  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Mercedes C220 CDI springt nicht an
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 22. Dezember 2014 um 16:56
Mein mercedes c220 cdi (Bj. 09/00, 143ps) springt nicht an.
Hab die dieselleitungen gewechselt und entlüftet.
Diesel kommt bis zur Hochdruckpumpe aber geht nicht weiter.
Was kann die ursache sein? EPC leuchtet im KI
Mit freundlichen grüßen
47 Antworten
Was war vor dem erneuern der Leitungen?
wohl nicht sauber gearbeitet
Themenstarteram 22. Dezember 2014 um 18:04
@db-fuchs schrieb am 22. Dezember 2014 um 18:49:33 Uhr:
Hat er gar kein sprit gefördert leitungen waren komplett leer. Jetzt sind leitungen voll bis auf das von der hdp zum rail
Themenstarteram 22. Dezember 2014 um 18:05
@oecsi14 schrieb am 22. Dezember 2014 um 18:55:00 Uhr:
Wie meinst du das
Hi, bin zwar kein Experte, aber EPC (electronic power control) kann viele Ursachen haben, am einfachsten währe den Fehlerspeicher auszulesen und zu schauen, ich würde erst mal den Stecker bzw. Kabel am Raildrucksensor checken evtl mit Kontaktspray einsprühen. Ansonsten hab ich noch gelesen, dass es am Tankgeber liegen kann, wenn man die Karre leergefahren hat, Lösung: Tanken, am besten voll und Orgeln bis der Wagen anspringt, aber nicht zu lange am Stück.
Themenstarteram 22. Dezember 2014 um 18:16
@DrScorp schrieb am 22. Dezember 2014 um 19:09:17 Uhr:
Hallo tank ist fast voll hab schon mit 10l kanister ca 5 mal getankt. LG
@fatih57 schrieb am 22. Dezember 2014 um 19:04:42 Uhr:
War nur ein Vorschlag mit volltanken.
Aber wie kannst du sehen, dass die Leitung von HDP-Rail leer ist ?
Injektoren alle ok ? Irgendwelche Vorzeichen gehabt als der noch lief ?
Springt der überhaup nicht an ? Kalt oder Warm
Themenstarteram 22. Dezember 2014 um 18:39
Kraftstoffleitung ist leer und die anderen 2 sind voll. Nein hab davor nichts gehabt. Er springt garnicht an. Auch mit starthilfe spray nicht.
Ich glaube der meint die Rücklaufleitung (Mach mal ein Bild!)
Sind auch die Leitungen an der HD-Pumpe ab gewesen?
Themenstarteram 22. Dezember 2014 um 19:10
@db-fuchs schrieb am 22. Dezember 2014 um 20:02:37 Uhr:
Ja hab alle leitungen gewechselt. Es ist Leitung Nr.149 die kein sprit hat also leer die anderen 2 sind voll
Ist evt die Leitung 139-164 vertauscht?
Denn Rücklauf 149 ist erst mal für die Funktion nicht wichtig.
hi,
hast du die Leitungen ggfs. verwechselt?
der\die vordere Anschluß\Leitung geht zum Railrohr - s. Anlage
edit DB_Fuchs war schneller:D
Themenstarteram 22. Dezember 2014 um 19:30
@db-fuchs schrieb am 22. Dezember 2014 um 20:25:23 Uhr:
Vertauschen geht nicht da eine Verschraubt wird und die andere hat so klipmässig
Themenstarteram 22. Dezember 2014 um 19:34
Hab ein abschaltventil noch bei der leitung 139
