- Golf
- Golf 6
- Meiner neuer 1.6 Tdi
Moin Moin zusammen,
Ich habe mir heute einen 1.6 Tdi Variant in der Match ausführung gekauft.
Das Fahrzeug ist ein Leasingrückläufer mit 130 tkm Navi (Rns 310?) Klimaautomatik, MFL und ich bin zufrieden.
Erstzulassung 8.2012
Der 2l Tdi wäre natürlich schöner aber der 1.6 reicht mir dicke. Eigentlich wollte ich einen 1.4 tsi aber da schreckt mich die Steuerkettenproblematik doch sehr ab.
Habe so über einige Macken gelesen..... worauf sollte ich mich einstellen? Was KÖNNTE auf mich zukommen?
Ich habe keine ahnung von der Thematik und habe das Auto aus reinem Bauchgefühl gekauft.
Freue mich auch endlich mal einen Golf besitzen zu dürfen
LG
Früher oder später wird das Abgasrückführungsventil und der Dieselpartikelfilter fällig werden, wann genau lässt sich schlecht vorhersagen da es sehr davon abhängt wie das Fahrzeug bewegt wird (Langstrecke, Kurzstrecke). Ausserdem lassen sich Auswirkungen durch das bevorstehende Update (Abgasthematik) schlecht vorhersagen.
In Bezug auf Rostschutz hat sich VW hier einige Schnitzer erlaubt:
Beim TDI-Variant hat VW in den Innenkotflügeln vorn Dämmelemente aus Schaumgummi installiert. Diese Elemente saugen sich mit Wasser voll wie ein Schwamm und sorgen für Ideale Rostbedingungen. Dazu kommt noch die Einlagerung von Laub, Sand, etc. Ich würde dir daher empfehlen diese Dämmelemente dauerhaft rauszunehmen und die Kotflügel innen z.B. mit Wachs nachzukonservieren. Alle paar Jahre empfiehlt es sich den Sand und Dreck dort zu entfernen und die Konservierung zu prüfen.
Die Türen haben umlaufend in der Falz Schrauben sitzen die sich mit der Zeit lockern, die Folge ist dann ein Lack- und Blechschaden auf der Einstiegsleiste der Türen. Schrauben nachziehen.
Auf der Heckscheibe/Nut bleibt an der Unterkante das Wasser stehen, sowie Umlaufend zwischen Scheibe und Blech, Abhilfe ist hier eine zusätzliche Abdichtung mit Silikon rund um die Scheibe.
Bei entsprechenden Witterungsbedingungen kann sich zwischen vorderen Türen und Rahmen, dort wo die Türen angeschlagen sind, Eis bilden. Öffnet man dann die Tür verbiegt sich die Blechkante, also bei Eis und Schnee dort mal durchfegen und mal gucken ob der Vorbesitzer hier schon was verbogen hat (Rostgefahr).
52 Antworten
Das AGR Ventil könnte demnächst fällig sein. Davon wird hier beim 1,6 TDI auf Motor-Talk häufiger gesprochen. Kannst ja mal die Sufu benutzen. Ich fahre den Motor selber und bin sehr zufrieden. Habe aktuell 73.000 km darauf.
Touran 360
Hallo Touran
Habe gelesen das ab BJ 2012 das Problem behoben sein soll. Stimmt das?
Dann wäre ich ja fein raus XD
Wie macht sich das Problem mit dem AGR bemerktbar und was kostet der Spaß pi mal daumen?
Erstmal Glückwunsch zum Golf
Wie oben schon steht könnte es mal Probleme mit dem AGR geben und die Injektor, muss aber natürlich nicht!
Weisst du ob schonmal Irgendwas Repariert wurde ?
Auto ist ja bestimmt Scheckheft gepflegt bei VW und der 120Tkm Service auch schon seit ca.10Tkm vorbei.
Ja ist bei VW durchgestempelt
Muss gestehen, habe jetz nicht genau geschaut was gemacht wurde
Die letzte Inspektion war frisch bei 130 000km
Steht bei dir alles im Serviceheft, einfach mal in ruhe durchblättern
@alex1234567890 schrieb am 13. Mai 2016 um 00:12:01 Uhr:
Mach dem doch nicht so Angst
Danke für die Infos .... werde mal mein Scjeckheft ordentlich durchstudieren wenn ich mein Fahrzeug Dienstag abholen darf.
@alex1234567890 ..... Rost ???? ich hab ein VW gekauft und kein alten Mercedes ?? xD
Holst du den vom VW Händler?
Nein ... von einem kleineren Seriösen Händler der überwiegend VW s verhöckert
@HG42 schrieb am 13. Mai 2016 um 00:18:41 Uhr:
Leider hatte ich auch schon einen kleinen Fleck an der einstiegsleiste, wurde aber auf Kulanz beseitigt!
Werde ich auf jedenfall prüfen
Danke für den Hinweis
@HG42 schrieb am 13. Mai 2016 um 00:20:03 Uhr:
Wenn du mal was genaues über das Auto wissen willst, fahr mal bei VW vorbei die können dir anhand der Fahrgestellnummer Auskunft geben.
Und hier mal was zu lesen:
