  4. Fiat
  5. Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
  6. Meine Erfahrung zum Fiat Qubo 1,3 M-Jet 75Ps
Fiat Qubo 225
Hallo Fiat Qubo Gemeinde
Ich habe mir im Februar 2016 einen 2014er Fiat Qubo 1,3 M-Jet 75Ps mit 9000 km auf der Uhr gekauft.
Und nach 65000 selber gefahren Kilometer wollte ich einfach mal meine Erfahrungen teilen die ich in der Zeit mit dem Qubo gemacht habe! Aktuell habe ich 74000km auf der Uhr.
Bei Kilometerstand 34900 war ich auf der Autobahn unterwegs als Plötzlich die Motorkontrolllampe an ging ein Leistungsverlust war nicht festzustellen aber danach sofort in die Werkstatt gefahren, da wurde er sofort ausgelesen und da kam raus das was mit dem Drucksensor nicht stimmt. Danach wurde noch eine Sichtkontrolle durchgeführt im Motor und da hat man gesehen das es den Schlauch vom Drucksensor zerlegt hat! Da es diesen schlauch/Leitung nicht einzel gibt und nur im Set wurde da alles getauscht! Ist zwar ärgerlich aber ein schlauch kann immer mal Kaputt gehen ;)
Im Februar 2018 bei Kilometerstand 43400 bekam er TÜV,Inspektion und die Bremse vorne wurde alles Erneuert! Bei der TÜV Überprüfung gab es keine Mängel auch bei der Inspektion wurde nix festgestellt!
Im Juni 2018 bei Kilometerstand 56940km habe ich mich entschieden das ich die Winterfelgen für den Sommer benutze und die Original Fiat Felgen für den Winter! Und dabei kam raus das die Sommerreifen innen abgelaufen waren! War so weit net schlimm da er eh neue Sommerreifen bekommen hat! Danach in die Werkstatt gefahren denen die Reifen gezeigt und darauf hin wurde die Spur eingestellt.
Im Juli 2018 wollte ich meinen Qubo was gutes tun und habe bei Kilometerstand 60075 das Öl mit Filter wechseln lassen! Aber diesmal war ich in einer anderen Werkstatt! Ende August bei der Kontrolle vom Öl stellte ich fest das ich Fasrige brocken im Öl hatte! Ab in die Werkstatt wo ich es habe machen lassen aber was mir da gesagt wurde hat mich nicht überzeugt! Also bin ich wieder zur meiner Werkstatt des Vertrauens da wurde im September bei Kilometerstand 63100 das Öl und der Filter gewechselt und das Öl war voll mit den Fasern vom Öl-Filter! Aber wie heißt es so schön aus Fehler lernt man :rolleyes:
Im September 2018 keine 469km später bei Kilometerstand 63569 fing es im Innenraum an nach Dieselabgase zu riechen immer nur für Paar Minuten und dann war es wieder weg auch bei einer Sicht Kontrolle im Motor war nix zu sehen! Nach einer 2 Sichtkontrolle daheim habe ich gesehen das hinter dem Turbo alles verruhst war und es dann auch der Werkstatt gezeigt habe und da wurde festgestellt das die Dichtung vom Turbo kaputt war und gewechselt wurde!
Im Dezember 2018 am 2 Weihnachtsfeiertag war ich auf der Landstraße unterwegs und aus dem nix hat hat er unter last das Zwitschern angefangen! Mein erster verdacht um Gotteswillen jetzt lass bloß nicht den Turbo kaputt gehen! Weil das zwitschern und pfeifen kam nur unter last und hörte sich beim fahren an wie der Turbo! Beim konstanten fahren war davon nix zu hören nur beim Beschleunigen. Im stand war das Geräusch auch zu hören aber man musste schon hoch auf 3000 U/min hoch! Aber Leistungsverlust und sonstige Anzeichen für ein Turbo schaden waren nicht geben! Da meine Werkstatt erst wieder am 6.1.19 aufmachte versuchte ich so wenig wie möglich zu fahren! Also am am 7.1.19 das Auto in die Werkstatt gebracht und da kam dabei raus das der eine Befestigungsbolzen vom Auspuffkrümmer gerissen/Kaputt war und da durch die Zwitscher Geräusche entstanden! Es wurden die 2 Bolzen neu gemacht und die Dichtung wurde erneuert! Seid dem ist wieder ruhe und es ist alles so wie es soll!
Und 1 Mal im Jahr kann ich die Birnen beim Qubo wechseln aber das mache ich gerne weil ich will Nachts was sehen und das ist es mir auch Wert! Ich benutze entweder die Philips X-treme Vision +130% oder die Racing Vision +150% als H4 und bin mehr wie begeistert! Klar könnte ich mir eine Longlife Birne rein machen aber wie gesagt ich will nachts was sehen!
Spritverbrauch vom 1,3 M-Jet 75Ps
Der kleine Diesel lässt zwischen 5,2l und 8,2l bewegen :D alles selber nachgerechnet! Aber als Nachteil sehe ich beim Qubo den kleinen 45l Tank der ist für Langstrecke nicht so toll! Wenn man überwiegend Landstraße fährt kommt man 640km weit aber fährt man auf der Autobahn sollte nach 500km schon eine Tankstelle in der Nähe sein! Ich habe auch festgestellt das er mit den Original 195/55 R16 Felgen und Reifen Kombination sich einen ordentlich schluck mehr gönnt und auch ziemlich träger wirkt! deshalb habe ich meine Winteralufelgen mit 185/65 R15 zur Sommerfelge gemacht und das war die beste Entscheidung die ich gemacht habe! Seid dem ist er Spritziger und braucht dadurch nur 5,5l im schnitt! Jetzt mit den Winterreifen und den Original felgen von Fiat liegt er bei 6,0 und 6,5l!
