- Golf
- Golf 3
- Mein Vento wird naß - Wasser unter der Rücksitzbank
hallo,
habe ein sehr ärgerliches Problem bei mienem Vento.
Es regnet rein!
Der hintere linke Fußraum und der direkt unter dem Fahrersitz ist der Teppich durchnässt.
Klappt man die Rücksitzbank um sieht man einen kleinen Teich auf dem Blech.
Der Kofferraumboden ist trocken.
Der Grut des Fahresr und des fondpassagieres ist ebenfalls trocken.
von wo kann das Wasseer herkommen?
Der Wagen hat ein Schiebedach.
Danke und Gruß
18 Antworten
dichtung an den scheiben platt oder versteckte rostlöcher
hatte ich auch schon da war der unterboden in den ecken weggerostet so das ich im winter eine richtige eisschicht im fussraum hatte. bei einem schiebedach müsstes du wasserflecken haben oder feuchtigkeit
Die Scheibendichtungen?
Die sind i.O.
wird ja durch Scheibenkleber abgedichtet.
etwas Wasser läuft immer in die Tür.
türfolie ist jut.
rost gibts nicht habe letztes Jahr genügend Arbeit gehabt.
Weitere Tipps?
Original geschrieben von rpalmer
... Weitere Tipps?
Ja. Benutz doch bitte mal die SuFu in diesem Unterforum und verwende als Suchwörter "Wasser Innenraum". Dann erhälst du jede Menge Threads mit jeder Menge Ursachen und Tipps zur Problembehebung. Das reicht von den Wasserablaufschläuchen des Schiebedachs über die Türfolien, den Pollenfilterkasten bis zu Gummistöpseln im Wagenboden.
Viel Erfolg und schönen Gruß
Nee wirklich?
Wusste gar nicht das es die Suche gibt.
Ständig nur Inneraumfilter und Schiebedachabfluss.
Das Wasser staut sich unter der Rückbank, da kann s nicht vom Schiebedachabfluss oder vom Inneraumfilter kommen. -.-
Habe die Ursache mittlerweile gefunden.
Es ist eine lose linke Heckleuchte.
Das Wasser lief am Kbael lang und dann bis unter den Rücksitz.
Dort floss es dann unter den Teppich.....
Ein gutes Beispiel für alle die glauben das es wer weiß wo herkäme.
Da sieht man mal welchen Weg das Wasser nehmen kann.
Hatte ich mir persönlich auch nicht gedacht, aber mich wunderte es wie das Wasser von Hinten nach Vorne komen konnte.
am Freitag heißt es dann Kofferraumverkleidungen ausbauen, Rücksitzbank ausbauen, Kabelkkanäle, Miko raus.
Das dürfte reichen um den hinteren Teppich zu entnehmen.
Oder muss man auch die Vordersitze und die vorderen Kabelkanäle ausbauen um den Fondteppich auszubauen?
Kann ich so aus dem Gedächtnis nicht sagen.
Ist aber gut möglich das der Sitz dafür raus muß.
Nee wirklich?
Höre ich da etwa einen Anflug von Genervtheit heraus? :D
Mein Tipp war durchaus ernst gemeint. Denn mit der SuFu hatte ich innerhalb kürzester zeit soooo viele mögliche Ursachen und "Wasserwege" gefunden, dass ich keine Lust hatte, das alles zu wiederholen. Denn da du das Problem hattest, solltest auch du dir die meiste Arbeit bei der Suche machen - nicht ich!
Übrigens: Das Schiebedach soll auch Abflüsse nach hinten durch die C-Säulen haben, was sehr wohl auch hinten zu Überschwemmungsproblemen führen kann. Diese Info hättest du hier auch mit der SuFu gefunden!
Das freut mich für dich! Wirklich! :)
Die Wege des Wassers sind unergründlich ... ;)
Schönen Gruß
Natürlich warich genervt.
Möchte den Wagen noch ein bisschen fahren und da ist Wasser nicht das Optimum.
Jetzt müssen nur noch die vordersitze raus dann kann ich den Teppich herausnehmen und mal Klarschiff machen.
Wenn ich schon dabei bin.
Es würde doch bestimmt nicht schaden wenn ich den Unterboden von oben mit einem konservierungsfett (z.B. mike Sanders) bestreiche.
Oder wäre das Mist?
Jetzt komt Frage zwei:
Der Vento hat ja grundsätzlich einen gelderte Handbremshebel.
Bei diesem ist der ganze Habel in eine Art "Sack" umhüllt.
Den habe ich nach vorne geschoben.
Sprich, ich habe nur noch den nackten Habel.
wie bekomme ich die vordere Rosette da heraus?
Geht das überhaupt?
Diese klemmt das Leder ja fest.
Du meinst das Griffstück?
Nein beim Vento ist das ganze anderst als beim Golf.
Es ist ein Plastikrohr über dem Hebel gezogen.
Über diese wird ein Leder geschoben.
damit diese nicht hin und her rutscht kommt eine Rosette in das Rohr hinein und klemmt somit das Leder fest.
nun ich habe das Leder ohne die Rosette abbekommen.
Die Rosette sitzt aber bombenfast da drin.
wie soll ich sie da herauskriegen?
Bild:
http://imgnow.de/uploads/unterschiede6a52jpg.jpg
Uuups,das ist ja ganz anders als beim Golf.
Tut mir echt leid,aber dazu hab ich leider keine Idee.
Bild:
passt dier lederbezug auch beim normalen golf 3?
Nein.
wie sieht das aus?
Dann hab ich ein Risenloch in der Konsole.
Niemand Tipps?
Der vordere Ring, die sog. Rosette, muss raus.
Ich kann diese selbst it Schraubendreher und viel Kraft nur um ein, höchstens drei Millimeter vorschieben.
Hat jemand Tipps?
