  4. LKW & Anhänger
  5. Mercedes 310 KA, Rückfahrscheinwerfer Kabel "anzapfen"
Themenstarteram 29. Dezember 2024 um 10:05
wir haben einen Mercedes 310 KA, Bauj. 1994, ehemals Feuerwehrfahrzeug. WIr wollen im Cockpit das Display für eine Rückfahr cam anschliesen. Neben PLUS und MINUS und einem langen dickeren Kabel bis zur Kamera hinten, gibt es ein s.g. Trigger-Kabel (1-pin), welches wenn auf + geschaltet, das Display aktiviert, zweckmässigerweise eben bei Einlegen des Rückwärtsgang und Aktivierung des Rückfahrscheinwerfers.
Im Cockpit gibt es den SIcherungskasten und dort hinter Sicherung 5 drei Verbraucher, u.a. den Rückfahrscheinwerfer, siehe Foto. Wie kann ich dahinter das Trigger-Kabel anschliessen? Oder gibt es noch eine bessere Stelle, am Getriebe selber?
Danke
Matthias
Sicherungkasten
2 Antworten
Moin Moin !
Gar nicht. Da liegt Zündungsplus drauf. Du musst schon hinter den Rüfaschalter gehen.
MfG Volker
Da auf der Sicherung mehrere Verbraucher "hängen", wäre der Anschluss dort sinnlos.
Du hättest nach Einschalten der Zündung ständig das "+" dort anliegen.
Ich kenne die Kiste jetzt nicht (mehr) so gut. Aber irgendwo sollte ja der Kabelbaum in Richtung Heck auch vorne gesteckt oder verbunden sein.
Laut meiner Liste sollte es fogendes Kabel sein:
  • RÜCKFAHRSCHEINWERFER => WS-SW
  • also weißes Kabel mit schwarzem Kennstreifen
Viel Erfolg!
  4. LKW & Anhänger
