- LKW & Anhänger
- Mercedes Actros Kühlschrank Thermostat
Hallo Gemeinde ,
Könnte mir vllt einer erklären wie ich den Kühlschrank ausbaue und das Thermostat wechsle?
Vielen Dsnk schonmal
Thema kann geschlossen werden es war der Thermostat. Kosten 42€ und eine stunde selbereinbau.
31 Antworten
Original geschrieben von atze80
Hallo Gemeinde ,
Das Bett hochnehmen,die zwei Torx vorne ausschrauben Schublade nach vorne ziehen Schrauben im Boden der Schublade lösen, Kabelstecker hinter der Lade lösen, Gummiband entfernen, Kühlschrank nach oben rausnehmen.
Hallo Gemeinde ,
Das ist ja schon mal eine Ansage danke schun mal
Was für ein Actros?? MPII, Actros 3 oder der neue Actros???
MP II
Laß mal nen Kältetechniker über den Kompressor gucken!!!
Ein defektes Thermostat deutet auf zu häufiges Einschalten hin, meist bringt die Kühlung keine ausreichende Leistung mehr.
Also 1.Kühlschrank is im Dauerbetrieb und 2.die lebensmittel eo drin sind Gefrieren nur noch auch auf der kleinsten Stufe.
Habe mit MB telefoniert die sagen es ist der Thermostat wo defekt ist und das Problem sei bekannt bei Mercedes.
Ich kenne das Problem aus meiner aktiven Elektrozeit.
Zu 90% starben die Thermos aufgrund zu häufigen Schaltvorgängen.
Prüfe Kühlanlage, Dichtungen usw.
Wenn allerdings die Isolierung mit Feuchtigkeit gesättigt ist, dann hast Du ein echtes Problem.
P.S. Klar verkauft Dir der Freundliche lieber ein neues Thermostat. Und vielleicht nur kurze Zeit später wieder ein Neues. Die Dinger gehen meist nicht ohne Grund kaputt. Deine Aussage "Kühler im Dauerbetrieb" sagt für mich, der Kompi schaltet erst gar nicht mehr aus.
Räume die Box leer, stelle auf volle Stufe, und binnen 30 Minuten muß das eingelegte Thermometer 2 stellige Minusgrade anzeigen. Tut es das nicht, Kühlaggi prüfen.
Der Kühlschrank ist zu 99% ein Waeco ruf dort in Emsdetten an die werden dir weiterhelfen.
Fon: +49 (0) 25 72 / 8 79 - 195
http://www.waeco.com/de/produkte/truck_transporter/3664.php#MB_Actros
http://www.waeco.com/de/produkte/truck_transporter/3664_1361.php
O das ist eine geile seite Danke dir
Die meisten werkseitig verbauten Kühlschränke sind nicht von Waeco sondern von Kissmann München
Der kühlschrank ist ja in det Schublade drin. Wieso klappert der aber wenn die Schublade ganz drin ist. Wenn die Schublade ganz draussen ist klappert es nicht mehr. Kann mir jmd vllt sage wieso das so ist und wie ich das beheben kann?
Danke schonmal
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kühlschrank Schublade Actros' überführt.]
Is ab Werk so eingebaut bei mir auch so
Mercerdes Serienausstattug.
Klappern ist übrigens auch bei den PKW´s im Kaufpreis enthalten.
