  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. CLA
  7. Mercedes Rückfahrkamera System ohne Funktion
Mercedes CLA C118
Guten Abend allerseits, ich war vorhin mein Auto waschen und bin ganz normal aus der Box wieder rausgefahren. Als ich rückwärts gefahren bin, ging alles. Ich habe das Auto abgestellt habe das Auto gesaugt, habe mich reingesetzt und wollte wieder rückwärts fahren und plötzlich ging die Rückfahrkamera nicht da steht System ohne Funktion wisst ihr eventuell woran das liegen kann?
CLA Rückfahrkamera
6 Antworten
Das Auto stand längere Zeit mit offenem Kofferraum und eingeschalteter Zündung während der Reinigung ? Das Phänomen wurde hier schon beschrieben.
https://www.motor-talk.de/.../...ion-rueckfahrkamera-t7690383.html?...
Ich würde immer erst versuchen:
Auto abschließen und ne Stunde „ruhen“ lassen.
Dann sind sämtliche Steuergeräte in Ruhe.
Wie ist die Nummer ausgegangen? Hab seit heute das gleiche und würde mich freuen, wenn Du sagen könntest, was es bei Dir gewesen ist?
Besten Dank!
Ich hab’s zwar ohne Rückfahrkamera auch schon gehabt, mir half einfach das Fahrzeug normal länger abstellen (über Nacht), am nächsten Morgen funktioniert das System wieder normal. Trostpflaster, die PDC funktioniert auch ohne Anzeige noch.
Ist mir auch schon mehrmals passiert. Meistens nach dem Waschen, zweimal auch auf der Autobahn-Raststätte. Auto abschließen, 5 min rumstehen lassen, geht wieder.
Edit: Danke für den Tipp mit dem "Windows 95-Affengriff" Telefontaste+Sterntaste. Werde ich so machen, bis ein Update kommt. Vor dem OTA-Infotainment-Update am 02.15.2024 war das nicht, daher gehe davon aus, dass das auch wieder OTA gelöst wird.
Scheint ein Mercedes Problem zu sein ich hatte das auch mehr Fach und bei der letzten insp. habe ich das dann dem Freundlichen gemeldet. Der hat ein Software Update draufgezogen ,das hat aber auch nicht geholfen.Danach haben sie die Streulinsen für vorne gewechselt (75% Kulanz bei einem 4 Jahre alten Wagen) warum vorne erschließt sich mir zwar nicht aber seit dem habe ich keine Probleme mehr.
