Mein neues 124iger Cabrio 320 :D
Hallo zusammen!
nach langer suche hab ich endlich ein 124iger Cabrio gefunden, in
wie ich finde guten Zustand zur Ausstattung:
Bj. 01/1994 Klima,Sitzheizung,Leder,CD-Wechsler,Armlehne,
Automatik,Tempomat und diese Ortophätischen Sitze (funktionieren
aber glaub nicht, also ich merke nichts wenn man an den Knöpfen
herumspielt)
so gut wie kein Rost an den Wagenheberaufnahmen und das
Dekra-Gutachten liest sich auch ganz schön
Nachdem ich den Wagen gekauft habe wurde erstmal Ölwechsel,
Bremsflüssigkeit, Luftfilter, Zündkerzen und Automatikgetriebeöl
gewechselt da der Wagen 170.000 Kilometer drauf hat, bis 140.000
Scheckheft danach hat der Vorbesitzer angeblich selbst immer
Hand angelegt aber sicher is sicher deswegen hab ich mal alles
machen lassen.
jetzt mal ne Frage auf was muss ich noch achten evtl. Mal
Diff. Öl wechseln??
so hoffe mal die Bilder funktionieren..
13 Antworten
Du hast ja einen mit Niveauregulierung erwischt! Eine doch recht seltene und teure Sonderausstattung.
Alle Flüssigkeiten zu wechseln ist schon mal gut. Ich würde noch das Leder mit viel Lederpflege behandeln und eventuell das Verdeck imprägnieren.
Ansonsten viel Spaß mit dem schönen Auto!
Hallo Aic,
sehr schönes Auto, ich gratuliere ganz neidisch. Sehr schön auch, dass du gleich Bilder eingestellt hast. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Auto, jetzt fehlt nur noch der Sommer.
Viele Grüße, Andreas
Seeeeeeeeeeeeeeeehr schönes Fahrzeug!
Difföl kann man ruhig mal wechseln. Und überprüfe ob der hinten sauber einfedert. Wenn er hart ist, dann sind die Druckspeicher der Niveauregulierung fällig.
Bei den orth. Sitzen darf nur ein Knopf gleichzeitig gedrückt sein (Ich benutze immer nur das mittlere Kissen). An dem Rädchen kann man einstellen wie stark die Kissen aufgeblasen werden. An der Wippe kann man den Seitenhalt einstellen.
Die Temperaturregler der Klima solltest Du auf ca 22º einstellen, sonst kommt der Kompressor ja nie zur Ruhe.
VIEL SPASS MIT DIESEM TRAUMHAFTEM CABRIO!
saludos
joered
Servus und willkommen...744...schicke Farbe
Ich glaube nicht, das es ein Fahrzeug mit Niveau ist...der Behälter dürfte für das Sperrdiff. sein....also mit ASR.
Um auf die Frage zurückzukommen...ja, mach einmal alle Flüssigkeiten neu...ins Diff gehen keine 3 Liter, aber dann hast Du die nächsten 50.000 KM Ruhe.
Wie bereits geschrieben, kümere Dich einmal im Jahr um dein Verdeck (reinigen, imprägnieren, Gestänge ölen) und um dein Leder (mit sanfter Seifenlauge und Scxhwamm feucht reinigen und anschließend Lederpflege drauf) dann hast Du neben den "üblichen" Sachen die Cabriospezifischen Dinge auch.
Dann würde ich noch eine U-Boden Wäsche machen und ihn anschließend mit Hohlraumversiegelung einwachsen und das nächste Jahrtausend kann kommen.
Viel Spass und immer etwas Asphalt unterm Gummi
ins diff gehen 0,9liter, oder 1,1 mit ASD. soweit ich weis. steht aber sogar in der betriebsanleitung ganz hinten irgendwo bei füllmengen... und Gratulation zum schönen 124er
Hallo Zusammen!
freut mich dass Ihr alle so begeistert seit!
also der Behälter fürs Hydrauliköl vorne rechts im Motorraum ist
soweit ich weiß für die ASR. Dachte anfangs es wäre für das Verdeck
doch als ich bei MB war sagte der Meister nene das Hydrauliköl fürs
Verdeck is im Kofferraum hinter der Verkleidung.
