug zur Hand.
Allerdings macht es wenig Sinn, auf Rost etwas Lackfarbe aufzutupfen. Diese Stellen solltest Du mit einem ROSTRADIERER (stiftförmiges Werkzeug mit kleinem, sehr kurz gefasstem Stahlbürstenpinsel) vom Rost befreien, einen Rostumwandler auftragen, danach eine Grundierung, die als Haftgrund für den zuletzt aufzutragenden Lack dient. Jedes Farbengeschäft kann hierzu auch Auskunft erteilen.
zu 4. Den Schließzylinder des Tankdeckels kannst Du dauerhaft mit Graphitpulver gangbar halten. Es ist in kleinen Kunsttstoffflaschen abgefüllt, die die Funktion eines kleinen Blasebalges übernehmen.
Die Anwendung ist mit der von Öl identisch. Falls dir das zu umständlich ist, kannst Du jedes handelsübliche Sprühöl benutzen. Tip: Nicht nur direkt in den Schließzylinder sprühen, sondern auch auf die innenliegende Drehachse des Verriegelungsmechanismus.
zu 5. Ford führt recht wohlklingende 2-Wege Einbaulautsprecher im Programm, die hinten unter den feststehenden seitlichen Dreiecksfenstern in die Kunstsoffstege eingepasst werden. Die Bauteile passen sofort und bieten einen wirklich brauchbaren Klang. Den genauen Preis bitte bei Ford erfragen, der sollte um die 60 € für ein hinteres Paar liegen.
Den Wunsch nach MP3 kannst Du auch über einen portablen MP3/CD Player (um 30 €) lösen, dessen Signal Du mittels einschiebbarer Adapterkasette auf den Tonkopf eines Kassettenlaufwerkes übertragen kannst. Mit deinem Wunschbuget von 150 € solltest Du so bequem zurecht kommen. Lieber wenige, dafür aber hochwertige Komponenten mit Zusatznutzen.
Und noch etwas: Anstelle von weißen Tachoscheiben
tue dem Motor etwas richtig Gutes: Ölwechsel mit Filter mit vollsynthetischem 5W-40 Öl, frische Zündkerzen und einen neuen Luftfilter. Das spart bei gleicher Fahrweise bis zu 1,5 l auf 100 Kilometer, sollten diese Teile nun noch im Argen liegen. Die Maschine hängt viel besser am Gas, läuft mechanisch viel weicher und leiser mit weniger Gaspedalweg und lasse die Finger von anonymen Billigsprit von Supermarkttankstellen. 2 oder 3 Cent weniger pro Liter können sich kostspielig rächen.
Die Ersparnis macht dich auf keinen Fall reicher, also, was soll es? Tip: Dein Wagen wird für Super (95 Oktan) ausgelegt sein. Super Plus mit 98 Oktan ist vielleicht eine Kostenfrage. Wie wäre es denn mit einer halben Lösung? Ganz einfach: Aral Super hat oft ab Raffenerie einen Oktanwert von 96,4 statt der geforderten 95,0. Dieses Plus kann deinen Motor dazu bringen weniger zu verbrauchen, sofern er schon über Klopfsensoren verfügt, die den Zündzeitpunkt selbsttätig anpassen können. Ausprobieren und in jedem Fall eine gute Fahrt.
Donorlando
