Mercedes 500 E (w124) beschleunigt schneller als 545i mit smg
Hallo zusammen
Was sagt ihr dazu, dass der Mercedes 500E w124 (320 PS) Bj. 1993 schneller beschleunigt, als ein 545i (333 PS) mit SMG und eingeschalteter Launch Controll.
Hinzu kommt noch, dass der Mercedes nur ne 4 Gang Automatik hat, und kein 6 Gang Getriebe wie der BMW.
Wo bleibt denn da der Fortschritt?
Im Übrigen sind beide Autos gleich schwer.
31 Antworten
hast du auch mal Beschleunigungs Werte und andere teschniche Daten?
Mit dem was du jetzt geschrieben hast kann ich nichts anfangen.
Gruß Hendrik
laut technischen Daten ist der BMW 0,2 Sekunden schneller. In der Praxis stellt sich aber genau das Gegenteil heraus. Der Mercedes nimmt dem BMW bis ca 120 km/h schon gute 60m Weg.
spätestens wenn der 4. gang drinnen ist hat der benz keine chanche mehr...
der gut soweit ich mich erinnern kann von 160-250...
das stimmt leider nicht, der BMW hat mühe auch jenseits von 200 dranzubleiben, du musst dann immer den richtigen Gang drin haben, und den dann ganz ausdrehen, bis du schaltest, sonst bist du weg, und der Mercedes zieht davon.
mh,
wäre doch sehr freundlich von dir uns noch ein paar genauere Daten zu liefern.
0-100
evtl. 0-200 km/h...
Ich glaube deiner Aussage nicht ganz,
denn eine 4Gangwandlerautomatik ist einfach lahmer wie eine sequentielle Schaltung(von BMW).
Sieht so aus als hättest du ein kleines Beschleunigungsrennen gemacht,
aber war der BMW auch eingefahren, mit gleich vielen Personen besetzt usw.?
eingeschaltete launch-control?
da wollen wir gleich mal festhalten, dass bei allen E60/61/63 modellen, die über ne kleinere motorisierung als der M5/6 verfügen, gar keine LC verbaut ist.
So what
wie kommt man eigentlich auf die idee einen solchen scheiss thread zu eröffnen?
Wem bringt das was?
Hab jetzt ein paar Beschleunigungsdaten
500 E 545i
0-100 = 6.2 sek 5.9 sek
0-160 = 14.1 sek 14.9 sek
Und der 545i mit SMG hat eine Launch Controll.
Sie wird wie folgt eingeschaltet: länger als 3sek die Taste für DSC gedrückt halten, dann die Sport Taste am Smg drücken.
Wenn nun im Stand Vollgas gegeben wird, dreht der Motor hoch, bis ca 4600 U/Min und haut dann schlagartig den Gang rein. Und ab geht die Post.
60m von 0-120? Traeum weiter. Das waeren so ungefaehr 3s Unterschied von 0-100.
Seit wann beschleunigt eigentlich ein alter 500 E Bj. 93 schneller als ein neuer E500 und 545i? Ist mir da was entgangen? Ich denke die neuen Modelle werden motorisch aufgewertet?
die ca. 60m Abstand bis 120 km/h entstehen durch den sehr schlechten Antritt des BMW aus dem Stand heraus.
Der Abstand läßt sich sehr gut einschätzen, da der Abstand zwischen den Straßenbegrenzungspfosten 50m beträgt.
Beide Fahrzeuge waren mit 2 Personen besetzt, und der BMW hatte schon über 40 000 km auf dem Buckel.
Wunderbar die Autos haben gleichviel PS die 16 oder wieviel es waren schenk ich mir mal
und sie wiegen gleich viel von daher wundert mich das ja nicht...
Aber mit einer 4 Gang Automatik gegen SMG und dann noch um "Meilen" abhängen
weis ja nicht in welcher Welt du lebst aber ich glaub das erst wenn ichs sehe
Bist du dir sicher das dein "Gegner" alles gegeben hat kanntest also den Fahrer?
Da der W124 das haushoch überlegene 4-Ventil Triebwerk M119 mit 326PS im Gegensatz zu deinem W211 mit M113 mit 3-Ventiltechnik und 306PS verbaut hat. Den strengen Abgasvorschriften sei dank. Zugegebenermaßen sollte erwähnt werden, dass der W124 mit 4-Gang Automatik und meist kurzer Übersetzung ausgeliefert wurde.
