Mein W124er 300 E Verbraucht zuviel Benzin!!!
Hallo allerseits,
ich fahre einen W124/300E Bj. 10.86, Laufleistung bis jetzt ca. 115.000 Km. Ich liebe diese Auto von ganzem Herzen, der einzige Makel: Benzinverbrauch ist enorm, d.h. im Stadtverkehr eine Tankfülung ca. 400 Km bei moderater Fahrweise. Autobahn bei ca. 130h/km 480 km. Standgas sehr ruhig und gleichmässig, hängt gut am Gas. Bei Kickdown habe ich das Gefühl das er sich verschluckt bzw, Stottert(ich muss das Gas zurücknehmen)dann geht es wieder.
Lamdasonde neu(Original MB)wechsel der Zündkerzen und des Luftfilters alle 10.000 km, Benzinfilter OK. Oelwechsel mit Oelfilter alle 5000 Km, Reifenlufdruck auch OK. Motor zieht auch keine falsche Luft(habe es bei ca. 2.500 Touren mit Räucherstebchen getestet). Irgendwie ist er total überfettet!!!
Motortest:
Motordrehzahl 682 U/min.
CO = 0,14 % Vol
HC = 139 ppm Vol
CO2 = 14.88 % vol
O2 = 0.43 % vol
Lamda = 1.014
Motordrehzahl 2753 U/min
CO = 3,21 % Vol
HC = 132 ppm Vol
CO2 = 13.04 % vol
O2 = 0.23 % vol
Lamda = 0.919
Habe auch an die Temperatur-Sensoren bzw. Fühler und 50 Grad-Ventil gedacht!?
Ich weiß nicht mehr Weiter....................
Liebe Grüsse Heidi
Autom. 400 bis 480 km ist doch okay .. Stadt bis autobahn
was hast du für einen Tank drinnen? liter =
10 bis 15 ist doch normal..
baue doch auf LPG um... wenn dir das zuviel ist
14 Antworten
Danke für den Tipp,
hier ein vergleichbares Fahrzeug: W124 300 E 6.86, 215.00 km
Autobahn ca. 130h/km halbe Tankfüllung ca. 500 km
Stadtverkehr ca. 630 km mit einer Tankfüllung.
Und jetzt?
Heidi
Original geschrieben von hn26
Danke für den Tipp,
Und jetzt?
Heidi
Hallo Heidi
630km mit einem Autom.?? oder schalter:confused: und dann auch noch Stadt?? mir welchem Tank denn? 70l
Das Auto will dann wohl jeder haben....
Kommt natürlich immer drauf an wie mann fährt wie Opa mit Hut oder....
gruss
500 km halber Tank, ===========
das sind die die sich in die eigene Tasche lügen.......
du hast den 103er Motor drin, da geht nicht weniger nur mit LPG
ohne Scherz, der hat einen 70 Ltr. Tank und das ist mein 2. W124 300 E :-)
Ich verstehe es auch nicht!
Heidi
Heidi
Wenn ich damit fahren würde dann hat er den Verbraucht nicht:D
Hallo Freundchen,
solche Sprüche kannst du dir knicken.
Ich bin hier um Tipps zubekommen, um den Fehler im System zu finden!
Wenn ich hier schreibe das mein 2. Fahrzeug weniger Benzin verbraucht als mein Sorgenkind, dann ist
das kein Spass.
Heidi
Hallo Freundchen,
das kein Spass.
Heidi
Bin ich dein Freund?? ich glaube net das wüsste ich:D
HAbe ich geschrieben das es spass ist was du schreibst?:confused:?:confused: ich glaube net:D war ja nur eine Tatsache die ich geschrieben habe.. mehr nicht
sorry das du dich gleich angegriffen fühlst
Entschuldigung
gruss
OK., Easy........
70 Ltr. Tank, Automatik,
ich verstehe es selber nicht! Es ist wirklich so, wie ich es beschrieben habe.
Hey Jungs, ich brauche hier bitte eure Hilfe.
Heidi
Hey,
hast du eine Idee was sein könnte.
Heidi
Hallo allerseits,
Motortest:
CO = 0,14 % Vol
HC = 139 ppm Vol
CO2 = 14.88 % vol
O2 = 0.43 % vol
Lamda = 1.014
CO = 3,21 % Vol
HC = 132 ppm Vol
CO2 = 13.04 % vol
O2 = 0.23 % vol
Lamda = 0.919
Liebe Grüsse Heidi
Irgendwie ist er total überfettet!!!Denke wohl das dein 124er zu wenig Luft kriegt, dadurch holt er sich das was er braucht über den Sprit, somit überfettet er und beim beschleunigen verschluckt er sich, weil er ja zu viel Sprit kriegt und zu wenig Luft....
Wenn ich deine Drehzahl ansehe, hat er nur 0,23% Luft, erhöhe doch mal
Also ich gebe dir mal meine Werte habe den 103er Motor auch drin
Drehzahl 2764
Co-Wert 0,11
Lambda Wert 0,997
Zündzeitpunkt 9,9
Gruß Günther
ich brauche bei Stadtverkehr ca. 10 L und bei Autobahn bis 160 mit Tempomat gefahren ca 8 L Schaltgetriebe 300TE ohne Klima an. Mit Klima an 1L mehr
Hallo Günther,
also Luftzufuhr erhöhen und Zündung ggfl. einstellen.
Sollte ich mich an deinen Werten orientieren?
Heidi
Probiere es aus
und gib die Resultate bekannt
