  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Mercedes me Adapter
Mercedes me Adapter
Mercedes A-Klasse W176
Themenstarteram 14. März 2017 um 13:38
Angespornt vom Thread wo es um den Adapter ging, war ich heute in einer Werkstatt und habe ihn mir geholt.
Zuerst meinte er, das mein Wagen Comand Online hätte und ich daher keinen Adapter bräuchte. Ich müsste nur die App runterladen. Ging natürlich nicht, die App zeigte mir nur an das ich einen Wagen habe, mehr nicht.
Also mit dem Adapter versucht, funktioniert nicht. Mehrere Versuche, zwei Adapter, zwei Smartphones, es geht nicht. Es bleibt beim Punkt 2, das er sich mit dem Wagen verbindet, hängen und gibt eine Fehlermeldung aus.
Dann hat er mit jemandem Telefoniert, der meinte das irgendwas in den Nutzungsbedingungen eventuell fehlt.
Aber das sind 11 Punkte in meinem Konto und alle 11 Punkte haben einen Haken.
Hat jemand eine Idee woran es liegt?
Und ist es ein Problem das auf der Schachtel gross drauf steht: "Made for iPhone"?
Unten ist dann schon noch ein Hinweis auf Google Play
25 Antworten
Warum noch einen Thread.
Steht doch alles schon hier drin
http://www.motor-talk.de/.../...6-freischaltung-350-euro-t5972873.html
Themenstarteram 14. März 2017 um 14:02
Weil es dort zwar auch um den Adapter geht, aber um etwas ganz anderes. Ansonsten bräuchten wir hier nur noch einen einzigen Thread, weil es sich ja immer um den W176 dreht
am 14. März 2017 um 14:09
Um Connect me ohne den Adapter verwenden zu können muss in dem Auto "Connect Me" als Option dazugebucht worden sein. Ich habe das so verstanden das es ein eingebautes Modul mit Sim Karte ist, da es bei aktivierten Services Fahrzeugdaten funkt. Demnach ist es unabhängig ob du Command Online hast. Ich habe lediglich das Audio 20 mit Connect Me Modul. Aber nun zu deinem Problem. Damit der Adapter funktioniert muss zu allererst vom Händler dein Fahrzeug mit dem Fahrzeug verknüpft werden. Es kann allerdings auch sein das du das selbst über das Internetportal machen kannst. Sofern dies Geschehen ist erscheint dein Auto auf der Connect me Seite. Die Aktivierung des Services kann bis zu 24 Std. dauern. Müsste auf deinem Profil dann auch so sichtbar sein. "Made for iPhone" und "Google Play" sagt lediglich aus das die App auf den beiden Plattformen genutzt werden kann. Wichtig ist das bei der Einrichtung im PKW penibel auf die Vorgehensweise geachtet wird. Soweit ich mich recht erinnere beginnt alles damit das die Zündung eingeschaltet sein muss und Bluetooth auf dem Smartphone an ist. Vielleicht mal nachschauen das der Adapter in den Bluetooth Einstellungen des Smartphones zu finden ist und schonmal eine Verbindung herstellen.
Ich habe in dem anderen Thread genau beschrieben wie das mit dem Adapter funktioniert, da ich das gerade hinter mir habe
Themenstarteram 14. März 2017 um 21:08
Da man scheinbar nicht versteht was ich wissen will, frage ich nochmals explizit.
Alle die einen Adapter haben und ein Android Phone nutzen. Steht auf der Verpackung eures Modelles auch gross "Made for iPhone" drauf???
Alle die es eben auch eingerichtet sind, ich habe 11 Punkte in den Nutzungsvereinbarungen bestätigt das ich zustimme. Sind es bei euch auch 11?
Und nochmals Klohlig, der andere Thread geht in eine komplett andere Richtung. Klar hat es auch mit einem W176 und seinem ODB Adapter zu tun, aber ein anderes Problem und andere Diskussion. Sonst könnte ich genau so gut den Reifendruck Thread nehmen, schliesslich kann man damit ja angeblich den Reifendruck überwachen.
Also Leute, wird ja wohl noch jemand wach sein der ein Android hat und bei dem das ganze funktioniert.
Denn ich bringe nur schon keine Verbindung zwischen OBD und Smartphone hin, bei mir leuchtet das Teil nie blau
am 14. März 2017 um 21:31
Leider kann ich dir bei deinem Problem nicht helfen.
Falls du den Adapter nicht zum laufen bekommst wäre der Pace Link Adapter evtl. ne Alternative für dich.
