  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Mercedes 250d Kombi zieht Luft
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 29. Dezember 2020 um 9:36
Moin
Ich muss jetzt die Kraftstoffleitungen erneuern da der Motor während der Fahrt ausgeht und teilweise gar nicht mehr startet.
Jedenfalls sind die Leitungen über der Hinterachse richtig knusprig.
Gestern hab ich mir nen Reperatursatz mit 8mm Brems Rohr und ermeto Verschraubungen besorgt.
Jetzt habe ich versucht die Halteklammern zu lösen eine ging auf..
Die andere sitzt so blöd das man da gar nicht rankommt ohne die Achse auszubauen.
Ich wollte mir jetzt einfach 9mm Nbr Schlauch besorgen und den an den heilen Teil mit Schellen befestigen.
Weiß einer die genauen Maße der durchsichtigen Leitungen vom Filter zur Einspritzpumpe?
34 Antworten
Stefan weiss das :
https://www.monopoel.de/.../schluche-kraftstoffschlauch-c-63_64.html
Obwohl die eigentlich nicht undicht werden.
Servus,
wenn der davon aus geht und nicht mehr anspringt, würde sich das auf den Boden stark bemerkbar machen.
ich sage , du weinst am falschen grab .
gruß Franke
ps du sprichst vom 2v?
Themenstarteram 29. Dezember 2020 um 12:36
Das war einmal bisher, sonst ist es halt wie beim entlüften.
Irgendwann ging es dann aber auch nur mit ordentlich drehzahl im Leerlauf ist er ausgegangen.
Man sieht auch sehr viel Luft in der Leitung nach dem Hauptfilter.
Gestern konnte ich relativ normal fahren allerdings nur sehr kurz.
Deswegen vermute ich das irgendwo im hinteren Bereich ein Kraftstoffrohr durchgerostet ist
Servus
Luftfilter ab und den vorfilter kontrolieren- muss 90% voll sein
gruß Franke
Themenstarteram 29. Dezember 2020 um 14:16
Der vorfilter ist maximal 25% gefüllt.
Deswegen vermute ich ja eine defekte Leitung
Kraftstoffvorwärmer zieht gerne Luft !
Durchgerostete Leitung läuft dir der ganze Tank leer !
Themenstarteram 29. Dezember 2020 um 17:53
Den habe ich schon ausser Betrieb genommen
Ich hab da komplett Gewebeleitungen eingebaut. Musst schnell gehen . Bleibt auch so
Themenstarteram 30. Dezember 2020 um 18:00
Ja da werde ich mich mal mit auseinandersetzen.
Habe heute mal Druck auf den Rücklauf gegeben.
Und was passierte?
Der Diesel lief schön aus der Leitung über der Achse..
Toll bester Tag
Themenstarteram 6. Januar 2021 um 18:45
So hab jetzt die Leckölleitungen, die Schläuche am vorfilter erneuert und die Stahlleitung über der Hinterachse durch einen Schlauch ersetzt.
Jetzt ist schon deutlich mehr Diesel im Vorfilter.
Die Saugleitung habe ich mit Druckluft durchgepustet diese ist nicht durchgerostet.
Das Tanksieb war richtig sauber..
Mal schauen ob es morgen genauso klappt
Mein vorfilter ist auch nur halbvoll
Meiner eigentlich auch. Löppt.
Themenstarteram 7. Januar 2021 um 17:34
Bisher fährt der Wagen einwandfrei mal gucken ob der Erfolg bleibt.
Du kennst aber schon das "Vierteltank-Problem"?
