  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Meldung STOP Bremsenfehler - ausgelesen - 4 Fehler
VW Golf 4 (1J)
habe seit einigen Tagen die Meldung "Stop Bremsenfehler". Habe heute ausgelesen und es sind 4 Fehler vorhanden:
1. FFFF Steuergerät Digitalteil (Rechner)
2. 046A ABS-Betrieb, Signal unplausibel
3. 032E Magnetspule für Bremsdruck Fehlerhaft
4. 030A Lenkwinkelsensor, Komponente blockiert / spannungslos
Habe gesucht und nichts wirklich hilfreiches gefunden. Themen werden eröffnet, doch wenn das Problem gelöst wird, liest man nichts mehr darin.
Grüsse E500 AMG
31 Antworten
Ich würde nochmals mit gescheiten Diagnoseequipment auslesen.
Mit was hast dus denn ausgelesen?
Kommen die Fehler nach dem Löschen wieder?
Durch "ABS-Betrieb, Signal unplausibel" würde meine Glaskugel auf einen der vier ABS Sensoren schließen.
kam heute erst wieder, um danach zu schauen.
Es wurde mit einem Bosch Auslesegerät ausgelesen, heute auch nochmal mit einem aktuelleren Bosch Auslesegerät.
Habe alle Fehler gelöscht, kurz gefahren, dann gleich wieder ausgelesen, das sind die Fehler:
3. 030A Lenkwinkelsensor, Komponente blockiert / spannungslos
Wie soll ich nun vorgehen, mit was anfangen?
Grüsse E500 AMG
Tommes hat Recht.
Lese mal mit VAG-Com oder VCDS aus. Da haben die Leute hier die meiste Erfahrung mit.
So ein BOSCH Gerät hat doch hier Niemand. :D
Dann poste nochmal die Fehler. Dann kann man dir besser helfen.
PS: Einen schönen roten E500 AMG hast du da in deinem Profilbild. :D;)
Meinst bei VW direkt auslesen? Mein Kumpel hat eine Werkstatt und das Bosch Gerät taugt schon was.
Danke, nach den wenigen 101 PS brauch ich auch mal was zum Sau rauslassen :D
Blöde Frage: hat die Batterie noch genug Power?
Mir kommen diese Fehler etwas seltsam vor in dieser Kombination. Vorsichtig geraten, aber vielleicht hat das ABS-Steuergerät ein Problem. Funktioniert das ABS noch, wenn du ordentlich in die Eisen gehst?
Die Batterie hat genug power.
Hmm... keine Ahnung, könnte ich mal testen. Sollte es funktionieren, auch wenn es im KI aufleuchtet?
Abend. Bin mir nicht ganz sicher ob das bei mir genauso da stand. Aber irgendwas mit stopp und bremsen stand auch da. Bei mir war es der Bremslichtschalter. Geht dein Bremslicht?
Mfg Mirko
Nehme ich mal an. Geh nächste Woche beim VW Händler auslesen, werde berichten.
Was war bei dir als Fehler angegeben?
Kann ich nicht mehr genau sagen. Ging aber auf jeden Fall in die Richtung von deiner Anzeige. Schau doch einfach ob dein Bremslicht geht. Sollte ja bei Dunkelheit ohne 2ten Mann sichtbar sein. :-o
Mfg Mirko
kam heute endlich dazu beim VW-Händler meinen Wagen auslesen zu lassen.
Ergebnis:
1. 65535 Steuergerät defekt / statisch
2. 01130 ABS-Betrieb unplausibles Signal / sporadisch
3. 00814 Magnetspule für Bremsdruck / sporadisch
4. 00778 Geber für Lenkwinkel / keine Kommuniation / sporadisch
Mein Bekannter bei VW meint, es sei das ABS Steuergerät. Ich habe das 1C0 907 375 drin, benötige ich sicher das mit der gleichen Nummer.
bin noch nicht weiter gekommen. Eine Frage, kriegt man das ABS Steuergerät raus, ohne den ABS Ventilblock auszubauen?
habe in diversen Foren Threads und Beiträge noch durchgelesen, möchte nicht das Steuergerät ausbauen, wenn es auch etwas anderes sein kann. Kann denn niemand mit den Fehlermeldungen konkret was anfangen?
Und falls doch das ABS Steuergerät defekt ist, bekomme ich es ausgebaut, ohne den ABS Block auszubauen? Fahrzeug hat ESP, da soll die Entlüftung danach nicht ganz einfach sein mit herkömmlichem Gerät.
Ich starte den Wagen, nichts leuchtet, temperaturunabhängig. Sobald ich anfahre kommt diese Meldung immer.
Vielen Dank.
Kontrolliere doch erst mal den Stecker zum ABS Steuergerät.
Kommen die Fehler nach dem Löschen immer wieder?
