  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Mein W202 - endlich auf Bildern!
Mercedes C-Klasse W202
Hi und Hallo aus dem Süden,
bei uns war das Wetter heut so klasse und wird sich auch nicht mehr verändern die nächsten Tage, da ich bin gleich zur Tat geschritten und hab meinen W202 auf Hochglanz gebracht und den ganzen Dreck vom Winter entfernt. Sogar meine brandneuen Alus durften heute an die Maschine. Unter der Schmutzschicht des winters kam wirklich ein verblüffendes Ergebnis heraus, natürlich wars nicht nur Wasser sondern auch Politur. Habe mich ganze 6 Stunden verausgabt und in Tip top hergerichtet!
Was meint ihr so dazu, sieht doch nett aus?
Grüsse ALEX
25 Antworten
Es geht weiter...
ohne Worte...
und das letzte für heute...morgen werde ich noch die Heckleuchten ab MOPF ranbauen, hatte heute keine Lust mehr dafür!
Bis dann...
ALEX
Jojo , haste gut gemacht , sieht aus wie NEU :)
Wo Du doch grade so gut in Übung bist , wann kann ich MEINEN vorbeibringen ?
CU
capri
Sieht sehr sauber aus und ist eine schweine Arbeit...kenne das.
Vorne könntest du ihn aber etwas tiefer legen, würde mit den Felgen besser aussehen.
Sieht top aus!!
Finde aber auch dass er tiefer besser aussieht,
wie tief ist natürlich Geschmackssache.
Hoffe dass deine Rückleuchten morgen ankommen.
Viel Spass beim anbauen.
Gruß Dennis
sieht wirklich sehr gut aus.
wenn die tage schöner werden,werde ich mich auch mal ranmachen.
noch ne frage,wie bekommt man am besten die felgen sauber. wenn man nämlich die nicht regelmässig reinigt, brennt sich der dreck förmlich in die felge. wie bekommt man das denn noch sauber ?
börliner
Am besten geht es mit Felgenreinigergel z.B. von Nigrin.
Hab aber auch schon mehrmals gehört dass es mit Lampenöl sehr gut gehen soll, hab ich aber noch nicht selbst getestet da ich meine Alu´s einmal die Woche sauber mache.
das auto ist ja Esprit, also schon tief. Die Fotos sind kurz nach der Felgenmontage entstanden, also die Federn waren noch geweitet, ein nächstes ist, das mein Hof uneben ist und somit von einer Fotoperspektive das Auto höher wirkt. Auf der Ebene ist alles schön tief, is mir aber auch schon aufgefallen, morgen kommt ein Schwung Bilder hinzu!
Grüsse ALEX
Das ist die Ebene auf Winterreifen.
Aber du hast schon recht, bei einer Unebenen auffahrt muss ich passen!
Obwohl nochmals wegen den Winterreifen...ja da waren sie gut im Kasten und tief, das ist jetzt auch nicht mehr ganz so, da hast du wiederum recht...? Was kann ich in dem Fall tun? Tieferlegen? Aber dann wieder abnehmen lassen von einem Prüfer oder wie sieht der Fall dann aus...möglicherweise doch dann bloß Gummis vorne raus? wie mach ich das ohne das ich dann im winter Probleme habe?
Gruß ALEX
P.S: Hinten im Kasten ists ok mit der Tiefe, nur vornen, da hast recht, schlimm ists net, aber könnt tiefer um es auf einen nenner zu bekommen!
probleme hast du deswegen doch im winter keine wenn du die Gummis änderst der gesamt durchmesser bleibt ja immer der gleiche zwischen sommer und winter Reifen, oder??
also wenn die Sommerreifen platz haben sollten es die Winterreifen auch haben.
Außer du hast vorne 1 Gummis drin dann ist es Blöd ;o))
wenn das deine frage war
bye Martin
Sieht TOP aus nachdem polieren. Wenn es mal etwas wärmer wird oder am Wochende schönes Wetter ist, dann mach ich mich auch mal dran. muss nur aufpassen auf die Leisten wegen der Politur :)
@ Börliner
Also Aldi hatte vor 2 Wochen so ein Paket mit Felgenreiniger, Kunstoffreiniger, Politur und Insektenreiniger alles komplett 4,98€ sehr günstig. Der Felgenreiniger ist super von denen. Kann ich nur empfehlen.
Gruß Bekiro
