  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W214
  7. Memory Sitzverstellung nach Zündung an und Motorstart
Mercedes E-Klasse W214
vielleicht hat jemand das gleiche Problem und kann mir helfen. Folgende Situation:
Meine Sitzeinstellung ist auf "1" gespeichert, die meiner Frau auf "3".
Fahre ich mit dem Auto und verstelle ich nichts, dann bleibt auch der Sitz bei dem nächsten Motorstart in meiner Position. Steigt nun meine Frau ein, stellt die Sitze mit der Memory-Taste 3 ein, fährt der Sitz bei Zündung an wieder in meine Position ein. Bricht man das ganze ab und stellt auf erneut auf "3" ein, fährt der Sitz wieder in die Position "1", wenn der Motor gestartet wird. Danach, wenn der Motor lief und man wieder aussteigt, bleibt der Sitz in Position "3" auch nach erneutem Motorstart.
Steige ich dann aber wieder ins Fahrzeug ein, geht das gleiche Spiel von vorne los, nur dass der Sitz immer wieder in die Position 3 zurück will und ich aber die Position 1 gerne hätte. Beim Vorgänger gab es diesen Käse nicht. Bevor man eingestiegen ist, hab ich die entsprechende Taste betätigt und der Sitz hat sich dann danach nicht mehr selbstständig verstellt.
Hängt das irgendwie mit dem MBUX User Profil zusammen. Wir haben nur einen User angelegt.
Wenn ja, kann man das irgendwie umgehen, dass es wieder so ist wie beim 213er?
Das ganze nervt tierisch. Ich bin mir auch gar nicht mal so sicher, ob das wirklich gewollt ist, und evtl. sogar ein BUG ist.
Danke im Voraus und Grüße
MBKev
8 Antworten
Lösung: zwei Profile erstellen, die Kamera erkennt dann das Gesicht oder der Fingerabdrucksensor den Fingerabdruck. Dann stellt sich alles wie gewünscht ein und du kannst pro Profil drei Sitzpositionen abspeichern. Das geht auch mit mehr Profilen. Dein Weg funktioniert nicht, weil das Profil gleich bleibt und immer das letzte Profil erstmal angezeigt wird. Bis eben Kamera oder Fingerabdrucksensor was anderes erkennen.
Ok...danke für die Erklärung. Wenn das so funktioniert, werde ich es wohl so machen müssen.
Trotzdem kapiere ich die Logik nicht so ganz. Meine Frau ist sehr klein, ich sehr groß - dann muss ich vorher die Taste für die Sitzeinstellung vor dem Einsteigen drücken, um überhaupt rein zu kommen. Wenn ich dann die Zündung ein Schalte, erkennt die Kamera mich dann sofort - meistens kommtt dann doch erst die Profilauswahl erstmal und geht nicht sofort weg. Ich würde jetzt vermuten - ohne es getestet zu haben - dass der Sitz mich dann trotzdem erstmal wieder einquetscht.
Ich kapier nicht, warum man diesen Automatismus nicht in den Einstellungen deaktiivieren kann. Genauso warum es im Klimamenu keine virtuelle Taste für die Lenkradheizung gibt. S- und C-Klasse haben. Auch die Verbrauchsanzeige über Zeit (1h, 0,5h 10min) gibt es in der E-Klasse unter Infos nicht mehr.
Ja@MBKev da gebe ich dir recht. Beim GLC meiner Frau geht es noch per Schlüssel. Bei meinem E mit PIN und Gesicht, bei den ganz neuen auch mit Fingerabdruck.
Ist bei mir genau das gleiche - ich knappe 2m, meine Frau 30cm kleiner. Auch mit zwei Profilen wirst du keine perfekte Lösung hinbekommen. Denn wenn meine Frau das letzte Mal gefahren ist, muss ich erst den Sitz vor dem Einsteigen verstellen (Memory Taste 1 bin immer ich, 2 meine Frau) da ich ansonsten nicht reinpasse. Wenn ich dann einsteige, lädt erst mein Profil mit der korrekten Sitzposition für mich. Wenn meine Frau dann aber wieder einsteigt und ihr Profil geladen wird, fährt der Sitz erstmal an die letzte bekannte Position von ihrem Profil zurück --> die von mir verstellte Position zum Einsteigen.
Sie muss dann schnell die Memory Taste drücken.
D.h. eine optimale Lösung gibt es leider nicht. Einzige wäre: insgesamt nur 1 Profil und dieses Profil ohne Authentifizierung (also keine Pin, keine Gesichtserkennung). Dadurch würde man nur manuell mit den Memory Tasten verstellen und das Auto würde nichts automatisch machen
@LieferungVerspaetet schrieb am 27. Dezember 2024 um 11:01:37 Uhr:
Genau so würde ich es machen, weil ich es seit Jahren so gewohnt bin.
@C320TCDI schrieb am 27. Dezember 2024 um 11:10:16 Uhr:
Wäre auch meine bevorzugte Lösung.
Weiß jemand zufällig, ob das entsprechende Profil automatisch bei Nutzung des jeweiligen digitalen Schlüsseln geladen wird? Bei den normalen Schlüsseln klappt es ja leider nicht.
Auch hatte ich schon zweimal das Problem (zum Glück daheim), dass der digitale Schlüssel nicht funktionierte. Von daher ist der digital Schlüssel eher nicht die erste Wahl. ??
@MBKev schrieb am 27. Dezember 2024 um 23:48:49 Uhr:
Automatisch beim Aufschließen wird es auch nicht über den digitalen Schlüssel geladen.
Bei mir funktioniert es nur über Gesichtserkennung / Fingerabdruck.
Bei unserem ist das auch so - nachdem meine Frau gefahren ist benötige ich exakt 3 Anläufe, bis der Sitz wieder in der Position ist, welche ich per Memoryfunktion gespeichert habe.
Sowas hatte ich bisher wirklich nur beim 214er!
1. mal drücken: sitz fährt zurück, ich kann einsteigen
2. mal drücken muss ich, nachdem Kontakt gegeben habe und mich gerade anschnalle
das 3. mal drücken muss ich, nachdem ich den Gang eingelegt habe.