Das Dach hab ich bereits Impregniert, außerdem hab ich noch die
Dichtungen bei den Fenstern Hinten außen gewechselt da die
beim Einstieg so ein Gummiteil haben das dann dafür sorgt dass
zwischen dem Schlitz der Türe/Fenster kein Wasser reinläuft
(nur bei Cab. und Qp).
Ja und die Lautsprecher hab ich gewechselt..
@ Joered:
du achtest aber auch auf jedes Detail die Klima Stand nur auf
schockfrosten weil ich da Innen gerade am putzen war und dabei die
drehrädchen verstellt hab..
noch ne Frage wie ist das bei den Orth. Sitzen gibts da irgend
wo nen Kompressor der sie Sitzkissen aufbläst?
also ich merke keinen unterschied....
GrußGeorg
So weit ich weiss, benutzen die Sitze die Luft aus der Zentralverriegelung. Vielleicht ist nur ein schlauch ab.
Hallo AIC........
Schönes Cab. Aber es hat ASD, nicht ASR ! Bei ASD wird über Hydraulik das Diff gesperrt, bis ca. 25 Km/h.
ASR greift in die Motorsteuerung und an den Rädern ein. Dann hast Du einen ganz GROßEN ABS Block.
Wünsche Dir alle Zeit eine saubere Stoßstange und immer eine Handbreit Sprit im Tank .
Sonnige grüße von der Saar ..... Frank
Hallo Frank,
vielen Dank für den Hinweis jetz bin ich schon wieder ein wenig schlauer also:
ASD verteilt die Kraft im falle des Falles auf jeweils auf das Rad das mehr Grip hat während das
ASR lediglich die Motorleistung beim durchdrehen drosselt..
doch so weit kommt es im normalfall beim cruisen ja eh nicht
Nach 2 Wöchiger (Winter)-Pause in Bayern ist ab morgen wieder
Cabriowetter angesagt und der Tank ist glücklicherweise noch
voll da ich vor 2 Wochen noch gezapft habe :-D
na dann gute Fahrt an alle!
wünscht georg
Hallo Georg,
sehr schönes Auto, ich spiele auch mit dem Gedanken mir ein solches zu zu legen.
Darf man Fragen was du für das Auto bezahlt hast?
Gruß Jogi
Grüß Gott Schorsch
Tja, das schöne Bayern. Aus welcher Ecke kommst Du denn da? Ich wohnte von 1978 bis 1979 in Bayern. Habe bei der damaligen Familie Siemens gearbeitet, in Unterhaching.
Landschaftsmäßig habt ihr ja sehr viel anzubieten. Vor allem Für Motorrad und Cabriofans.
Bei uns hier im Saarland ist alles ein wenig übersichtlicher. Man kann aber auch schön touren. Vor allem nach Luxembourg und dort auch noch gleich den Tank nachfüllen .
Gruß nach Bayern, Glück Auf ..... Frank
Original geschrieben von jogi-k
Hallo Georg,
Darf man Fragen was du für das Auto bezahlt hast?Gruß Jogi
Normalerweise wird der Preis ja nicht veraten aber ich mach mal ne ausnahme
11800 inkl. neuer Michelin
mein Tip lieber paar mehr anschauen! es wird viel schrott angeboten,
beim W124 hält sich das zwar in grenzen dennoch hatte ich bei meiner Einkaufstour doch schon einige verrostete exemplare unterm sattel achte auf wagenheberaufnahmen, und kofferraumdeckel unterkante hier sind die kritischen stellen
gruß
Original geschrieben von W124cc
Grüß Gott Schorsch![]()
Bei uns hier im Saarland ist alles ein wenig übersichtlicher. Man kann aber auch schön touren. Vor allem nach Luxembourg und dort auch noch gleich den Tank nachfüllen.
Guten Tag Frank
Puh 1978 war ich noch gar nicht auf diesem Stern
komme aus Aichach das liegt zwischen Augsburg(30km) und München(50km)
schöne strecken haben wir auf jeden Fall und beim Benzinpreis muss man eben Tanken wenns gerade günstig is außerdem kommt mein cabrio sowieso nur bei strahlender Sonne raus
