  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 8
  7. Memory-Funktion geht nicht
VW Golf 8 (CD)
Themenstarteram 9. März 2025 um 15:41
Ich habe ein Problem mit der Memory-Funktion. Die Anleitung von VW geht nicht, das Auto speichert die Einstellung nicht, es kommt kein akustisches Signal
Ein-/Ausstiegshilfe funktioniert auch nicht, also der Sitz soll ja beim Ein-/Aussteigen vor- bzw. zurückfahren
Offizielle Anleitung:
Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellungen für Vorwärtsfahrt speichern
1. Elektronische Parkbremse einschalten.
2. Getriebe in Neutralstellung bringen.
3. Zündung einschalten.
3. Fahrersitz und die Außenspiegel einstellen.
4. Taste SET länger als 10 Sekunden drücken.
5. Innerhalb von etwa 10 Sekunden gewünschte Memory-Taste drücken.
Ein akustisches Signal bestätigt das Speichern.
Anleitung
Außen am Fahrersitz: Memory-Tasten.
3 Antworten
Gehe mal davon aus, das einer der Motoren nicht normiert ist sprich nicht weiß an welcher Position er grad steht. Dann ist die Speicherung nämlich nicht möglich… Ob die Normierungen ohne Tester möglich ist( kenne nur die Variante per Tester) müsste man mal probieren… Versuch mal alle Motoren von Anschlag zu Anschlag zu fahren, bis auf die Lehne ( da nur der vordere Anschlag) und dann die Memoryfunktion noch mal probieren…
Drücke bitte die SET-Taste einfach mal normal lange und danach eine der 1,2,3 Tasten bis der Bestätigungston ertönt.
Ich kann mich nicht daran die Taste 10 Sek. gedrückt gehalten zu haben.
Ich habe allerdings auch Probleme mit dem Sitz und drücke die Set Taste auch nur kurz.
Ich werde es mal mit 10Sekunden probieren.
