  4. LKW & Anhänger
  5. Mercedes-Benz Atego / Lose Radmuttern vorne links
Themenstarteram 20. Dezember 2008 um 21:07
Wer hat Erfahrungen mit losen Radmuttern an der Vorderachse links des LKW Mercedes-Benz Atego .
Ich frage deshalb, weil ich von verschiedenen Schäden an der Vorderachse / Felge / Mitnehmer erfahren
habe . Warum ausgerechnet links ????
Klar,die Kräfte wirken wegen der Rotation lösend auf die Radmuttern . A B E R :
Weder bei anderen Modellen wie MB Actros oder bei früheren LK-Modellen war dies
der Fall .Ausserdem fällt auf,das der Mitnehmer der an der Radlagerung befestigt ist
stark korrodiert ist nach einiger Laufleistung . D A N K E für Eure Antworten !
Zumal man die Räder nach 100 km nochmals festzieht eigentlich keine Probleme
mehr auftreten.
meine Erfahrungen sind die,das die bolzen rosten zum einen und zum anderen brechen die federringe,was dazuführt das sich die räder lösen.auf rostspuren an den felgen achten.das sind die ersten anzeichen das da was im argen ist.
36 weitere Antworten
36 Antworten
ich denke, dass in den meisten Fällen entweder ein Montagefehler vorliegt oder die Radmuttern nach 100km nicht nachgezogen werden.
Rost ist ein großes Problem auch extrem festgerostete Felgen sind beim Atego bekannt, wenn an der Felgenaufnahme Rost ist muss dieser zwingend entfernt werden. Es ist schon häufiger vorgekommen, dass sich die Felgen auch unter starker Gewaltanwedung nicht einen mm bewegt haben.
Dass nicht Nachziehen hat man uns auch schon in die Schuhe schieben wollen, damit ist der Kunde allerdings nicht durchgekommen.
Wenn bei der Montage alles gereinigt, mit Kupferpaste oder ähnlichem eingeschmiert wird und richtig! angezogen wird gibt es da auch keine Probleme.
mfG
am 20. Dezember 2008 um 21:52
richtig kupferschmotze auf die radführung bzw felgen innenrand und dann zwischen mutter und auflagering nen tropfen öl rein und dann festschrauben (zentrieren nicht vergessen), und dann nach 50km und nach 100km nachziehen und dann IMMER auf festen sitz kontrollieren ....
es gibt dort auch diese schönen dinger da :
http://www.winkler.de/index.php?id=542
Original geschrieben von Matze1390
es gibt dort auch diese schönen dinger da :...
Es bringt aber nichts wenn der Fahrer nicht Kontrolliert, er kann ja zum Radmuttern nachziehen wieder zur Werkstatt fahren, kostet nichts.
am 20. Dezember 2008 um 22:08
ich weis selber wie das ist, da wird halt gefahren gefahren weil keine zeit dazu ist ....
und wenn man die teile dran hat schaut man halt doch mal drauf und merkt oh mist die radmuttern sind locker und ich muss was tun,
wenns halt ganz hart kommt muss man den fahrer abmahnen
mehr auftreten.
Warum nicht?
Alle Abfahrtsrampen gehen nach rechts und rechte Kurven sind enger wie linke.
Also treten links auch grössere Kräfte auf...
Ansonsten bin ich gewöhnt zu machen was die Kollegen sagen:
Alles,nicht nur Radmuttern, wird nach 100 KM oder 8 Stunden nachgezogen, das liegt einfach in der Natur der Sache.
Kupferpaste (Aluminium/Graphit/Never Seize hab ich auch gerne :)
Gruss, Pete
Themenstarteram 20. Dezember 2008 um 23:22
Eure Antworten und Posts sind alle nachvollziehbar . Nur warum lösen sich die Dinger nur beim Atego ???
Vom LK , SK , und Actros sind mir solche häufigen losen Radmuttern nicht bekannt. Zumal es sich ähnlich
bei den federbügel-Befestigungen verhält. Beim Actros hab ich da noch keine losen Federbrieden erlebt.
Für jede lose Federbefestigung beim Atego einen Tag Urlaub und ich könnte bis April zuhause bleiben.......
Vielleicht liegt es dann doch am Drehmoment für die Befestigung,oder ???
Themenstarteram 20. Dezember 2008 um 23:26
Sorry, das stimmt so aber auch nicht .Hat mit dem " Normalgewinde" links zu tun.
Die Räder drehen sich in Richtung lösen. Deshalb sind Auflieger-Achsen von SAF
auch mit rechts / Linksgewinde versehen. Somit drehen sich die Radnabenmuttern
von selbst in Richtung " fest " . Das Thema mit den rechtskurven haben wir damals bei den
Reifenschultern-Abläufern links auch schon diskutiert. Da hat uns unser Conti-Techniker
gesagt : Ja und in England laufen die Reifen rechts außen ab oder was ???
relativiert sich manchmal schon beim nachdenken.....
Mag sein....
Auf jeden Fall sind Rechtskurven kleiner.
Und dein Conti Mann hat in England oder Japan gearbeitet?
Das letzte Amerikanische Fahrzeug das Linksgewinde hatte war der Willys Jeep und ausser das die Reifen Heinis laufend die (linksgewinde) Bolzen abgerissen haben hats eh nix gebracht.
Auch denke ich das in Fahrtrichtung gesehen die Linksgewinde Bolzen auf der rechten Seite sind.
Wir haben bei unseren LKWs auch nie Probleme gehabt die Links Rad Spezifisch waren.
Ich habe nur nach einer Erklärung gesucht.
Sonst bleibt nur das etwas mit der Felge nicht in Ordnung ist oder das die Muttern nicht nachgezogen waren oder was mit dem Felgensitz verkehrt ist, alle 3 würden helfen die Muttern zu lösen.
am 21. Dezember 2008 um 10:24
mal ne andere frage, mit wie viel drehmoment zieht ihr denn die radmamas an ????
Themenstarteram 21. Dezember 2008 um 10:49
Mit dem vorgeschriebenen Drehmoment . Genau im Kopf habe ich das nicht bei
der Vielzahl von Typenvielfalt. Wird aber immer im WIS nachgesehen. Aber
was auffällt.Wenn die Muttern einmal nach 100 km nachgezogen werden
bleiben sie fest. Was mich nur irritiert. Wenn keiner die Radmuttern nachzieht
dann tritt das Problem meist nur links vorne auf.
Wenn nach dem nachziehen die Muttern fest sind,dann läuft er ...und läuft er...und läuft er....
am 21. Dezember 2008 um 11:35
zieht doch mal die radmuttern mit 10nm drehmoment mehr an
Oder leicht ölen bei gleichen Drehmoment das ergibt wesentlich höheren Andruck.
Wir benützen dazu allerdings eine Tabelle...
Gruss, Pete
Themenstarteram 21. Dezember 2008 um 15:18
Ja , OK
leicht einölen und Drehmoment leicht erhöhen. Aber die Ingenieure
haben sich dabei doch was gedacht plus eine Sicherheit . Scheint
ja irgendwie eine Besonderheit beim Atego zu sein. Immerhin mache
ich den Spaß auch schon über 26 Jahre.Aber solch eine Häufigkeit
wie seit 2005 beim Atego ist auffällig .
am 21. Dezember 2008 um 15:20
oder habt ihr einfach leute die kein bock haben nachzuziehen das kanns natürlich auch sein
  4. LKW & Anhänger
