Mercedes E 63 AMG W212
Hallo Liebe Mitglieder, ich bin echt sehr verzweifelt es handelt sich um meinen Mercedes w212 63 AMG. Und zwar es geht darum das mein Auto beim fahren unter 1.000 (500-600) Umdrehung fällt sobald er geschaltet hat und das führt kurz zu einem ruckeln. Wenn ich mit dem Limit 50 fahre und dabei bleibe ist er knapp bei 800 Touren was wieder zum ruckeln führt. Ich habe schon eine Getriebespüllung Durchführen lassen und Mercedes hat auch schon vom Fahrzeug das Getriebesteuergerät gewechselt. Ohne Erfolg.. Ich würde mich über jede Hilfe danken. Besten Dank Schonmal
7 Antworten
Zuendaussetzer vielleicht?
AMG ein paar Nummern zu gross fuer Durchschnittsleute, bringe den am besten zu einem guten Mechaniker, der sich auf diese Motoren spezialisiert hat... Viel Glueck
Welches Getriebe genau hast Du verbaut? Sollte ja das speedshift 7 Gang sein. Falls die SD auch hier eine temporäre Abschaltung vorsieht, wäre das mal eine Prüfung wert. Die Symptome würden in diese Richtung zeigen, vor allem wenn das Steuergerät schon erfolglos getauscht wurde.
SD = Star Diagnose. Zum Auslesen des Fahrzeugs.
Ich bin mir fast sicher dass das Problem vom Motor kommt und das Getriebe auf die ungewöhnliche Situation nicht richtig reagieren kann. Das kann bei einem undichten Saugrohr beginnnen, bis über Lambdasonden und defekten Kabeln oder sogar ein mit Öl in Kontakt gekommenes Motorsteuergerät sein, bin mir aber fast sicher, dass es kein Getriebeproblem sein wird.
Gute Werkstatt suchen, solltest du aus dem Norden sein, gibt es ja eine sehr Bekannte, vielleicht finden die den Fehler,..., wird aber bestimmt nicht billig.