Heizung und Klimaanlage
Ja die Heizung ist bei Normalen Temperaturen echt Tip Top! Aber wehe es ist draußen ist mal -5 Grad da braucht man nerven :D weil da braucht sie gefühlt 15km bis mal ein warmes Lüftchen kommt! Da ist es echt gut wenn man so wie ich die Sitzheizung dabei hat :) da kann man das bissel kompensieren!
Die Klima arbeitet echt super ist nach dem einschalten sofort da und Kühlt außer es ist draußen über 30 Grad und das auto stand in der prallen sonne da braucht sie paar sec länger bis die Kühle Luft kommt!
Radio und Sound
Ich muss sagen das Serienmäßige Radio mit Blue and Me ist echt Top für das was es alles kann! Die Handys mit Bluetooth verbinden geht recht zügig wenn man mal weiß wie es geht :) Die Freisprechfunktion funktioniert echt gut man wird gut verstanden und man versteht sein Gespräch Partner auch gut!
Was mir am besten gefällt ist der USB Anschluss stick dran mit all seiner Musik drauf und man hat auch kein CD durcheinander mehr im auto :) und man kann die Ordner sehr einfach über das TomTom Navigationsgerät aussuchen!
Ja jetzt kommen wir zum Sound ja da darf man nun nicht wirklich einen tollen Sound erwarten es reicht um in normal laut stärke Musik zu hören! Bei Metall und Rock naja wenn man da auf dreht bekommt man eher Ohrenkrebs anstatt Hörgenuss :( Muss dazu sagen ich bin von der C-Klasse verwöhnt da war es mit der Standard Anlage schon ein Genuss Musik zu hören! Ich bin her gegangen und habe die Boxen im Kofferraum getauscht gegen bessere und das war für Hinten schon ein Quantensprung vom Klang! Vorne würde ich sie auch gern Tauschen aber das da so viel geclipst ist habe ich angst das ich die Verkleidung nicht mehr ran bekomme geschweige das alle Clipse danach kaputt sind und ich neue Verkleidungen brauche :p
Innenraum
Ja da gibt es nicht viel zu sagen es gibt für den Alltäglichen Gebrauch genug platz! eine Waschmaschine oder Geschirrspüler passen da super rein! Gut große schränke aus den Möbelhäusern passen jetzt nicht rein. Und hinten sollten keine Leute über 1,75m sitzen die sitzen dann doch nicht wirklich bequem!
Was wirklich stört wenn Leute das auto fahren wollen die Kurz beine haben weil die bleiben mim bein an der Verkleidung hängen und bei einem Unfall naja wollen wir net drüber nachdenken! da haben sie geschlafen bei der Planung!
Sonstiges
Also ich muss sagen der Qubo ist sehr Mechaniker freundlich gebaut es überall viel platz so das man überall gut ran kommt, das gilt vor allem für das Birne wechseln man kommt super gut ran und wenn man das paar mal gemacht hat dauert es keine 5min! Auch die Ersatzteile sind recht günstig und man muss nicht mit Schockpreisen rechnen!
Und das Parken macht richtig Spaß mit dem Qubo durch die großen spiegel und der guten rund um Sicht kommt man auch in kleine Parklücken und sollte man mal nicht aussteigen können kann man auch über die Schiebetür raus ;)
Das war mal mein kleiner Erfahrungsbericht zum Qubo ich bin echt zufrieden mit dem kleinen Kampfwürfel auch wenn 2018 nicht sein Jahr war :D weil er musste auch noch ein Unwetter mit Hagelschaden mit machen!
Ich hoffe es kommen jetzt nochmal tolle 74000 Km dazu und dann hoffentlich nur noch für Tüv und Inspektion!
Und nein es ist kein rollender Fehler in allen Teilen!:mad:
Mfg Rock 87
Radio und Sound
Innenraum
Sonstiges
Mfg Rock 87
2 weitere Antworten
2 Antworten
Danke für dein review !!!
Das mit der heizung (zitat:"... bei Normalen Temperaturen echt Tip Top! Aber wehe es ist draußen ist mal -5 Grad da braucht man nerven :D weil da braucht sie gefühlt 15km bis mal ein warmes Lüftchen kommt! Da ist es echt gut wenn man so wie ich die Sitzheizung dabei hat :) da kann man das bissel kompensieren!) haben die wohl vom ollen doblo übernommen. Meiner (1.9 jtd von 2002) hat das auch. Und ich deshalb auch stets ein lammfell und heizauflage an bord...^^
All unsere anderen fiats (punto, panda...allerdings benziner) sind nach wenigen metern schon mollig warm.
Der qubo kommt jedenfalls in die engere auswahl, sollte meine freundin ein anderes fz brauchen.
Deren 98er punto habsch ja nochmal durch den tüv gedrückt bzw. drücken müssen.
Die blümchen auf der heckklappe wollte sie uuuuunbedingt weiter rumfahren und da war es iMn nicht zuviel verlangt mal eben eine oldtimerestauration beim blech vorzunehmen sowie neue querlenker, bremsen, kupplung nebst tauschgetriebe zu verbauen.
Wäre cool, wenn du dein review aktualisieren würdest, wenn er "im alter" mehr ausfälle haben sollte.
Wünsche weiterhin gute fahrt !!!
vg günni
Auch von mir ein Danke für deinen Erfahrungsbericht! Möglicherweise wird bei mir die Anschaffung eines zweiten Fahrzeugs nötig, und der Qubo nebst Geschwistern scheint interessant zu sein.
  4. Fiat
