Mercedes E 220 Diesel W210 über 2.0000 Euro sieh da
Hallo liebe Mitglieder/in
Sorry wegen der überschrift da aber keiner auf meiner übliche überschrift reagiert hatt müsste ich es spannend machen sorry!
Habe mir vor kurzen einen W210 Mercedes E Model gekauft dieses mit einen defekten Saug-Diesel sonsor das auch saugrohrdrucksensor gennant wird.
Meine frage da ich sicher gehen möchte das es daran liegt wollte ich mal mich hier erkundigen wie man das erkennen kann, wenn der Saugrohrdrucksensor auch gennant Saug-diesel sensor defekt ist?
Warum ich es weiß das der Saugrohrdrucksensor defekt ist ganz einfach habe es auslesen lassen bei einen freien werkstatt
DER ist gut ! Immer schön politisch korrekt die Frauen ansprechen , sonst gibt's einen mit dem Nudelholz !
DSD
41 Antworten
Ich will nicht wieder über schlechtes Deutsch rummosern, aber ich kapier nicht wirklich worum es inhaltlich geht.
Sag bitte mal, was für Symptome dein Wagen so hat.
DSD
DSD
DickEschiffsdieselIN
Hallo AB ,
bei mir unnötig - bin einmalig !
DSD
Der LMM sitzt an dem Luftfilter und hat einen Stecker. Stecker abziehen, und wenn das Auto besser läuft, war das der Sensor. Ist links vom Motor, wenn man vor dem Auto steht.
Ich kann das aber auch in anderen Sprachen erklären.
Hallo AB ,
DSD
..ich knie vor Dir nieder ob Deiner grenzenlosen Bescheidenheit!
Steh' um Gottes Willen sofort wieder auf , ich will keine Mitschuld an deiner Gonarthrose haben - Männer
mit aufrechtem Gang sind eh' schon Mangelware !
dsd (absichtlich klein geschrieben , um dir meine Bescheidenheit zu demonstrieren ! )
Meinst du den Luftgeber der mit dem Luftfilter verbunden ist? Wenn ja dieses habe ich schon erneurt!?
Na, geht doch!
Mein sprache ist sehr gut ich bin hier in deutschland vor 4 jahre gekommen und bezieh Hartz 4 weil ich bin aussetzer der nation!!
Dann gratulliere! Wichtig ist, die Sprache zu lernen, mit der Zeit kommt es leichter. Aus dem ersten Beitrag ist aber schwer zu kapieren, wo liegt genau das Problem! Möglicherweise ist das Problem an der Ansaugbrücke, dort sind Servomotoren und Klappen. Das ist aber eine Arbeit für Fachleute. Fahre einfach zu nächster Taxiwerkstatt, die kennen sich aus und haben gute Preise.
In München z.B. Firma Glas.
Hey!
Der LMM ist doch tempomat oder? Wenn ja dieses habe ich von vorne ausgeschaltet und sieh da kein aussetzer mehr danke
Nein der LMM ist nicht der Tempomat. Der LMM misst die Menge der Luft die angesaugt wird. Das funzt mit einem Heizdraht, jenachdem wieviel Strom benötigt wird um den auf Temperatur zu halten weiss das Steuergerät wieviel Luft gerade angesaugt wird. Ist der defekt läuft der Motor nicht mehr vernünftig.
Hey danke für dein antwort!
Seit ich den Tempomat ausgeschaltet habe geht mein Auto vernüftig wieder ohne jegliche aussetzer!
Da dieses Proplem gelöst ist kam ein neues dazu!
Mein Kühlerwasser ist immer leer obwohl ich es nachfülle warum? Klima hat er kein!
