Meine Klimaanlage die Pfeife !!!
Hallo.
Folgendes Problem trat bei mir vor Kurzem auf:
Klimaanlage kühlte nicht mehr und fing an zu Pfeifen.
Nachdem ich heute beim Klimaservice war und die Flüssigkeit erneuert wurde, kühlt sie nun zwar wieder, pfeift aber noch.
Kann sich jemand erklären woher das Pfeifen kommen könnte ?
325ci
14 Antworten
Hört sich irgend wie nach einem Lagerschaden des Klimakompressors an.
ist das Pfeifen auf bestimmten Stufen? auch wenn Klima aus ist??
könnte auch die Lüfterendstufe sein.... wenn die defekt ist, kommts auch zum Pfeifen.
hi meine klima pfeift auch wenn sie an ist kühlt aber ganz normal. das pfeifen passt sich dem motot an also beim gas geben wirds lauter was kann das sein
Hallo!
Na dann mache ich auch hier weiter, da ich unten noch keine Antort bekoemmen habe.
Ich habe probleme mit meine Klimaautomatik.
Fahrzeug:
323i
BJ.98 (e46)
Limousine
93000KM
So,
Wenn ich die Klima einschalte dreht manschmal nicht vorne die Ventilator (Ich hoffe das so heisst). Manschmal dreht aber auch sofort.
Nur wenn ich ein paar mal gas gebe, fängt pläötzlich an zu drehen.
Und wenn Klima läuft und ich mache wieder aus, da kommt ca. 5 sekunden lang ein pfeiffen aus dem Motorraum.Währende der läufende Klima höre ich auch manschmal nur eine leichtes pfeiffen ob eine riemen locker ist.
Kann das sein, das die Klimakompressor defekt ist? Oder was kann das sonst sein?
PS: Etwa vor 5 wochen hatte ich im Auto sehr starke geruch, wo ich die KLima eingeschaltet habe.
Ich brauche eure Tipp´s.
mfg:
Ja, das Pfeifen ist auch vorhanden wenn man die Klimaanlage ausmacht, die Lüftung aber weiter laufen lässt.
also bei mir kam und ging dieses Pfeifen immer wieder egal welche stufe,
bei manchen kommt es auf bestimmten Stufen...
Aber wenn das Geräusch auch bei ausgeschalteter Klimaanlage kommt, würde ich nicht auf den Kompressor tippen?!
als mein das Pfeifen gehört hatte, war er sich sofort sicher das es die Lüfterendstufe( vllt auch Lüftungsendstufe irgendwie sowas) war und hat sie gewechselt... war nicht allzu teuer.. mit einbau 60€?
Meine Klima pfeift seit neuestem auch ab und zu, allerdings nur wenn sie eingeschaltet ist... Komische Sache.
Nachdem ich am Montag den Klimaservice durchführen lassen haben heute morgen die Ernüchterung. Kommt schon wieder keine kalte Luft mehr raus.
ca. 1 Stunde hat sie funktioniert.
Nun steht der Wagen wieder in der Werkstatt und ist erneut am Gerät angeschlossen.
Habe nun aber die Vermutung das es in 2 Tagen wieder so ist das nur noch ungekühlte Luft rauskommt.
Was kann das bloß sein ?
Dieses Phänomen, dass nach einiger Zeit keine kalte Luft mehr kommt, habe ich auch. Darüber hinaus hatte ich den Effekt, dass aus den Lüfterschlitzen fast überhaupt keine Luft mehr kam. Habe meine Kiste heute zum Befüllen und Desinfizieren der Klima in der Werkstatt. Mach ich nur, damit die Klima nicht aufgrund geringem Füllstand kaputt geht. Meine Lüfterendstufe (dieser allseits bekannte und beliebte Klima-Igel) ist bei mir wohl auch hinüber. Manchmal geht die Lüftung nur stossweise und kommt wenig Luft. Aber zurück zu dem Phänomen: Hier im Forum wurde es schon behandelt und man vermutet, es ist der "Klimatemperatur-Fühler", der anscheinend vereisen kann und dann die Luft sperrt. Vielleicht ist es mit dem Austausch der Endstufe (hier im Forum incl. Einbau mit ca. 100€ angesetzt) auch getan.
Habe nun aber die Vermutung das es in 2 Tagen wieder so ist das nur noch ungekühlte Luft rauskommt.Was kann das bloß sein ?
dann entweicht kältemittel irgendwo...kompressor oder kondensator....
Was ist denn dabei rausgekommen?
Bei mir ist es so: Wenn die Klima eingeschaltet ist höre ich beim fahren ein drehzalabhängiges Summen/Pfeifen (im meine nicht das übliche Zischen). Es kommt zwar Luft in den Innenraum, aber die erscheint mir nur mäßig kühl.
Von außen hört man aus dem Motorraum rasselnde Geräusche bei eingeschalteter Klima.
Any ideas?
Würde mich auch interessieren. War gestern beim Klimaservice, habe es aber noch nicht getestet. Nach ca. 1h ging bei mir als auch nix, wobei es nicht sein kann, daß Kältemittel entweicht. Habe die Karre jetzt 4 Jahre und noch nie Klimacheck gemacht und es fehlten gestern nur 100ml insgesamt. Denke immer noch, es ist der Temperaturfühler oder eben der Klimaigel.
Any ideas?
So, ich war heute beim Freundlichen:
Die Geräuschentwicklung wurde durch den Austausch des Antriebsriemens (für LiMa etc.) gelöst, und die Klima kühlt jetzt auch wieder richtig nachdem 250ml Kühlflüssigkeit nachgefüllt wurde.
