Mein Radio modul hatt Macken!!!
Hallo Leute mein Radio Modul scheint langsam sein geißt auf zu geben, wenn ich über Bordsteine rüber fahre, geht der konntakt zum Modul aus und wieder an manchmal bleibt er aber auch aus und gibt kein Musik ton von sich heraus ob wohl radio- trotzdem lauft.
erst wenn ich aussteige und hinten links im Kofferraum die klappe auf mache und ich den Modul rauf klopfe kommt der Sound wieder.
Fazit ist der macht es lange nicht mehr mit.
So nun meine andre frage kann ich ein besseres Bzw. ein Musik leistngs stärkeren Modul kaufen für den wagen weil der Modul nicht sonne gute Sound ausgangs Leistung hatt.???
Dank euch in voraus
23 Antworten
Fahrzeug Daten
E39 530d Bj:99 limo
4:3 Monitor + Navi ohne dsp
Untersuche doch mal alle Anschlüße am Modul wenn es funktioniert.
Stecker-Steckverbindungen-Kabelbruch.
Gruß Heiko
wenn ich das modul bzw das radio hinten draufklofe dan kommt die musik wieder das mus innen in modul eine kalte lötstelle sein vieleicht
halo erst mal
habe auch das gleiche problem mit dem radiomodul
kann man es reparieren oder nicht
ich vermute mal ein ähnliches Problem zu haben.
Gab es damals eine Lösung für das Problem?
hallo leute!
habe vor einer Woche das selbst gemacht!
Das sind kalte Lötstellen! einfach ausbauen und nachlöten!
Zeitaufwand 1 std!
Guten Abend,
habe dieses Thema auch schon diskutiert und einiges heraus gefunden. Ich z.b. habe sehr wahrscheinlich einen Fehler in dem Kabelbaum oder an den Steckverbindungen zum Radiomodule. Habe den Verstäker ausgewechselt, der sporadische Ausfall der Lautsprecher war nach dem Austausch immer noch, weiters siehe hier in der Info.
INFO : Alle Lautsprecher ausgefallen
Viel Spaß
duschii58
Ich hatte gar kein ton!
Egal ob navi, radio oder cd!
Bei mir wahren es die "kalten lötstellen"!
Jetzt läuft alles wieder wunderbar!
hier findet ihr das modul und die lötstellen die man nachlöten muss
http://www.e39-forum.de/thread.php?...
Endlich mal ein konkreter Hinweis, danke hugobossA6 werde das nachlöten auch mal versuchen, muß nur im 523i touring Bj 2000 das Radiomodul finden.
Habe schon im Link nachgesehen.
duschii58
das radiomodul im touring befindet sich über deinem bordwerkzeug!
Also link neben dem ersatzrad ist dere wagenheber und drüber unter der
schwarzer abdeckung das radiomodul
hallo,
meine frage dazu wäre mal ob man die kalten lötstellen sieht oder ob man auf verdacht alle nachlöten sollte?
grüße
andy
Ich hatte damals vorsichtig fast fast alle durch gelötet und bis heute keine Problemme mehr gehabt .