Der soll zumindest viel mehr können als der Mercedes me Adapter.
am 15. März 2017 um 0:04
Ich bin mir nicht sicher ob dein Händler wirklich Ahnung hat.
Adapter wird gebaucht bei älteren Fahrzeugen die das Kommunikationsmodul für die Nutzung der Mercedes MER Dienste nicht verbaut haben.
Bei neueren Fahrzeugen, ab Facelift ist das Modul serienmäßig und kann daher nicht extra bestellt werden.
Das Modul könnte aber bei Comand Online serienmäßig verbaut sein !
In dem Fall brauchst du keinen Adapter.
Dein Händler muss aber, unabhängig davon ob du einen Adapter brauchst oder nicht, dein Fahrzeug für die Me Dienste freischalten lassen.
Hat er das nicht getan wird auch die App nicht funktionieren.
Falls jemand Interesse an einem Adapter zum schmalen Kurs hat, kann er sich gerne via PN bei mir melden. Habe meinen A250 Sport gegen einen C450 4matic eingetauscht und brauche den nun nicht mehr. Gruß
am 15. März 2017 um 8:16
@Benzli2013 Ja, auf der Verpackung steht groß "Made for iPhone" drauf und es sind 11 Punkte in den Nutzungsvereinbarungen. Welche allerdings unabhängig davon sind das dein Adapter nicht blau leuchtet. Sofern er bei eingeschalteter Zündung nicht blau leuchtet und nicht bei deinem Smartphone in den Bluetooth Einstellungen aufgeführt wird, muss ein Hardware defekt des Adapters vorliegen.
Mal was ganz anderes. Meiner Meinung nach bringt der Adapter aber gar nichts, da für alle Funktionen die er bietet das Smartphone mittels Bluetooth verbunden sein muss. Was die ganze Geschichte meiner Meinung nach überflüssig macht. Die Verbindung besteht ja nur wenn ich in Reichweite mit meinem Smartphone bin.
Hier nochmals die Vorgehendsweise um den Adapter zu installieren
Adapter beim Händler freischalten lassen für Dein Auto
Bei Mercedes ME anmelden mit Deinem Auto über PC geht am besten
Nach der erfolgreichen Anmeldung den Adapter dort registrieren
Im Googlestore die App runterladen
Am nächsten Tag bei Mercedes ME anmelden und dabei das Häkchen bei 120 Tage eingeloggt machen.
Dann Bei laufendem Motor die App starten und warten bis alle Punkte abgehakt sind
Am Ende wird man aufgefordert den Motor auszumachen
Dazu ein paar Bilder
Img-2777
Img-27781
Img-2779
Hier ein Bild von der Verpackung
Img-2781
Themenstarteram 15. März 2017 um 14:42
Danke Dada93
Soviele Postings und du bist der einzige der auf die Frage eingeht und sie auch beantwortet statt vom Thema abzukommen oder zu Fantasieren.
Der Adapter ist aber nicht defekt, soviel ist sicher.
Denn ich habe heute ein Apfel gekoppelt und es hat sofort blau geleuchtet.
Da mir hier niemand die von mir gestellte Frage beantwortet hat, war ich heute also nochmals beim Händler und habe ihm gesagt er solle mal nachschauen ob er auch ein Android Modell habe. Aber alle seien so angeschrieben. Er wollte mir dann beweisen das es gehen muss und hat es mit seinem Smartphone (ein Android) versucht, ging auch nicht :-)
Nun habe ich da also ein Adapter der gehen müsste, aber nicht gehen will. Nun, für Gratis nicht so schlimm aber was solls
Falls noch jemand eine Idee hat warum das nicht geht, dann darf er sich gerne melden. Und nochmals, mich interessieren andere Adapter nicht, mich interessieren auch keine Kaufangebote oder vorschläge wie ich den Adapter anmalen kann. Denn das schweift alles weit vom Thema ab.
Und zur Sicherheit, ich habe drei verschiedene Originale Android Geräte getestet, eines hat Android 4irgendwas, das andere müsste Version 5 haben und mein Smartphone hat Android 6.0.1
Bei meinem Adapter steht nichts von Apple drauf
Wie man auf einem Foto oben sehen kann der Hinweis auf Android
Im Foto der Bedienungsanleitung steht auch Android
Nur auf der Seite steht Design for Apple
Ich werd das mal mit einem Android veruchen
Img-2782
Hier der Beweis das es mit Android geht
Sony XA mit Android 6
Sony-xa
