Mercedes C320 Cdi Notlauf ohne MKL Hilfe!?
Hallo, bin neu hier im Forum und habe auch direkt ein Problem mit meinem C320 cdi ( 155tkm, bj 2007, w203 Avantgarde) angefangen hat es mit einem ruckeln beim beschleunigen. Bin dann erstmal direkt zum :-) Fehler auslesen lassen gefahren.
Dabei wurde folgendes ausgelesen:
-Agr Steller Links
- Differenzdruck Sensor Signal Fehlerhaft
Mittlerweile bin ich echt ziemlich verzweifelt denn, Agr Ventil ist nagelneu , Differenzdruck Sensor ebenso und der Dieselpartikelfilter wurde geprüft.
Und die beiden Fehler treten immer wieder auf, das Fahrzeug geht einfach in den Notlauf allerdings NICHT immer. Und OHNE Motorkontrollleuchte.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
MfG Max
19 Antworten
Steller der Einlasskanalabschaltung prüfen bzw. Erneuern lassen.
danke, aber wurde bereits getauscht schon vor dem Problem.
Aus welchem Grund und warum sagst du das nicht vorher?
-Agr Steller Links
MfG Max
- Wurde schon mal ein Ölwechsel / Spülung vom Getriebe gemacht?
- Waren die Fehler Gespeichert oder Aktuell?
- Die Motorkontrollleuchte kann man über die Diagnose abschalten! Damit sie nicht dauerhaft brennt!
Aus dem Grund das Öl ausgetreten ist und der Stellmotor durchgebrannt. Warum ich es nicht vorher sage Weil, keiner der aktuellen Fehler auf Ekas hin deutet.
Getriebespülung vor 25tkm , Fehler sind aktuell, ab und zu ist noch Glühzeitendstufe mit drin bzw Stromkreiß fehlerhaft. Ist aber auf das defekte Relai zurück zuführen, und hat meiner Meinung nach Nix mit dem Motorlauf zu tun.
Alle Fehler kann man löschen treten aber wieder auf!!
wie lange hast du das Auto schon? Neu gekauft? Händler?Privat? Käme evtl. eine Sachmängelhaftung de Verkäufers in Frage?
Habe das Auto 1 Jahr von Privat. Mercedes hier bei uns kommt für mich nicht mehr in Frage, sehr schlechter Service und utopische Preisvorstellungen. Der Tausch des Agr Ventil sollte knapp 600eu kosten, für mich unverständlich warum das reine Ersatzteil schon 100eu teurer ist wie im Netz. Und wer sich etwas damit auskennt, weiß dass es sich nur um 2 Schrauben handelt die gelöst werden müssen.
Wo sind die ganzen Profi Schrauber?
hy.....wenn dein agr neu ist, dann hattest wohl auch mal einen fehler zwecks durchsatz, oder...?
wie sieht es mit agr kühler und deren abgasführung dahin aus, ggf durchsatz zu gering.
greez micha
Die Richtung finde ich gut, ansonsten noch AGR Einleitstelle auf Versottung prüfen, beide LMM und Luftfilter überprüfen.
Das Rucken ist nur beim (starken) Beschleunigen und nicht etwa bei gleichmäßiger Fahrt oder im Leerlauf?
Nochmal danke für die Antworten.
Also mit Durchsatz war kein Fehler auszulesen. Was mal drinne war ist -Luftmasse zu hoch (kein Chiptuning) und - Abgasgegendruck zu hoch.
Luftfilter sind beide Neu, LMM werde ich dann jetzt wohl noch machen müssen.
Das Rucken is stark zurückgegangen nach dem Agr Tausch, Leerlauf is ruhig und wenn er ruckt dann nur beim kräftigeren beschleunigen.
klar luftmasse ist dann zu hoch, wenn dein agr system zu ist, somit weit die soll luftmasse von ist ab. er berechnet anhand der luftmasse die agr rate, soll die luftmass zb als zahlenwert bei 100 liegen, stimmt das nur wenn die agr rate ( agr ventil lt kennfeld die gewünschte öffung hat), soll das so sein, ist deine luftmass durch den lmm geringer als wenn dein agr zu ist, somit ist der ist wert zu hoch }}}} luftmasse zu hoch ....
grezz micha
p.s. vergiss messerte im agr bereich, dort hast selten einen fehler oder brauchbaren wert, guch dir die ist/soll bei der luftmasse an, dort findet man den fehler bei agr problemen...
War heute nun doch nochmal bei Mercedes leider konnte mir niemand helfen. Allerdings muss ich die Kosten für auslesen und Probefahrt trotzdem zahlen.
Wenn das Auto sich wieder im Notlauf befindet soll ich doch bitte vorbei kommen. Lächerlich.
