  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Mercedes ml w163 320 drosselklappe ausbauen
Mercedes ML W163
Themenstarteram 4. Dezember 2024 um 10:15
Hallo Leute.
Ich stell mich kurz vor.
Ich heisde Stefan und komme aus landshut/niederbayern.
Hab nen (dicken) mercedes ml w163 320 Benziner bj 2001.
Nun zum Problem.
Am samsrag ging der dicken nicht mehr an.
Startet kurz geht gleich wieder aus
Nach 3 mal versuchen ging er wieder wohne Probleme.
Am Sonntag damit 80km ohne Probleme gefahren.
Dann am nächsten Tag nahm er kein gas nehr an und ging nur 30 km schnell. KEINE MKL IST AN GEGANGEN.
LEUCHTET NICHTS.
Dann abgestellt kurz gewartet motor läuft wieder und ein Geräusch wie Staub sauger ging 2 bis 3 mal an( man sagte mir ist die sekundär pumpe)
Er läuft wieder aber beim anfahren leichter Schwierigkeiten.
3 fehler vorhanden
003 sekundär luftpumpe fehler erkannt
059 drosselklappe stell motor fehler erkannt
004 heissfilm luftmesser Signal unplausibel.
Nun meine frage.
Wenn ich llm und drosselklappe wechsle geht das dann wieder ordentlich?
Bitte um Hilfe.
Mag meinen dicken doch.
Danke schon mal.
Ml w163 320 at
3 Antworten
Hallo Stefan,
Hast Du auch mal gecheckt, ob der irgendwo im Ansaugtrakt Fremdluft zieht (das kommt mir in den Sinn, wenn Du vom Staubsauger-Geräusch sprichst) - dann würde die gemessene Luft auch nicht mit der "realen" Luftmenge übereinstimmen.
Das wäre das allererste (und auch billigste), das ich machen würde.
CU
Andreas
Zieh mal den Stecker vom LMM ab ob er dann läuft.wenn ja ,dann den LMM erneuern, aber auch wieder so einen rein machen zb Bosch kein Billigteil
Themenstarteram 4. Dezember 2024 um 15:01
Das mit der "staubsauger" luft hat sich erklärt( von der Werkstatt)
Die sagten mir, dass das gebläse luft in die kats bläst weil drosselklappe und lmm falsche Werte liefern.
Das hat anscheinend der v6 motor von mercedes so?! Was immer das auch bedeuten mag.
Also leck bzw defekte Schläuche fand ich einen kleinen 4mm schlauch der Risse hat.
Brachte die Erneuerung aber auch nichts..
Hab jetzt mal neuen llm( nen guten natürlich) und ne neue drosselklappe bestellt ebenso den benzin Filter mit den druckregler bestellt.
Mal schaun ob dann wieder alles ok ist am dicken.
Geb euch dann bescheid.
