- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Mein Vectra ist beim FOH, fahre jetzt Signum
Mein Vectra ist beim FOH, benötige Tipps, fahre jetzt Signum
Ich habe heute meinen Vectra zum FOH gebracht und folgende Mängelliste bzw. Aufträge erteilt:
1 Handbremshebel knackt ztw. beim ziehen
2 Schiebedach knistert bei Unebenheiten, wenn es zurückgeschoben ist
3 Armaturenbrett knistert bei Unebenheiten
4 Armaturenbrett vibriert ztw. beim Leerlauf im Bereich der Aluleiste oberhalb vom Radio
5 Vibrtionsgeräusche beim Zuschlagen der Fahrertür im Schiebedachbereich und Hinten
6 Seitenverkleidungen knistern bei Unebenheiten
7 Fahrlicht und Innenbeleuchtung flackern ztw. im Leerlauf
8 Starke Abrollgeräusche der Sommerreifen im beladenen Zustand (Sägezahn/ Spur?)
9 Getriebe ruckt ztw. beim Ampelstopp (Übergang in den Leerlauf)
10 Neues Update für Getriebe wegen zu spätes einschalten der Wandlerüberbückung beim Beschleunigen
Zusätzliche Arbeiten
1 Tempomat anmelden
2 Inspektion
Garantieverlängerung für 1 oder 2 Jahre
Und er ist heute nicht fertig geworden, waren gerade beim Armaturenbrett und haben lockere Schrauben gefunden.
Aber:
Der FOH kann meinen Tempomatenhebel nicht aktivieren (er hatte es schon einmal probiert), der Tempomat kann nur im Motorsteuergerät angemeldet werden, leider nicht im Instrumenten- und Lenkstockmodul - hat Jemand eine Idee oder sind unterschiedliche Module verbaut worden oder kann es an einem schlechten Kontakt vom Tempomatenhebel liegen oder müßte er ihn trotzdem im Tech finden, egal ob der Hebel eingebaut ist oder nicht?????
Das Knacken beim Ziehen der Handbremse hatte ich letzte Woche überhaupt nicht mehr, konnte es nicht reproduzieren - Nu hat der FOH es geschafft .
Bei den Reifen hat mein FOH nur einen leichten Sägezahn feststellen können.
Morgen gehts weiter und fahre jetzt einen 1,8er Signum
21 Antworten
Re: Mein Vectra ist beim FOH, fahre jetzt Signum
Mein Beileid
Ich glaube nicht das er so viel schlechter als sein 2.2 DTI geht
Re: Mein Vectra ist beim FOH, benötige Tipps, fahre jetzt Signum
Würde mal tippen, das ein wenig zu viel Fett am Hebel ist und daher die Kontakte nicht im Lenkstockmodul erkannt werden. Er muss es finden !!
Musst Du ein Valium nehmen dann geht`s erst richtig ab
Penndy
Der tempomat-Hebel muß nicht verbaut sein, um aktiviert zu werden.
Bei mir hatte der Hebel auch keinen Kontakt (wegen Fett), und er konnte aktiviert werden..
W!ldsau
Hab meinen Caravan heute nach zwei Wochen wiederbekommen:
1. Motor läuft im Leerlauf unruhig } keine Besserung, scheint wohl ein 2.2direct-feature zu sein
2. CD 30 macht, was es will - auch wenn niemand im Auto ist... } Radio ausgetauscht
3. Klappern im Armaturenbrett } Auslassdüsen ausgetauscht - bis jetzt kein Klappern hörbar
4. die alte Dellengeschichte an der Heckstoßstange } neue Heckstoßstange, die vor Lackierung noch bearbeitet (erwärmt) wurde - zwar besser, aber immer noch Dellen sichtbar
5. Komplette Software neu aufgesetzt - irgendwas passte nicht zum CAN-Bus, was immer auch das heißen mag - hab jetzt neue Funktionen im Display (Verbrauchsanzeige etc.), die ich noch gar nicht kannte - und die Fenster gehen auch nicht mehr von alleine runter
6. Relativ hoher Ölverbrauch } Ölstand gemessen und nach 1000 km wird geschaut, ob außerhalb der Spezifikation
7. Schaltung war mega-hakelig } eingestellt und ist jetzt ok
Kurzum: Der FOH hat seine Sache gut gemacht!
Also sei guter Hoffnung...
Glückauf
Edi10
Ich mein ja auch, vom gts zum Signum
Penndy
Schiebedach
Wenn die das mit dem Schiebedach hinkriegen, dann gebe mir doch bitte Bescheid, was die gemacht haben.
Ich (und wohl auch andere) habe das gleich Problem. Aber auch bei der 2. Nachbesserung ist das lästige Knistern nicht weg!
Du kannst mir auch gerne eine PN senden.
Beste Grüße
Joachim
Also, ich freue mich, wenn ich ihn wieder habe, er ist trotz Automatik doch ne Ecke giftiger als der 1,8er.
Nur, was mache ich jetzt mit dem Tempomaten, Hebel wieder verkaufen oder zum anderen FOH?
Wenn Schelper Recht hat, dann müßte ich es noch einmal probieren.
Müsste doch bestimmt BlackTM wissen
Wo iss er denn
Penndy
Re: Schiebedach
Beste Grüße
Joachim
Geht in Ordnung
Re: Schiebedach
Meld!! Hier auch
den knackenden Handbremshebel hatten wir auch. Gab einen neuen Hebel, seitdem ist's OK.
Ameise
