Meine Bremsbeläge halten schon 38.000 km
meine Bremsbeläge halten jetzt schon 38.000 km. Mache ich etwas falsch beim Bremsen?? Schalte ich, trotz tiptronic, zu früh runter??oder bremse ich bei >200 km/h zu zaghaft??
Wie sind Eure Erfahrungen mit den Bremsscheiben/Belägen?
bis dann....
Wolf :)
23 Antworten
Du bremst definitiv zu wenig, denn sonst wären die Beläge schon runter.
Ich im Gegensatz bremse zu viel und brauch nach 33.000km mit meinem A4 schon einen kompletten Satz Beläge. :D
nach fast 38.000 sind meine noch tadellos in Ordnung.
Vorne noch ziemlich gut, hinten etwas mehr als die Hälfte runter.
@viril: Wer bremst, verliert :D
Stimmt, und wer später bremst, ist länger schnell. :D
Wie oder wann hättest du sie verschleissen wollen? ;)
Denke eh, dass bei dir das Gaspedal verschliessen ist:D:D
Irgendwo muss der Spruch doch herkommen;
Wer bremst, verliert ;)
Keine Ahnung warum die Jungs über die Bremsen jammern
So gut wie der 4F, hat noch nie ein Audi gebremst
PS.Werde vermutlich auch dahin kommen.
Habe zwar erst 22TKm drauf. Die Bremsklötze sind aber immer noch bei 9-10 mm
Bei dzt. 80.000km noch immer der Originalsatz ab Werk. Wechsel wird wohl bei 90.000km fällig sein, da die hinteren Beläge auch stärker abgenutzt sind. Wie erklärt sich das?
Normalerweise werden doch die vorderen Bremsbeläge stärker beansprucht, oder?
Wolf, sofort ab in die Werkstatt, deine Parkbremse klebt nicht genug an ;).
Meine Beläge vorne sollen noch 30.000 halten. Macht mit den jetzigen 27.000 also 57.000 ohne Probleme.
Nur... hinten sind schon neue drauf. Auch ist die Bremsscheibe hinten schon tief eingefrässt. Laut Audi ja kein Problem, aber der Erpel arbeitet noch dran.
meine wurde bei ca. 42.000 km gewechselt - Scheiben sind noch okay.
Gruß Wolfgang
ich habe es geändert - schäm-
Original geschrieben von OpiW
Scheiden sind noch okay.
Gut, dann gibt es keine Veranlassung, daß der Gynäkologe die Geschlechtsorgane deiner diversen Frauen untersucht. ;)
Wie macht ihr das alle? Bei mir waren nach 36T die Klötze nur noch Feinstaub und die Scheiben vorne gut abgeschliffen. :D
tomtom
du knallst ja auch in 20t km einen satz wunderschöner michels runter.
opi
bitte, bitte nächstemal korrektur lesen. ich krieg keine luft mehr.
gibt's da nicht ein volkslied:
schätzle ade, scheiden tut weh.....
Original geschrieben von siks-päck
[B
@siks,
Du kommst doch aus dem schwäbischem, da heißt das
schätzle ade, scheide tut weh.....
bis dann....
Wolf
ps.
Da bin ich aber zufrieden, daß andere auch mehr als 33.000 km mit den ersten Klötzen rumfahren.
jetzt kriegt Euch mal wieder ein - habe doch nur einen Tippfehler gemacht und es inzwischen geändert.
Das kommt eben davon, 3 Fingersystem und telefonieren
über den Zusatz von Viril muss ich kurz vor dem WE doch nochmal nachdenken
Gruß Wolfgang
woher wißt ihr denn wieviel mm eure klötze - ähm ich meine Bremsklötze - runterhaben?
Dirk
Gruß Wolfgang
ich hab`s die meinte er.
