- Golf
- Golf 1, 2
- Meine Kupplung is am Arsch
ich fahre einen alten 2er Golf Baujahr 2/87 und die Kupplung schlieft wie die Sau. Das schliefen fing vor ca. einer Woche ganz liecht an und hat sich gestern im laufe des Tages so stark verschlechtert, dass ich kaum noch einen Berg hochgekommen bin. Mir ist zwar klar, dass ich die Kupplung früher oder später Wechseln muss, aber kann ich das Problem vorübergehend beheben? Am Kupplungsseil oder so???
Der Philip
32 Antworten
Wieviel Leerweg hast du am Pedal ??
Das Spiel sollte 20-30mm betragen.
du solltest mal schauen, ob du ein selbstnachstellendes kupplungsseil hast.
wenn nicht, dann hilft es vielleicht minimal bzw. für ganz kurze zeit, das seil nachzustellen.
wenn es aber selbstnachstellend ist, dann kannste auch nix mehr machen!
Ist eigentlich egal woran es liegt, jetzt hast du sie eh ausgebrannt und musst ne neue haben.
also wenn ich du wäre, würde ich einfach eine neue kupplung kaufen! meine hat ca. 80Euro gekostet, hab aber selbst eingebaut!
Mfg Peter
hi!
ich hab mir auch eine neue kupplung gekauft, aber noch nie eine gewechselt.
Ist hier jemand aus dem südl. niederösterreich (bin aus wr.neustadt) der mir beim einbau helfen könnte?
gruß, nimrod
Kupplung im A....? Aua, das tut bestimmt weh! Ich hatte mal nen 85er Golf, der hatte auch schon den automtischen Kupplungszug. Ich hoffe Philip ist schon ein wenig vorbelastet schraubermäßig.... Hat bei mir 3-4 Stunden gedauert.
PS: Seit wann darf man denn hier im Forum "Arsch" schreiben?
by the way...
das wechseln meiner kupplung hat gerade mal 10 minuten gedauert...
ok vielleicht lag es auch daran, dass der motor samt getriebe sowieso im ausgebauten zustand vor uns stand ;)
Erst mal ein freundlcihes Hallo an alle... Meine Kupplung ist auch so ziemlich am Ende, aber da gibts noch einen klienen Trick. Hört sich zwar lustig an, aber mit nem halben liter coca cola (Original!) kannst du nochmal so knapp 500-1000 km rausholen. Bei mir hats auf jeden Fall wunder bewirkt, aber irgendwann kommst halt net drum herum, dir ne neue einzubauen.
Hoffe, ich konnte dir helfen....
MfG Patrick
MfG Patrick
wer hat dir denn so einen scheiß erzählt?
coca cola trinken, und die kupplung greift?
nein, du sollst die cola oben in die kupplung reinkippen, sprich stopfen an der kupplung runter machen, cola reinleeren, stopfen wieder rauf und los fahren. frag mich nicht, wieso es funktioniert, aber ich habs ja selber ausprobiert und es ging. ich denke mal durch den ganzen zucker, der dann auf den belägen haftet, greift die kupplung wieder.
ist nur ein tip von mir, wer denkt, dass es unsinn sei, soll es halt bleiben lassen, aber wie gesagt, ich habs probiert und es hat funktioniert...
MfG Patrick
Jaja, alter Rallye-Trick wenn nichts mehr hilft. Kenne ich auch noch so :D
Aber ich sauf das Zeug nicht und mein Auto bekommt das auch nicht...
wäre es dann nicht sinnvoller richtig krasses zuckerwasser rein zu schütten?
oder vielleicht verdünnten flüssigkleber?
Zuckerwasser geht auch, aber da kenn ich das richtige mischungsverhältnis halt nicht. mit dem flüssigkleber müsste es rein theoretisch auch gehen, aber ich nehm halt immer die gute alte coca cola, weils damit eben am besten geht. pepsi und das ganze andere zeug hingegen erzielt nicht so den gewünschten erfolg...
Keine Ahnung. Kenne das nur auch aus vergangenen Zeiten und auch nur für den Fall, dass die Kupplung ausgelutscht ist und keine neue in Sicht ist. Also eher nicht für den öffentlichen Straßenverkehr.
Ich denke aber, dass bei einer solchen Fehlfunktion, wenn er kaum den Berg hoch kommt, auch kein Cola mehr hilft.
Übrigens: kein "Light" nehmen :D
