- Mercedes
- R-Klasse
- Mercedes R500 - Regen / Wasserschaden / Elektronik
Hi zusammen,
letzte Woche hat es heftig geregnet und als ich mein Auto starten wollte funktionierte nichts.
Bin im Forum alles durchgegangen und habe alle Tipps verfolgt:
- Beifahrerseite vorne und hinten alles ausgebaut
- Regenwasser entfernt
- Kofferraum geprüft
- alle nassen Teile so gut wie möglich getrocknet und gereinigt
Habe gerade alles wieder zusammen gebaut:
- Auto startet
- alle Lichter, Blinker, Navigation, Türschloss, etc. funktioniert
Was nicht funktioniert:
- Aufklappen der Seitenspiegel öffnet beim entriegeln des Autos nicht
- Fensterbedienung reagiert nicht
könnt ihr mir helfen, welches Steuermodul hier tatsächlich ein Problem hat?
8 Antworten
Die Sam‘s können trotzdem nen Schaden davon haben. Nachm reinigen funktioniert dann zwar ein Teil wieder aber nicht alles (Muss nicht immer der Fall sein). Dann hilft nur ein Tausch der Sam‘s. Teurer Spaß.
Ansonsten ist fürs Fenster und Seitenspiegel eigentlich das Türsteuergerät zuständig. Hockt unter der Türverkleidung. Falls SD vorhanden mal auslesen.
der ADAC war da.
Leider ist tatsächlich der SAM defekt. Werde jetzt einen Bestellen.
Liegt zwischen 250-290€.
Im Motorraum links und rechts in den Ecken unter dem Scheibenwischer auch das Wasser entfernt ?
Links habe ich auch den Pfropfen vom Ablauf entfernt.
UPDATE:
Motorraum und alle Abläufe wurden gereinigt... Jetzt fliesst auch das ganze Wasser wieder. Auch im Motorraum links und rechts wurde alles nochmal kontrolliert und es staut sich kein Wasser mehr.
SAM wurde getauscht, habe leider den selben Fehler:
Tatsächlich hab ich jetzt keine Ahnung an was es liegt.
Ich werde morgen alles nochmal auslesen lassen und hoffe, dass der Computer den genauen Fehler anzeigt...
@RMan schrieb am 7. Juni 2024 um 17:47:17 Uhr:
UPDATE:
Mit SD auslesen am besten oder etwas was die Türsteuergeräte auch ausliest. Ansonsten wärs Teile tauschen nach gut Glück.
Die Türsteuergeräte sind für die Fensterbetätigung zuständig und hocken unter der Türverkleidung. Diese könnten nen Fehler haben oder das Steuergerät selbst usw.
Die Türen hatte kein Wasser abbekommen, welches Steuergerät meinst du genau?
@RMan schrieb am 7. Juni 2024 um 17:54:58 Uhr:
Gibt 2x Türsteuergeräte Fahrer, Beifahrer. Da sind auch die Fensterheber Tasten angeschlossen. Dadrüber werden die Fenster gesteuert. Diese sieht man wenn man die Türverkleidung abbaut. Mit SD könnte man diese auslesen oder auch die Fenster ansteuern.
Vielleicht ist es Zufall mit dem Regen und den Fenstern.
Vielen Dank. Ich werde mal morgen alles checken lassen und gebe Feedback.
Wünscht mir Glück
