  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Mercedes ruckelt wenn er schief steht
Mercedes C-Klasse S203
Themenstarteram 20. April 2019 um 19:47
Hallo,ich habe ein Mercedes C180 W203 Benziner. Wenn ich einen Berg hochfahre oder wenn er schief steht setzt der Zylinder 2 aus und die Motorkontrollleuchte geht an.Bereits gewechselt wurden Zündkerzen, Zündspulen und die Lambdasonde.
22 Antworten
Fehlerspeicher?
Benzinansaugung im Tank kontrolliert?
Einspritzung auf sicheren Sitz und Verbindung der Stecker kontrolliert? Bewege die Leitung mal, wenn der Motor im Leerlauf dreht.
Auch Zündkerzenstecker und -leitungen können Fehler haben.
mit ziemlicher Sicherheit liegt es an der Benzinzufuhr, d.h., Du hast irgendwo ein Luftleck, durch welches Luft in den Benzinkreis eindringt. Wenn es "nur" den 2. Zylinder betreffen sollte, ist das Problem ja gelöst. Weshalb man da die Lambdasonde wechselt, ist mir nicht ganz verständlich.
Wahrscheinlich eine defekte Dichtung!
Gruss vom Asphalthoppler
Themenstarteram 20. April 2019 um 20:23
Vielen Dank ich werde morgen erst einmal die Leitungen kontrollieren
Themenstarteram 21. April 2019 um 6:23
Guten Morgen, Ich habe noch eine Frage warum läuft er nur auf 3 Zylinder wenn er schräg steht denn wenn er gerade steht lauft er sehr gut
Du hast einen 2 Kammer Tank. Da wird durch Schläuche und einer Pumpe permanent für Ausgleich zwischen den Kammern gesorgt.
Frag mal die Jungs die schon mal versucht haben den Sprit ab zu saugen.
Mich würden erstmal die Fehler interessieren , alles andere ist hin und her gerate.
Themenstarteram 21. April 2019 um 7:49
Fehlerspeicher wurde ausgelesen:Zylinder 2 Fehlzündung festgestellt
Mehr nicht?
Themenstarteram 21. April 2019 um 8:01
Und die Lambdasonde war fertig aber die wurde gewechselt
Themenstarteram 21. April 2019 um 8:28
Könnte es vielleicht wirklich an der Benzin pumpe liegen ?
Welcher Motor ist denn drin?
Themenstarteram 21. April 2019 um 8:36
1,8 Liter Kompressor 143PS
Kannst du Kompression messen?
Wieviel km hat er runter?
am 21. April 2019 um 9:37
Seltsames Problem..Tank, Lambda und Pumpe würde ich wegen mangelnder Logik mal ausschließen für das Problem.
Zündkerze genau anschauen, evt gerissen? Zündkerzen mal umstecken, also 2 auf drei usw, alles aufschreiben. Danach Zündspulen tauschen das gleiche Spiel. Ich wette da sitzt die Quelle. Oder die Motorsteuerung mal auf Fehler/Öl checken.
