Mercedes c 220 CDI Bluetec Gelbe Motorleuchte zeigt im Display an
gestern während der Fahrt auf der Autobahn ging die gelbe Motorleuchte im Display an. Konnte normal wie sonst weiter Fahren. Hat auch alles funktioniert. Nachdem ich von der Autobahn runter war und anhalten konnte hab in der Bediehnanleitung nachgeschaut was das sein kann. Nach ca. 20 min rumsuchen hab ich das Motorsymbol gefunden. Aber sonst nix. Da steht noch nicht mal drinn was die Ursache sein könnte oder das man in die Werkstatt fahren soll, geschweige denn ob da was passieren könnte wenn man weiter fährt.
Also hab ich meine Werkstatt angerufen und nachgefragt. Mein Mechaniker sagt ich könnte beruhigt weiter Fahren und bei nächster Gelegenheit mal reinschauen dann guckt er drüber was das ist.
Frage an Euch: Hat das schon mal jemand gehabt und weiß was das ausgelöst haben könnte.
MfG.
J. Sommer
14 Antworten
Kann vielfältige Ursachen haben, das wäre hier Rate mal mit Rosenthal.
Ab in die Werke und Speicher auslesen lassen...dann gibt es was Konkretes.
Ja schon gehabt beim 250d. Ohne Glaskugel schwierig.
MKL ohne Leistungsverlust beim Diesel meist "Fehler im Abgastrang". Da war nix mit Fehler löschen. Nox Sensor musste getauscht werden.
In dem fall sind eigentlich so gut wie immer die NOX Sensoren defekt, ist fast schon eine Mercedes Krankheit.
Kann aber auch ein Temperatursensor sein oder der Differenzdrucksensor.
Stimmt hatte ich auch schon . Einmal NOX und 2 Monate später Referenzdrucksensor.
Würde ich mir keine Sorgen machen, hatte ich bei meinem Alfa etwa jedes Monat einmal, und jetzt auch auf meinem 180d.
Die Kontrolleuchte bedeutet, daß irgendetwas im motor nicht in Ordnung ist. Also zuwenig Öldruck, defekte Ölpumpe, Ventiltrieb nicht in Ordnung. Kühlwassereinbruch in den Verbrennungsraum, also lauter ganz katatrophale Urschen, die den motor sofort zerstören würden.
Aber zumeist zeigen die einfach eine Fehlzünbdung an. Oder bei meinem Diesel nun, daß der NOX-Sensor im Auspuff nicht mehr der jüngste ist.
Daher: Vergiß die Sache und lasse es biem nächsten Service auslesen und graderichten.
Interessant, was da alles dahinterstecken könnte. Die berechtigte Grundfrage ist allerdings, weshalb plötzlich ein Lämpchen angeht - dummerweise die MKL - und das System nicht in der Lage ist, z.B. hinzuschreiben, was gerade defekt ist. Wenn es um die Inspektion geht, alarmieren sie ja schon fast penetrant. Man sieht, dass die sogenannte Kundenbezogenheit bei Mercedes halt immer noch nur sporadisch auftritt, v.a. beim Verkauf.
Beim "Marketing-Sprech" leistet Mercedes herausragendes.
@kostensparer schrieb am 10. Februar 2022 um 10:48:54 Uhr:
Manche Werkstätten lassen sich das Fehler auslesen sehr gut bezahlen.
komme gerade aus der Werstatt. der Mechaniker hat das ausgelesen. Es lieg an den Messstellen vom Katalysator. Der hat 2 NOX Mestellen sagt er. Aber welcher jetzt defekt ist zeigt der nicht an.
Er hat jetzt 1 neuen Bestellt kostet 400 Euro sagt er. Aber nicht bei Mercedes.
Fehlerspeicher hat er erst mal gelöscht. Kann solange weiter fahren, würde nix passieren. Er sagte auch
das es bei Mercedes eine Krankheit ist. Wäre auf dem Wagen noch Garantie, würde Mercedes das auf Kulanz ersetzen, hat der Mechaniker gesagt.
Habe fürs auslesen bei meiner Werkstatt nichts bezahlt.
J. Sommer
Wenn Dein Wagen noch Garantie/Gewährleistung hat, wird das auf dieser Basis unentgeltlich repariert. Kulanz kommt ggf. zum Zug, wenn keine Verpflichtung zur unentgeltlichen Reparatur (mehr) besteht.
@Bennimaik schrieb am 10. Februar 2022 um 10:51:20 Uhr:
Manche Werkstätten lassen sich das Fehler auslesen sehr gut bezahlen.Zitat:
Das kommt dann noch dazu. Also die Weisheit mit dem NOX-SEnsor hat micht 60€ gekostet. Aber, und das wissen wir hier alle zur Genüge, der Freundliche wird auch gerne als der Teure bezeichnet.
@k-J-S schrieb am 10. Februar 2022 um 10:51:49 Uhr:
J. Sommer
Zubehör würde ich nicht verbauen oder schauen das der wirklich zu 100% passt, kann passieren das die Sensoren untereinander nicht kompatibel sind, und dann zahlst du am Ende mehr als für einen originalen.
Bei mir ist es nun auch soweit glaube ich..
Im November 2022 sprang die MKL an, ging aber über Nacht wieder aus. Heute längere Fahrt gehabt (281 km).. Ab Start ging die MKL wie an. Zu Hause angekommen war sie immer noch am leuchten. Jetzt zur Arbeit gefahren und die Leuchte ist wieder aus.
Motor hat jetzt 145.300 km runter und der Wagen ist ca. 7 Jahre alt.
Denke, dass es die Nox Sensoren sind.. Weil kein Leistungsverlust oder sonstige Auffälligkeiten.
Werde mal Termin machen, wegen Diesel-Update.. Mit dem Update zusammen werden wohl auch die Nox Sensoren gewechselt.
Hoffe, dass dann die MKL nicht mehr angeht.
Werden wohl so oder so demnächst dran sein. Dann spare ich mir die Kosten für den Wechsel und kann die Fehlerquelle in der Zukunft ausschliessen.
Den Fehlerspeicher können die ja vor dem Update auch noch auslesen; dann habe ich auch Klarheit.
Kannst Du mir bitte sagen was Beides gekostet hat?
Kannst Du mir bitte sagen ,was Beides gekostet hat?
Vielen lieben Dank
